  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    5.6k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @smile said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit komplette Jarvis Konfigurationen inkl. Geräten zu exportieren?
    Alle Daten von jarvis stehen in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.settings, insofern kannst du einfach darauf zugreifen, wenn du etwas exportieren willst.
    Ich komme aber alleine echt seeehr langsam nur voran. Da würden mir so ein paar beispielhafte Einstellungen sehr weiterhelfen.
    Woran scheiterst du? Das Tutorial zu Beginn sollte dir eigentlich eine beispielhafte jarvis erstellen. Hat das nicht geklappt?
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
    #121
    Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
    Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
    Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
    UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      Robbi12
      #122
      @simatec Mir gefällt deine Seite. Wie hast du das mit der Backitup Seite geregelt. Da fehlt mir gerade alles an Idee.
      • J Jason
        @Zefau
        Vielen Dank für Jarvis! Weiter so :-)
        Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
        Im Moment Zeit er mir z.B. :
        Beginn: 1610841600000
        Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
        frajop
        #123
        @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frajop
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          #124
          @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
          F JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            frajop
            #125
            @jayr nicht besonders elegant, geht aber .....
            Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
            // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
            // Datenpunkte
            createState('0_userdata.0.DWD.headline' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
            createState('0_userdata.0.DWD.text', "-",      { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
            createState('0_userdata.0.DWD.headline1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
            createState('0_userdata.0.DWD.text1', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
            createState('0_userdata.0.DWD.headline2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
            createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
            createState('0_userdata.0.DWD.text2', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
            var f_begin = " ";
            var f_end = " ";
            var headline = " ";
            var zeitraum = " ";
            var text = " ";
            var level = " ";
            schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
               //***** Erste Warnung ****************************************************
               var begin = getState('dwd.0.warning.begin').val;
               var end   = getState('dwd.0.warning.end').val;
               if ((begin === null) && (end === null)) {
                   // keine Meldungen aktiv
                   log ("DWD - Keine Warnungen");
                   headline = '<b>Keine Warnungen</b>';
                   zeitraum = " ";
                   text = " ";
                   level = " ";
                   setState('0_userdata.0.DWD.headline', headline);
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', zeitraum);
                   setState('0_userdata.0.DWD.text', text);
               else {
                   // Meldungen vorhanden
                   log("DWD - Warnungen aktiv");
                   // date/time formatieren
                   if (begin != null) {
                       if (end != null) {
                           f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                       } else {
                           f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                   } else {
                       f_begin = " ";
                   if (end != null) {
                       f_end = (formatDate(end, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                   } else {
                       f_end = " ";
                   // LEVEL
                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning.severity').val + ')';
                   // Headline bold
                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning.headline').val + '</b>' + level;
                   zeitraum = f_begin + f_end;
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                   text = getState('dwd.0.warning.description').val;
                   setState('0_userdata.0.DWD.text', text + '<br>&nbsp;<hr>');
               //***** Nächste Warnung ****************************************************
               begin = getState('dwd.0.warning1.begin').val;
               end   = getState('dwd.0.warning1.end').val;
                   log ("keine 2te Warnung");
                   headline = " ";
                   zeitraum = " ";
                   text = " ";
                   level = " ";
                   setState('0_userdata.0.DWD.headline1', headline);
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', zeitraum);
                   setState('0_userdata.0.DWD.text1', text);
               else {
                   log("DWD - 2te Warnung aktiv");
                       if (end != null) {
                       } else {
                   } else {
                       f_begin = " ";
                   if (end != null) {
                   } else {
                       f_end = " ";
                   // LEVEL
                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning1.severity').val + ')';
                   // Headline bold
                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning1.headline').val + '</b>' + level;
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                   text = getState('dwd.0.warning1.description').val;
                   setState('0_userdata.0.DWD.text1', text + '<br>&nbsp;<hr>');
               //***** Übernächste Warnung ****************************************************
               begin = getState('dwd.0.warning2.begin').val;
               end   = getState('dwd.0.warning2.end').val;
                   log ("keine 3te Warnung");
                   headline = " ";
                   zeitraum = " ";
                   text = " ";
                   level = " ";
                   setState('0_userdata.0.DWD.headline2', headline);
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', zeitraum);
                   setState('0_userdata.0.DWD.text2', text);
               else {
                   log("DWD - 3te Warnung aktiv");
                       if (end != null) {
                       } else {
                   } else {
                       f_begin = " ";
                   if (end != null) {
                   } else {
                       f_end = " ";
                   // LEVEL
                   level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning2.severity').val + ')';
                   // Headline bold
                   headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning2.headline').val + '</b>' + level;
                   setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                   text = getState('dwd.0.warning2.description').val;
                   setState('0_userdata.0.DWD.text2', text + '<br>&nbsp;<hr>');
            C M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChrisPrefectC ChrisPrefect
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #126
              @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                #127
                @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
                In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                • smileS smile
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #128
                  @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
                  smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    schrieb am zuletzt editiert von smile
                    #129
                    @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
                    Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
                    Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • smileS smile
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #130
                      Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
                      • smileS smile
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #131
                        Kann ich gerne aufnehmen.
                        • ZefauZ Zefau
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #132
                          @zefau Ok danke.
                          Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                          • JayRJ JayR
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            schrieb am zuletzt editiert von JayR
                            #133
                            @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #134
                              Hi zusammen. Hat jemand schon was schönes grafisches mit dem Heatingcontrol Adapter umgesetzt ?
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hohenbostler
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #135
                                @hohenbostler Das ist derzeit eigentlich fast unmöglich schön, übersichtlich & Platzsparend zu visualisieren, weil es zu viele infos sind und man keine multiple tiggers machen kann, es gibt aber bereits ein modul request könnt ihr gerne upvoten.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/487
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #136
                                  Einfach eine vorhandene Heating Control von VIS in jarvis anzeigen lassen. Klappt wunderbar.
                                  Was schönes grafisches und iobroker schließt sich aber fast immer aus :)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F FuXXz2
                                    Hohenbostler
                                    #137
                                    @fuxxz2 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                    Leider nicht möglich da ich den VIS Adapter nicht installiert habe ;)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ChrisPrefect
                                      #138
                                      @zefau Ja, es ist "" bzw. "{}" ;-) Es sollte ja funktionieren, wenn ich alles rauslösche? Oder was ist der minimal-Datensatz damit keine Fehlermeldung produziert wird?
                                        Stephan Schleich
                                        #139
                                        kann jemand folgenden iframe bug in kombi mit der VIS bestätigen.
                                        Mehrere iframes zur vis mit unterschiedlichen views, diese werden bei Jarvis Tab wechsel auf ein anderen in jarvis hinterlegten iframe link zurückgesetzt
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #140
                                          @stephan-schleich sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
