  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • smileS smile
    Hi zusammen.
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit komplette Jarvis Konfigurationen inkl. Geräten zu exportieren?
    Dann könnte man sich als Anfänger daran entlanghangeln und seine eigenen Geräte einsetzen etc.
    Das wäre richtig klasse, denn ich finde hier sind sehr viele tolle Beispiele vorhanden!
    Ich komme aber alleine echt seeehr langsam nur voran. Da würden mir so ein paar beispielhafte Einstellungen sehr weiterhelfen. 🙏
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #120
    @smile said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Alle Daten von jarvis stehen in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.settings, insofern kannst du einfach darauf zugreifen, wenn du etwas exportieren willst.
    Woran scheiterst du? Das Tutorial zu Beginn sollte dir eigentlich eine beispielhafte jarvis erstellen. Hat das nicht geklappt?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
      #121
      Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
      Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
      Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
      UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
      • R Offline
        Robbi12
        #122
        @simatec Mir gefällt deine Seite. Wie hast du das mit der Backitup Seite geregelt. Da fehlt mir gerade alles an Idee.
        • J Jason
          @Zefau
          Vielen Dank für Jarvis! Weiter so :-)
          Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
          Im Moment Zeit er mir z.B. :
          Beginn: 1610841600000
          Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
          frajop
          #123
          @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frajop
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            #124
            @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
            F JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • JayRJ JayR
              frajop
              #125
              @jayr nicht besonders elegant, geht aber .....
              Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
              // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
              // Datenpunkte
              createState('0_userdata.0.DWD.headline' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
              createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
              createState('0_userdata.0.DWD.text', "-",      { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
              createState('0_userdata.0.DWD.headline1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
              createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
              createState('0_userdata.0.DWD.text1', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
              createState('0_userdata.0.DWD.headline2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
              createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
              createState('0_userdata.0.DWD.text2', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
              var f_begin = " ";
              var f_end = " ";
              var headline = " ";
              var zeitraum = " ";
              var text = " ";
              var level = " ";
              schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                 //***** Erste Warnung ****************************************************
                 var begin = getState('dwd.0.warning.begin').val;
                 var end   = getState('dwd.0.warning.end').val;
                 if ((begin === null) && (end === null)) {
                     // keine Meldungen aktiv
                     log ("DWD - Keine Warnungen");
                     headline = '<b>Keine Warnungen</b>';
                     zeitraum = " ";
                     text = " ";
                     level = " ";
                     setState('0_userdata.0.DWD.headline', headline);
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', zeitraum);
                     setState('0_userdata.0.DWD.text', text);
                 else {
                     // Meldungen vorhanden
                     log("DWD - Warnungen aktiv");
                     // date/time formatieren
                     if (begin != null) {
                         if (end != null) {
                             f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                         } else {
                             f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                     } else {
                         f_begin = " ";
                     if (end != null) {
                         f_end = (formatDate(end, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                     } else {
                         f_end = " ";
                     // LEVEL
                     level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning.severity').val + ')';
                     // Headline bold
                     headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning.headline').val + '</b>' + level;
                     zeitraum = f_begin + f_end;
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                     text = getState('dwd.0.warning.description').val;
                     setState('0_userdata.0.DWD.text', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                 //***** Nächste Warnung ****************************************************
                 begin = getState('dwd.0.warning1.begin').val;
                 end   = getState('dwd.0.warning1.end').val;
                     log ("keine 2te Warnung");
                     headline = " ";
                     zeitraum = " ";
                     text = " ";
                     level = " ";
                     setState('0_userdata.0.DWD.headline1', headline);
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', zeitraum);
                     setState('0_userdata.0.DWD.text1', text);
                 else {
                     log("DWD - 2te Warnung aktiv");
                         if (end != null) {
                         } else {
                     } else {
                         f_begin = " ";
                     if (end != null) {
                     } else {
                         f_end = " ";
                     // LEVEL
                     level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning1.severity').val + ')';
                     // Headline bold
                     headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning1.headline').val + '</b>' + level;
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                     text = getState('dwd.0.warning1.description').val;
                     setState('0_userdata.0.DWD.text1', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                 //***** Übernächste Warnung ****************************************************
                 begin = getState('dwd.0.warning2.begin').val;
                 end   = getState('dwd.0.warning2.end').val;
                     log ("keine 3te Warnung");
                     headline = " ";
                     zeitraum = " ";
                     text = " ";
                     level = " ";
                     setState('0_userdata.0.DWD.headline2', headline);
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', zeitraum);
                     setState('0_userdata.0.DWD.text2', text);
                 else {
                     log("DWD - 3te Warnung aktiv");
                         if (end != null) {
                         } else {
                     } else {
                         f_begin = " ";
                     if (end != null) {
                     } else {
                         f_end = " ";
                     // LEVEL
                     level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning2.severity').val + ')';
                     // Headline bold
                     headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning2.headline').val + '</b>' + level;
                     setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                     text = getState('dwd.0.warning2.description').val;
                     setState('0_userdata.0.DWD.text2', text + '<br>&nbsp;<hr>');
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #126
                @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #127
                  @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
                  In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  • smileS smile
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #128
                    @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      schrieb am zuletzt editiert von smile
                      #129
                      @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
                      Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
                      Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • smileS smile
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #130
                        Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
                        • smileS smile
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #131
                          Kann ich gerne aufnehmen.
                          • ZefauZ Zefau
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            #132
                            @zefau Ok danke.
                            Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                            • JayRJ JayR
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              schrieb am zuletzt editiert von JayR
                              #133
                              @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #134
                                Hi zusammen. Hat jemand schon was schönes grafisches mit dem Heatingcontrol Adapter umgesetzt ?
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hohenbostler
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #135
                                  @hohenbostler Das ist derzeit eigentlich fast unmöglich schön, übersichtlich & Platzsparend zu visualisieren, weil es zu viele infos sind und man keine multiple tiggers machen kann, es gibt aber bereits ein modul request könnt ihr gerne upvoten.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/487
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #136
                                    Einfach eine vorhandene Heating Control von VIS in jarvis anzeigen lassen. Klappt wunderbar.
                                    Was schönes grafisches und iobroker schließt sich aber fast immer aus :)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F FuXXz2
                                      Hohenbostler
                                      #137
                                      @fuxxz2 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                      Leider nicht möglich da ich den VIS Adapter nicht installiert habe ;)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ChrisPrefect
                                        #138
                                        @zefau Ja, es ist "" bzw. "{}" ;-) Es sollte ja funktionieren, wenn ich alles rauslösche? Oder was ist der minimal-Datensatz damit keine Fehlermeldung produziert wird?
                                          Stephan Schleich
                                          #139
                                          kann jemand folgenden iframe bug in kombi mit der VIS bestätigen.
                                          Mehrere iframes zur vis mit unterschiedlichen views, diese werden bei Jarvis Tab wechsel auf ein anderen in jarvis hinterlegten iframe link zurückgesetzt
