  5. DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl"
    6.8k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Hallo Freunde,
    ich habe da noch mal eine Verständnisfrage zu den Unterpunkten im Trigger:
    Bislang hatte ich immer "egal" dort gelassen. In irgendeinem nicht allzu alten Post von @UncleSam hatte ich gelesen, dass er immer "Update" nehmen/verlangen würde, um sicher zu sein, dass der Trigger auch wirklich stimmt.
    Das oben abgebildete Script soll triggern, wenn der DP Stromzaehler-Taktung aktualisiert wurde. Etwa alle 120 Sekunden zählt er um eins hoch. Dann müsste er doch bei "Update" eigentlich triggern und den Debug "Zeitstempel" des DP ausgeben.
    Das geht aber nicht, es funktioniert nur, wenn ich "egal" wähle".
    Unter dem Hinweis auf die Forderung, dass jeder Trigger "anerkannt ist Update" haben sollte hatte ich meine 25 anderen Skripte alle von egal auf Update geändert und die funktionieren alle.
    Wo ist mein Knoten? Warum triggert das oben gezeigte nicht?
    Danke!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      Hallo Freunde,
      Danke!
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @XxJooO sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
      Update erwartet ack = true, das aber von der Stromzähler Taktung nicht kommt.
      dslraserD XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @FredF sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
        wo wir schon mal dabei sind, was genau macht Befehl ?
        • FredFF FredF
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          @FredF,
          das ist erst mal einleuchtend. Bei dem DP handelt es sich um einen selbst erstellten. Können diese ein ack=true senden? Wenn ja, wie kann man das einrichten? Dann müsste ich im Umkehrschluss in all meinen Scripten prüfen, ob ein ack=true überhaupt gesendet wird... Oder ob einige durch die Änderung auf "Update" gar nicht triggern und ich habe es nicht bemerkt.
          • dslraserD dslraser
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @dslraser sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
            das Gegenteil von Update, also ack = false
            • XxJooOX XxJooO
              @FredF,
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Bis jemand der sich besser auskennt das bejaht, sage ich, das selbst angelegte Datenpunkte kein ack=true senden können.
              F UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                Na, ob ich mich besser auskenne sei dahingestellt. Das ack Flag kommt ja von acknowledge=Bestätigung, und das funktioniert so:
                • Ein DP wird mit einem Wert gesteuert, das ack flag steht auf false
                • Der DP ändert sich zu dem neuen Wert
                • Ein Adapter reagiert darauf und steuert die Hardware entsprechend an
                • Dann wird vom Adapter diese Ansteuerung bestätigt, d.h. er setzt das ack-Flag auf true
                • Das bedeutet mW nicht, dass die Hardware auch entsprechend reagiert hat
                Zum Spielen ein Skript, welches eine Lampe anschaltet:
                Die ersten beiden Einträge kommen vom ansteuern durch das Skript, die beiden letzten vom Adapter, man sieht auch schön die Verzögerung von. 113ms
                22:01:56.068	info	javascript.1 (686) Start javascript script.js.Aktiv.ScriptBL
                22:01:56.073	info	javascript.1 (686) script.js.Aktiv.ScriptBL: registered 1 subscription and 0 schedules
                22:01:56.080	info	javascript.1 (686) script.js.Aktiv.ScriptBL: ack: false
                22:01:56.080	info	javascript.1 (686) script.js.Aktiv.ScriptBL: Wert: true
                22:01:56.193	info	javascript.1 (686) script.js.Aktiv.ScriptBL: ack: true
                22:01:56.194	info	javascript.1 (686) script.js.Aktiv.ScriptBL: Wert: true
                Normalerweise gibt es in einem Skript keinen Grund, dieses Flag abzufragen, deshalb ist egal wohl fast immer eine gute Wahl
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                XxJooOX AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                  @UncleSam,
                  könntest Du mal kurz sagen, warum Du dann in dem anderen thread gesagt hast, dass Du "Update" für sinnvoll hältst? Kannst Du einen kurzen Anwendungsfall konstruieren? Bei dem mässigen Echo auf meine Frage könnte das vielleicht noch einige Andere interessieren...
                  Vielen Dank an Alle, die bislang geantwortet haben!
                  PS: Beim Rückändern meiner Scripteinstellungen ergibt sich gerade bei mir die Frage ob alias-Werte, die auf Sensoren Datenpunkte verweisen deren ack-Status übernehmen?
                  • FredFF FredF
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Blockly kenne ich leider gar nicht, aber in JavaScript kann man einfach setState() mit ack: true aufrufen (siehe Doku).
                    Die Unterscheidung zwischen Befehl und Update ist sehr wichtig bei Datenpunkten aus Adaptern: Befehl kommt von ausserhalb des Adapters und Update von innerhalb.
                    Beispiel:
                    • Ich will eine Lampe einschalten
                    • Ich schicke den Befehl "Lampe = ein"
                    • Der Adapter erkennt den Befehl und schaltet die Lampe ein
                    • Sobald der Adapter die Lampe erfolgreich eingeschaltet hat, schickt er das Update "Lampe = ein"
                    • Erst jetzt sollte ein Skript darauf reagieren, dass die Lampe eingeschaltet wurde (es könnte ja sein, dass der Adapter nicht läuft oder die Lampe nicht eingeschaltet werden kann; dann möchte ich ja in meinem Skript die Aktion nicht ausführen)
                    • UncleSamU UncleSam
                      Beispiel:
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @UncleSam sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
                      Um das vielleicht rund zu machen, hier mal die JS codes der verschiedenen anerkannt Zustände eines Falls Triggers.
                      on({id: 'default', change: "ne"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                      on({id: 'default', change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                      on({id: 'default', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                      • XxJooOX XxJooO
                        @UncleSam,
                        @XxJooO sagte:
                        Ja.
                        @FredF sagte:
                        Wenn selbst angelegte Datenpunkte durch ein (Blockly-)Skript geschrieben werden, setzt "aktualisiere" ack auf true. Oder JS:
                        setState(id, wert, true);
                        • F fastfoot
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @fastfoot sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
                          Eigentlich ist ACK dafür gedacht, dass die Änderung erfolgt ist. Wenn einige Adapter das nicht so handhaben, ist es nicht korrekt.
                          paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            @AlCalzone sagte:
                            Wenn es keine Rückmeldung gibt (433 MHz, IR), bleibt nichts anderes übrig.
                              fastfoot
                              @AlCalzone sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
                              Mein Verständnis davon war bisher, dass ack 'nur' bedeutet, dass der Befehl an die Hardware gesendet wurde. zB im Fall der Hue Bridge oder auch FritzBox, wie sollte ein Adapter wissen ob der Befehl auch wirklich umgesetzt wurde, wenn das Polling nur alle paar Sekunden erfolgt? Ich denke zumindest dass eine Prüfung auch nicht immer möglich ist(Hat Alexa die Sprachausgabe auch wirklich gemacht?).
                              EDIT: Versuch macht klug. Die Hue Bridge zumindest gibt irgend eine Rückmeldung an den Adapter, und der wertet die auch richtig aus.
                              Lampe vom Strom -> Befehl zum Einschalten -> Adapter setzt ack=true und liefert gleichzeitig den richtigen Wert false
                                @AlCalzone sagte:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @paul53 sagte in DP wurde aktualisiert anerkannt ist "egal","Update","Befehl":
                                Stimmt natürlich. Ich bin eher in den Gefilden unterwegs, wo direkte Kommunikation erfolgt.
