  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @el_malto Ahh. Alles klar was du da gemacht hast. Ich hab VTI. Schaue ich mir mal an.
    Man kann in Yakha ja kleine Scripte zur Steuerung hinterlegen, dachte du hättest das gemacht.
    el_malto
    #1237
    @oberfragger achso, weiß nicht ob VTI das auch drin hat.
    Um eine Rückmeldung bzw. den richtigen Eingang in der Homekit app zu bekommen wenn man den TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet hat, könnte man versuchen den HDMI-CEC log auszulesen und auf bestimmte Einträge zu überprüfen. Da wird alles rein geschrieben was über HDMI-CEC so reingeflogen kommt. Bei mir wird das auch wenn der TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet wird angezeigt. Zu finden ist das Log unter \home\root\logs\Enigma2-hdmicec-<date>.log
    • L Offline
      loverz
      #1238
      Hat jemand eine Idee, wie ich den Stellwert des Heizungsventils (in %) sinnvoll in Homekit anzeigen kann?
      Hab im Moment den Weg über "Current relative humidity" gewählt, aber das ist nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte:
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #1239
        Hi in die Runde,
        hat jemand eine Ahnung wie ich foilgende Thematik direkt im Yakha-Adapter ohne extra Script (das läuft aber vielleicht gehts ja ohne) umsetzen kann?
        Auf einem Datenpunkt steht "enabled" oder "disabled". Dieser DP ist NICHT beschreibbar sondern nur eine Statusanzeige.
        Zum schalten an sich muss ich "Ausschaltknopf" oder "Asusschaltknopf" drücken.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi in die Runde,
          el_malto
          #1240
          @oberfragger das müsste eigentlich mit "multi-state" gehen.
          • E el_malto
            Berti_Sto
            #1241
            kann mir jemand sagen, wie ich diese zwei Schalter / Doppelschalter erstellen kann?
            Vielen Dank.
            noch eine andere Frage:
            Dieser Thread ist sehr lang und übersichtlich aber mit sehr vielen guten Informationen gefüllt. Ist es denn möglich einen eigenen YAHKA-Forum zu eröffnen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Berti_Sto
              Vielen Dank.
              loverz
              #1242
              @berti_sto den Doppelschalter bekommst du hin, wenn du einem Schalter zwei Subtypes hinzufügst. Also quasi 2 Schalter in einem Schalter.
              Ein eigenes YAHKA Forum halte ich für überflüssig.
              Wenn du hier etwas nicht findest kannst du ja einfach ein neues Thema eröffnen.
              • L loverz
                Berti_Sto
                #1243
                @loverz
                Hat auf Anhieb geklappt. Vielen Dank 👍
                -> bei Lampe1 "Subtype 1" wählen
                • T TheAriba
                  @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                  Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                  TheAriba
                  #1244
                  @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                  Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TheAriba
                    loverz
                    #1245
                    @theariba welchen Status haben die Lampen, wenn sie nicht reagieren?
                    Bei mir ist es oft so, dass eine Lampe als „an“ angezeigt wird, obwohl diese in Wirklichkeit „aus“ ist. Wenn ich die Home App über den Task-switcher komplett beende und anschließend neu öffnen, dann ist die Lampe in der Home App plötzlich „aus“.
                    • w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #1246
                      leider habe ich über die Suche nix gefunden und hoffe jemand hat die Info, die ich suche.
                      Ich möchte bei meinen HomematicIP Thermostaten (Accesspoint) den HeatingCoolingState verwenden. Da es diesen Datenpunkt nicht gibt, möchte ich diesen per Script anhand der aktuellen und zieltemperatur an HomeKit übergeben.
                      Die IDE ist, dass ich mir die Werte über iobroker.MultiState hole, per ConversionScript vergleiche und den entsprechenden Status per return value ausgebe.
                      Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich im Script auf die zwei Values aus iobroker.MultiState zugreifen kann.
                      Jemand ne Idee, in welchen Variablen die Werte zu finden sind?
                      L w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        TheAriba
                        #1247
                        @loverz Status bleibt dann unverändert. Also es wird nicht geschalten, aber angezeigt.
                        Bsp. möchte ein Licht anschalten, betätige den Button, Button leuchtet, Lampe wird nicht geschalten. Beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
                        • w00dst0ckW w00dst0ck
                          loverz
                          #1248
                          @w00dst0ck hab da eine Lösung für, bin aber erst in einigen Tagen wieder an meinem iobroker. Melde mich.
                          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TheAriba
                            loverz
                            #1249
                            @theariba das kommt mir komisch vor.
                            Was macht das zugehörige iobroker Objekt? Nichts oder?
                            Was passiert wenn du die Home-App killst?
                            • L loverz
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #1250
                              @loverz Dann sag ich jetzt schon mal Danke ☺️
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                #1251
                                @w00dst0ck so hier bin ich mit der Einbindung von HomematicIP in Homekit:
                                Homekit Betriebsart:
                                  <block type="on_ext" id="%m[LZ#HLD{N$0KpC;u^z" x="87" y="62">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="St|MNIqw-nvgF}z=xyov">
                                        <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="#V[!^zrOJR#jhht-)_hL">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="CJW^#tmBPbnTNIy];zF:">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="FRsC6ghriAIg-%CePkK#">
                                                <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="a2o+`ypo^?Z6hJ^7`}AW">
                                                <field name="NUM">7</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="2WE_$Bl.hYW0f{ggWpM:">
                                            <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Betriebsart.Bad</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="_K/{M.{RTL}_BjyufF2`">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="controls_if" id="%V2PHY@vfAj1kKzZZ4J-">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="XhWnw198nH$0FYbiM#.L">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="cn%-*=qL+Zr(|ucA^GXm">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="o4dyP@+k!XCPPWb*$7!M">
                                                    <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="3w|0ka2mD5[pLZl!*=,$">
                                                  <block type="math_number" id="=bADj4AaPZ5}lMrJ:1J}">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="control" id="eCn#jXxtKS|F^V8Ptl.M">
                                                  <block type="math_number" id="LULQ0Y5gs.[:^IXryvJi">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="fxl%fTISCSz5hZgV4e8Z">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="p=z-GndO5XZW5Mx^*AlQ">
                                            <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="|@z4v,oR0{A`dmLRghg`">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="yqmxN|0(8.E$4k[?EfB.">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="My]s0U,U}l0$Mzfus([[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=",su;S8!dI7e}J3XWB^m|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="_n]Ak|m5e4;~Cr-.4rY8">
                                                  <block type="math_number" id="oJLm0pLQN~J|.UT#{fX0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="controls_if" id="7u~D+LuPft!C)q-$;g`E">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="y@8ZU=~Bomlwc]}T?Gw)">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="Q7`*JQz[-?-b#U13+(Xt">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="HSjBgx[_B!.PVME#ZPex">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="r9mfEjKgK:8:~Qmhdc@g">
                                                      <block type="math_number" id="jw,*ar|t@Jnc,Z+GP2Zy">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="control" id="kCwrXR*,OU~g0T68H~15">
                                                      <block type="math_number" id="yPE?xZJ9WzoSg_^UXtI0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Homekit Ventilposition [hier habe ich den Wert "humidity" zweckentfremdet]:
                                  <block type="on_ext" id="VY.r@5H22S4GM3vLjI^n" x="62" y="62">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="G|nKQ0g`Idp!Q@_JwdX9">
                                        <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="?m`R+/MONWtx]s#A5@`/">
                                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilposition.Bad</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="HYIFAeaozz[mj|b[iT~4">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="(gx=Qi~lo,9Y0BVdewCd">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="3|^f}}bXu42XN7T;~08[">
                                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="Wr{z2Lo7+f/!#[OD-N??">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Homekit Ventilstatus:
                                  <block type="on_ext" id="tv$0!4E1vlk;3tyK$Y[]" x="62" y="62">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="|=N|6wW){`jH_91_.X#5">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="-O=vEQDY(ShEs}gc*e2@">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="D_9|1EP!/6xvq]~C5-/}">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="^-EOpyE*nG,n)[tD_hOl">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="lav{cSqb[v8=!xFGfNmB">
                                                <field name="NUM">0.01</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="aDLF]S`5zxhPU$Zp4OCw">
                                            <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilstatus.Bad</field>
                                              <block type="math_number" id="okwUy9r)4[OJv6[85uEV">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="control" id="kkXj$;AarM8/SSb)f`A,">
                                              <block type="math_number" id="IWKFK~-m#5/DzNO=RY.K">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Hier die benötigten Variablen:
                                • L loverz
                                  TheAriba
                                  #1252
                                  @loverz das Objekt macht nichts. Wenn ich die Home App kille dann wird nichts angezeigt. Also Home springt dann auch zurück.
                                  • L loverz
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ckW Offline
                                    w00dst0ck
                                    #1253
                                    @loverz Vielen Dank für den Input.
                                    Der Lösungsansatz ist sicher funktional, sorgt aber dafür, dass ich hier 2 Stellen berücksichtigen muss.
                                    Am liebsten wäre mir ja eine Script Lösung direkt im YAHKA Adapter. Aber vermutlich geht das nicht.
                                    Werde dann übergangsweise ersmal Deine Blocky Lösung adaptieren.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                                      #1254
                                      @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                      I'm not sure Yahka is the right place to solve this. If I understand what you need to achieve is it a "virtual" data point where the state/value is based on values from other data points (Off = 0; Heat = 1; Cool = 2).
                                      In the long-term, you maybe also want to use this virtual DP in other ioBroker adapters, like for history and visualisation?
                                      If yes, then it would probably be better if it was available as an Object in ioBroker. But I'm not sure if it can be realized based on an Alias with a script calculating what you want, or if it has to be stored in a User object.
                                      I see the similar needs to calculate for example a second colour space for lights and have this available as a virtual data point/object for ioBroker Adapters to use when they don't support the native colour space used by the light device (RGB <-> HUE). To do this calculation in each Adapter is not effective.
                                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                      • V Videonisse
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                        #1255
                                        @videonisse @loverz
                                        I've found a solution to solve it in the YAHKA adapter.
                                        I add it as a comment to my initial post.
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #1256
                                          @videonisse @loverz
                                          if (value) {
                                              if (value.length == 2) {
                                                  if (value[0] == value[1]) {return 0;}
                                                  if (value[0] > value[1]) {return 1;}
                                                  if (value[0] < value[1]) {return 2;}
