  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
    Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
    Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
    UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #126
    @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      #127
      @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
      In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS smile
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #128
        @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
        Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
        smileS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          schrieb am zuletzt editiert von smile
          #129
          @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
          Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
          Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • smileS smile
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #130
            Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
            • smileS smile
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #131
              Kann ich gerne aufnehmen.
              • ZefauZ Zefau
                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                #132
                @zefau Ok danke.
                Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                • JayRJ JayR
                  @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
                  Im Moment Zeit er mir z.B. :
                  Beginn: 1610841600000
                  Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
                  Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
                  @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  schrieb am zuletzt editiert von JayR
                  #133
                  nicht besonders elegant, geht aber .....
                  Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
                  @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #134
                    Hi zusammen. Hat jemand schon was schönes grafisches mit dem Heatingcontrol Adapter umgesetzt ?
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #135
                      @hohenbostler Das ist derzeit eigentlich fast unmöglich schön, übersichtlich & Platzsparend zu visualisieren, weil es zu viele infos sind und man keine multiple tiggers machen kann, es gibt aber bereits ein modul request könnt ihr gerne upvoten.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/487
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #136
                        Einfach eine vorhandene Heating Control von VIS in jarvis anzeigen lassen. Klappt wunderbar.
                        Was schönes grafisches und iobroker schließt sich aber fast immer aus :)
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          Hohenbostler
                          #137
                          @fuxxz2 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          Leider nicht möglich da ich den VIS Adapter nicht installiert habe ;)
                          • ZefauZ Zefau
                            ChrisPrefectC Offline
                            ChrisPrefect
                            #138
                            @zefau Ja, es ist "" bzw. "{}" ;-) Es sollte ja funktionieren, wenn ich alles rauslösche? Oder was ist der minimal-Datensatz damit keine Fehlermeldung produziert wird?
                              Stephan Schleich
                              #139
                              kann jemand folgenden iframe bug in kombi mit der VIS bestätigen.
                              Mehrere iframes zur vis mit unterschiedlichen views, diese werden bei Jarvis Tab wechsel auf ein anderen in jarvis hinterlegten iframe link zurückgesetzt
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #140
                                @stephan-schleich sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                                • G Offline
                                  groxxi
                                  #141
                                  Hi, erstmal ein großes Lob, selbst ich als Anfänger konnte in kurzer Zeit schon einiges in Jarvis realisieren. Ich bin gerade dabei den Müllkalender zu integrieren und würde gerne den Wert daysLeft vom trashshedule Adapter formatieren.
                                  Aus der Zahl die der Datenpunkt liefert z.B. 7 würde ich gerne "in 7 Tagen" machen.
                                  Und bei einer 1 "wird morgen abgeholt".
                                  Dazu müsste ich den Datenpunkt daysLeft in der Formatierung mit angeben können, geht das?
                                  {"1":"Wird morgen abgeholt","default":"in %daysLeft% Tagen"}
                                  So habe ich es versucht, klappt leider nicht, der Fall 1 wird wohl gehen aber die default Formatierung passt nicht.
                                  Hier zu sehen beim Gerät Biomüll habe ich die obige JSON Formatierung eingetragen.
                                  M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G groxxi
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #142
                                    @groxxi Du kannst ja eine Einheit "Tage" festlegen.
                                    Für Dich musst du dann halt die "1" noch definieren.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      groxxi
                                      #143
                                      @mcu
                                      Danke auf die Idee bin ich nicht gekommen, ist zwar nicht zu 100% das was ich wollte "in X Tagen" fände ich etwas schöner aber so ist es auch in Ordnung.
                                      Sieht dann so aus bei mir:
                                      Auch die Formatierung der 1 mit "wird morgen abgeholt" in Rot funktioniert so.
                                      Hab ich ausprobiert.
                                      • G groxxi
                                        frajop
                                        #144
                                        @groxxi sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                        Für den Datenpunkt trägst du für Anzeigevariante ein:
                                        {"0":"heute","1":"morgen"}
                                        und für Einheit:
                                        {"default":"Tage","=1":"","=0":""}
                                        Dann wird heute, morgen, in xx Tagen anzeigt
                                        • G groxxi
                                          @mcu
                                          KaWe
                                          schrieb am zuletzt editiert von KaWe
                                          #145
                                          @groxxi
                                          Habe es so:
                                          Anzeigevariante
                                          {"1":"Morgen","2":"In 2 Tagen","3":"In 3 Tagen","4":"In 4 Tagen","5":"In 5 Tagen","6":"In 6 Tagen","7":"In einer Woche","8":"In einer Woche","9":"In mehr als einer Woche","10":"In mehr als einer Woche","11":"In mehr als einer Woche","12":"In mehr als einer Woche","13":"In knapp 2 Wochen","14":"In 2 Wochen","15":"In mehr als 2 Wochen","16":"In mehr als 2 Wochen","17":"In mehr als 2 Wochen","18":"In mehr als 2 Wochen","19":"In mehr als 2 Wochen","20":"In knapp 3 Wochen","21":"In 3 Wochen","22":"In mehr als 3 Wochen","23":"In mehr als 3 Wochen","24":"In mehr als 3 Wochen","25":"In mehr als 3 Wochen","26":"In mehr als 3 Wochen","27":"In knapp 4 Wochen","28":"In 4 Wochen"}
