  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.2k Aufrufe 95 Beobachtet
  • J juergent
    @flkontakt
    Danke für deine Rückmeldung. Kann den Adapter google-sharedlocations leider nicht finden. Hast du einen Tipp für mich?
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #116
    @juergent sollte in der Adapter-Liste zu finden sein, ansonsten hier https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/blob/master/README.md
    • J Offline
      Jason
      schrieb am zuletzt editiert von Jason
      #117
      @Zefau
      Vielen Dank für Jarvis! Weiter so :-)
      Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
      Im Moment Zeit er mir z.B. :
      Beginn: 1610841600000
      Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        #118
        Hi zusammen.
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit komplette Jarvis Konfigurationen inkl. Geräten zu exportieren?
        Dann könnte man sich als Anfänger daran entlanghangeln und seine eigenen Geräte einsetzen etc.
        Das wäre richtig klasse, denn ich finde hier sind sehr viele tolle Beispiele vorhanden!
        Ich komme aber alleine echt seeehr langsam nur voran. Da würden mir so ein paar beispielhafte Einstellungen sehr weiterhelfen. 🙏
        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #119
          @jason said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          Wird erst mit v2.3 kommen. Bis dahin musst du es in ioBroker formatieren und einen eigenen Datenpunkt dafür anlegen.
          • smileS smile
            Hi zusammen.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #120
            @smile said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Alle Daten von jarvis stehen in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.settings, insofern kannst du einfach darauf zugreifen, wenn du etwas exportieren willst.
            Woran scheiterst du? Das Tutorial zu Beginn sollte dir eigentlich eine beispielhafte jarvis erstellen. Hat das nicht geklappt?
            ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              ChrisPrefectC Offline
              ChrisPrefect
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
              #121
              Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
              Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
              Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
              UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
              • R Offline
                Robbi12
                #122
                @simatec Mir gefällt deine Seite. Wie hast du das mit der Backitup Seite geregelt. Da fehlt mir gerade alles an Idee.
                • J Jason
                  @Zefau
                  frajop
                  #123
                  @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F frajop
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    #124
                    @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
                    F JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JayRJ JayR
                      frajop
                      #125
                      @jayr nicht besonders elegant, geht aber .....
                      Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
                      // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                      // Datenpunkte
                      createState('0_userdata.0.DWD.headline' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.text', "-",      { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.headline1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.text1', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.headline2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                      createState('0_userdata.0.DWD.text2', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                      var f_begin = " ";
                      var f_end = " ";
                      var headline = " ";
                      var zeitraum = " ";
                      var text = " ";
                      var level = " ";
                      schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                         //***** Erste Warnung ****************************************************
                         var begin = getState('dwd.0.warning.begin').val;
                         var end   = getState('dwd.0.warning.end').val;
                         if ((begin === null) && (end === null)) {
                             // keine Meldungen aktiv
                             log ("DWD - Keine Warnungen");
                             headline = '<b>Keine Warnungen</b>';
                             zeitraum = " ";
                             text = " ";
                             level = " ";
                             setState('0_userdata.0.DWD.headline', headline);
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', zeitraum);
                             setState('0_userdata.0.DWD.text', text);
                         else {
                             // Meldungen vorhanden
                             log("DWD - Warnungen aktiv");
                             // date/time formatieren
                             if (begin != null) {
                                 if (end != null) {
                                     f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                                 } else {
                                     f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                             } else {
                                 f_begin = " ";
                             if (end != null) {
                                 f_end = (formatDate(end, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                             } else {
                                 f_end = " ";
                             // LEVEL
                             level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning.severity').val + ')';
                             // Headline bold
                             headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning.headline').val + '</b>' + level;
                             zeitraum = f_begin + f_end;
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                             text = getState('dwd.0.warning.description').val;
                             setState('0_userdata.0.DWD.text', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                         //***** Nächste Warnung ****************************************************
                         begin = getState('dwd.0.warning1.begin').val;
                         end   = getState('dwd.0.warning1.end').val;
                             log ("keine 2te Warnung");
                             headline = " ";
                             zeitraum = " ";
                             text = " ";
                             level = " ";
                             setState('0_userdata.0.DWD.headline1', headline);
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', zeitraum);
                             setState('0_userdata.0.DWD.text1', text);
                         else {
                             log("DWD - 2te Warnung aktiv");
                                 if (end != null) {
                                 } else {
                             } else {
                                 f_begin = " ";
                             if (end != null) {
                             } else {
                                 f_end = " ";
                             // LEVEL
                             level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning1.severity').val + ')';
                             // Headline bold
                             headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning1.headline').val + '</b>' + level;
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                             text = getState('dwd.0.warning1.description').val;
                             setState('0_userdata.0.DWD.text1', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                         //***** Übernächste Warnung ****************************************************
                         begin = getState('dwd.0.warning2.begin').val;
                         end   = getState('dwd.0.warning2.end').val;
                             log ("keine 3te Warnung");
                             headline = " ";
                             zeitraum = " ";
                             text = " ";
                             level = " ";
                             setState('0_userdata.0.DWD.headline2', headline);
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', zeitraum);
                             setState('0_userdata.0.DWD.text2', text);
                         else {
                             log("DWD - 3te Warnung aktiv");
                                 if (end != null) {
                                 } else {
                             } else {
                                 f_begin = " ";
                             if (end != null) {
                             } else {
                                 f_end = " ";
                             // LEVEL
                             level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning2.severity').val + ')';
                             // Headline bold
                             headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning2.headline').val + '</b>' + level;
                             setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                             text = getState('dwd.0.warning2.description').val;
                             setState('0_userdata.0.DWD.text2', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #126
                        @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #127
                          @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
                          In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
                          • smileS smile
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #128
                            @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                            Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
                            smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              schrieb am zuletzt editiert von smile
                              #129
                              @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
                              Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
                              Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • smileS smile
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #130
                                Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
                                • smileS smile
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #131
                                  Kann ich gerne aufnehmen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    #132
                                    @zefau Ok danke.
                                    Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                                    • JayRJ JayR
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                      #133
                                      @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #134
                                        Hi zusammen. Hat jemand schon was schönes grafisches mit dem Heatingcontrol Adapter umgesetzt ?
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #135
                                          @hohenbostler Das ist derzeit eigentlich fast unmöglich schön, übersichtlich & Platzsparend zu visualisieren, weil es zu viele infos sind und man keine multiple tiggers machen kann, es gibt aber bereits ein modul request könnt ihr gerne upvoten.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/487
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
