  4. gelöst Sonoff Adapter bleibt Gelb nach Umzug PI
adaptersonoffgelbstatus
7 Beiträge 2 Kommentatoren 795 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hallo habe mal wieder ein Problem nach dem Umzug.
    Die Geschichte, habe ein 2 ten Pi mit Buster neu von Hand aufgesetzt.
    Danach wurde das Backup eingespielt.
    Leider bleibt der Sonoff Adapter Gelb.
    Finde aber den Fehler nicht.
    Der zweite Pi ( IOB ) ist erreichbar über wlan0 192.168.2.83
    und eth0 192.168.2.42.
    Vermute hier das wlan0 und eth0 beides an ist.
    Hatte versucht wlan0 mit sudo ifdown wlan0 auszuschalten,
    klappt leider nicht.
    Habt Ihr irgend welche Ideen ?
    Pics, Log und Daten anbei.
    pi@raspberrypi:~ $ ifconfig -a
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.42 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    inet6 fe80::9822:2539:ef67:cf2a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:2a:34:13 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20569 bytes 3382850 (3.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 50942 bytes 51388227 (49.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
    RX packets 255599 bytes 95691354 (91.2 MiB)
    TX packets 255599 bytes 95691354 (91.2 MiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.83 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    inet6 fe80::b99f:2360:cdc0:d8ce prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b8:27:eb:7f:61:46 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 9776 bytes 934711 (912.8 KiB)
    TX packets 99 bytes 10885 (10.6 KiB)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ifdown wlan0
    ifdown: unknown interface wlan0
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin : admin - v4.0.10
    system.adapter.alexa2 : alexa2 - v2.6.4
    system.adapter.backitup : backitup - v1.6.7
    system.adapter.broadlink2 : broadlink2 - v2.0.2
    system.adapter.checkpresence : checkpresence - v0.0.4
    system.adapter.cloud : cloud - v2.6.2
    system.adapter.deconz : deconz - v1.3.10
    system.adapter.email : email - v1.0.6
    system.adapter.enigma2 : enigma2 - v1.1.9
    system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v0.0.4
    system.adapter.flot : flot - v1.9.2
    system.adapter.history : history - v1.8.6
    system.adapter.ical : ical - v1.7.0
    system.adapter.info : info - v1.5.7
    system.adapter.javascript : javascript - v4.6.17
    system.adapter.landroid : landroid - v1.0.3
    system.adapter.mqtt : mqtt - v2.0.1
    system.adapter.mqtt-client : mqtt-client - v1.1.1
    system.adapter.node-red : node-red - v1.13.0
    system.adapter.openligadb : openligadb - v1.0.0
    system.adapter.parser : parser - v1.0.7
    system.adapter.robonect : robonect - v0.1.3
    system.adapter.rpi2 : rpi2 - v1.1.1
    system.adapter.sainlogic : sainlogic - v0.6.4
    system.adapter.shelly : shelly - v3.0.0
    system.adapter.simple-api : simple-api - v2.4.6
    system.adapter.smartgarden : smartgarden - v1.0.0
    system.adapter.sonoff : sonoff - v2.3.3
    system.adapter.tr-064 : tr-064 - v0.4.15
    system.adapter.tr-064-community : tr-064-community - v1.0.0
    system.adapter.trashschedule : trashschedule - v0.0.3
    system.adapter.vis : vis - v1.2.4
    system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4
    system.adapter.vis-canvas-gauges : vis-canvas-gauges - v0.1.5
    system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - v1.1.0
    system.adapter.vis-history : vis-history - v1.0.0
    system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.2
    system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12
    system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - v1.0.2
    system.adapter.vis-rgraph : vis-rgraph - v0.0.2
    system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2
    system.adapter.web : web - v2.4.1
    system.adapter.whatsapp-cmb : whatsapp-cmb - v0.1.6
    system.adapter.zigbee : zigbee - v0.10.3
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.1 : alexa2 - disabled
    • system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
      system.adapter.deconz.0 : deconz - disabled, port: 80
    • system.adapter.email.0 : email - enabled
    • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - disabled
      system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    • system.adapter.history.0 : history - enabled
      system.adapter.ical.0 : ical - enabled
    • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    • system.adapter.node-red.1 : node-red - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.openligadb.0 : openligadb - enabled
      system.adapter.robonect.0 : robonect - disabled
    • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
    • system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic - enabled, port: 59388, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.sonoff.1 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule - enabled
      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
      system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.whatsapp-cmb.1 : whatsapp-cmb - enabled
    • instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Runlevel 5 2020-10-14 16:30
      pi
      /usr/bin/nodejs
      v12.16.3
      /usr/bin/node
      v12.16.3
      /usr/bin/npm
      6.14.4
      nodejs:
      Installiert: 12.16.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
      12.18.0-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
      *** 12.16.3-1nodesource1 100
      100 /var/lib/dpkg/status
      8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
      4.8.2~dfsg-1 500
      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      pi@raspberrypi:~ $
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:30.722 debug (3365) system.adapter.admin.0: logging true
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.506 debug (3365) stateChange sonoff.1.Woofer_IR.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223355,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601658061076}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.505 debug (3365) stateChange sonoff.1.Gosund 1 Pumpe.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223354,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601308441552}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.504 debug (3365) stateChange sonoff.1.Hunter.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223353,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600252254406}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.503 debug (3365) stateChange sonoff.1.ROBONECTE6D0E2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223352,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600357267587}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.501 debug (3365) stateChange sonoff.1.ESP_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223338,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601308441550}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.483 debug (3365) stateChange sonoff.1.Test T.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223338,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1597592285952}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.482 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7ECCCB.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223338,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1597592285952}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.480 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7ECD44.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223336,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600252254403}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.478 debug (3365) stateChange sonoff.1.Robi Garage Licht.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223336,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697505}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.477 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7FA6AF.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223336,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697505}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.475 debug (3365) stateChange sonoff.1.Garage.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223335,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697504}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.474 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7A9CC4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223335,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595779112607}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.472 debug (3365) stateChange sonoff.1.IR Woofer PH 1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223334,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601658061068}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.471 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7FA516.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223333,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192179}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.469 debug (3365) stateChange sonoff.1.Wemos10.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223332,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192178}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.467 debug (3365) stateChange sonoff.1.84er_Test.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223332,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601393062068}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.455 debug (3365) stateChange sonoff.1.Woofer2 R.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223330,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595441188380}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.454 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7FA784.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223330,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1593742131149}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.452 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_7059E2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223329,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192177}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.451 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_14F48A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223329,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1592405749010}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.449 debug (3365) stateChange sonoff.1.Node_MCU_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223327,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192176}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.448 debug (3365) stateChange sonoff.1.Pow2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223327,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.447 debug (3365) stateChange sonoff.1.Pow1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223326,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576932627345}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.437 debug (3365) stateChange sonoff.1.RF_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223326,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576250168879}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.436 debug (3365) stateChange sonoff.1.Bread_Board.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223326,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595779112598}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.435 debug (3365) stateChange sonoff.1.Gosund 2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223325,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.434 debug (3365) stateChange sonoff.1.Gosund_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223325,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1598276052708}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.432 debug (3365) stateChange sonoff.1.Ralla_NodeRed.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223323,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1575479178325}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.431 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_8E6EEF.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223323,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576694404733}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.429 debug (3365) stateChange sonoff.1.ESP8266Client.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223323,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1564333210290}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.428 debug (3365) stateChange sonoff.1.T1_Kueche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223322,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.427 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_6511F0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223322,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.425 debug (3365) stateChange sonoff.1.T1_PC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223322,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.408 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_C1C8A7.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223322,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952354}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.407 debug (3365) stateChange sonoff.1.Bridge_EG.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223321,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.406 debug (3365) stateChange sonoff.1.Bridge.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223321,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.404 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_65992B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223321,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1559913453785}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.403 debug (3365) stateChange sonoff.1.Schalter1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223321,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748260}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.401 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_92A4D7.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223320,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.387 debug (3365) stateChange sonoff.1.Schalter2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223320,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.385 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_BF95C6.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223320,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.383 debug (3365) stateChange sonoff.1.RF_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223320,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1599307276190}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.382 debug (3365) stateChange sonoff.1.DVES_51ABF4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223319,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1553702021314}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.379 debug (3365) stateChange sonoff.1.Node_MCU_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223319,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1558692300858}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.377 debug (3365) stateChange sonoff.1.Relay2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223319,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1552152635444}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.375 debug (3365) stateChange sonoff.1.Steckdose_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223319,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952335}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.372 debug (3365) stateChange sonoff.1.Steckdose_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688223318,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952332}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:23.217 debug (3365) stateChange sonoff.1.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1602688222995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1602606376703}
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.955 info (3365) Starting MQTT authenticated server on port 1885
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.893 info (3365) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.603 debug (3365) statesDB connected
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.601 debug (3365) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.585 debug (3365) States create System PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.579 debug (3365) States create User PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.563 debug (3365) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.558 debug (3365) objectDB connected
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.545 debug (3365) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.523 debug (3365) Objects client initialize lua scripts
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.521 debug (3365) Objects create User PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.518 debug (3365) Objects create System PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.511 debug (3365) Objects client ready ... initialize now
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:22.445 debug (3365) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:20.726 info instance system.adapter.sonoff.1 started with pid 3365
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:20.676 info "system.adapter.sonoff.1" enabled
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:14.419 info instance system.adapter.sonoff.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:13.823 info (3210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:13.821 info (3210) terminating
    sonoff.1 2020-10-14 17:10:13.815 info (3210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:13.805 info stopInstance system.adapter.sonoff.1 send kill signal
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:13.802 info stopInstance system.adapter.sonoff.1 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:10:13.791 info "system.adapter.sonoff.1" disabled
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:27.237 debug (3210) system.adapter.admin.0: logging true
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.675 debug (3210) stateChange sonoff.1.Woofer_IR.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601658061076}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.663 debug (3210) stateChange sonoff.1.Gosund 1 Pumpe.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601308441552}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.662 debug (3210) stateChange sonoff.1.Hunter.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600252254406}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.651 debug (3210) stateChange sonoff.1.ROBONECTE6D0E2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600357267587}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.648 debug (3210) stateChange sonoff.1.ESP_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601308441550}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.645 debug (3210) stateChange sonoff.1.Test T.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104509,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1597592285952}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.640 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7ECCCB.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104509,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1597592285952}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.639 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7ECD44.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104508,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1600252254403}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.635 debug (3210) stateChange sonoff.1.Robi Garage Licht.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104508,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697505}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.634 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7FA6AF.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104508,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697505}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.630 debug (3210) stateChange sonoff.1.Garage.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1596421697504}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.629 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7A9CC4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595779112607}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.625 debug (3210) stateChange sonoff.1.IR Woofer PH 1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104506,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601658061068}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.623 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7FA516.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104506,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192179}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.620 debug (3210) stateChange sonoff.1.Wemos10.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104506,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192178}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.618 debug (3210) stateChange sonoff.1.84er_Test.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104505,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601393062068}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.617 debug (3210) stateChange sonoff.1.Woofer2 R.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104505,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595441188380}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.613 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7FA784.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104505,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1593742131149}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.611 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_7059E2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104504,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192177}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.607 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_14F48A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104504,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1592405749010}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.606 debug (3210) stateChange sonoff.1.Node_MCU_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104504,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1594954192176}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.602 debug (3210) stateChange sonoff.1.Pow2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104503,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.600 debug (3210) stateChange sonoff.1.Pow1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104500,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576932627345}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.596 debug (3210) stateChange sonoff.1.RF_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104500,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576250168879}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.595 debug (3210) stateChange sonoff.1.Bread_Board.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104500,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1595779112598}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.591 debug (3210) stateChange sonoff.1.Gosund 2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104500,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.590 debug (3210) stateChange sonoff.1.Gosund_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1598276052708}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.586 debug (3210) stateChange sonoff.1.Ralla_NodeRed.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1575479178325}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.584 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_8E6EEF.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1576694404733}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.580 debug (3210) stateChange sonoff.1.ESP8266Client.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104498,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1564333210290}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.579 debug (3210) stateChange sonoff.1.T1_Kueche.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104498,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.575 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_6511F0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104498,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.571 debug (3210) stateChange sonoff.1.T1_PC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104497,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952355}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.570 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_C1C8A7.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104497,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952354}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.566 debug (3210) stateChange sonoff.1.Bridge_EG.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104497,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.562 debug (3210) stateChange sonoff.1.Bridge.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104496,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1601661113824}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.559 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_65992B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104496,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1559913453785}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.544 debug (3210) stateChange sonoff.1.Schalter1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104496,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748260}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.543 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_92A4D7.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104495,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.539 debug (3210) stateChange sonoff.1.Schalter2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104495,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.532 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_BF95C6.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104494,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1556996748259}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.531 debug (3210) stateChange sonoff.1.RF_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104494,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1599307276190}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.524 debug (3210) stateChange sonoff.1.DVES_51ABF4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104493,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1553702021314}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.522 debug (3210) stateChange sonoff.1.Node_MCU_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104492,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1558692300858}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.521 debug (3210) stateChange sonoff.1.Relay2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104492,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1552152635444}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.520 debug (3210) stateChange sonoff.1.Steckdose_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104491,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952335}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.518 debug (3210) stateChange sonoff.1.Steckdose_2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1602688104490,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1561317952332}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.426 debug (3210) stateChange sonoff.1.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1602688104201,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.1","user":"system.user.admin","lc":1602606376703}
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.183 info (3210) Starting MQTT authenticated server on port 1885
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:24.069 info (3210) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.524 debug (3210) statesDB connected
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.522 debug (3210) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.505 debug (3210) States create System PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.499 debug (3210) States create User PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.485 debug (3210) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.480 debug (3210) objectDB connected
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.467 debug (3210) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.443 debug (3210) Objects client initialize lua scripts
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.440 debug (3210) Objects create User PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.437 debug (3210) Objects create System PubSub Client
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.407 debug (3210) Objects client ready ... initialize now
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:23.345 debug (3210) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:08:21.708 info instance system.adapter.sonoff.1 started with pid 3210
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:08:21.622 info "system.adapter.sonoff.1" enabled
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:08:08.008 info instance system.adapter.sonoff.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:07.436 info (2992) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:07.432 info (2992) terminating
    sonoff.1 2020-10-14 17:08:07.424 info (2992) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:08:07.415 info stopInstance system.adapter.sonoff.1 send kill signal
    host.raspberrypi 2020-10-14 17:08:07.411 info stopInstance system.adapter.sonoff.1 (force=false, process=true)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Objects type: file
      States type: file
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      • instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        pi
        /usr/bin/nodejs
        v12.16.3
        /usr/bin/node
        v12.16.3
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
        Versionstabelle:
        4.8.2~dfsg-1 500
        pi@raspberrypi:~ $
      Jan1
      @Ralla66
      Na alle Deine Sonoffs ballern wohl noch auf der IP des alten Host und somit wird der Adapter auch nicht grün. Es ist wurscht ob WLAN oder LAN, in Tasmota muss eine davon als Host angegeben sein ;-)
      • J Jan1
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Jan1
        Danke,
        ist für den Notfall wenn der PI mal abraucht statt der SD Karte.
        Wundert mich aber trotzdem das ich wlan0 nicht mit sudo ifdown wlan0 ausschalten kann.
        • Ralla66R Ralla66
          @Jan1
          Danke,
          Jan1
          @Ralla66
          mach das doch einfach über die Raspi Konfiguration, wobei das ja nicht unbedingt strört
          • J Jan1
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Jan1
            Danke, nein stört nicht eher von Vorteil.
            Kannte das nur von meinen Sat Boxen da konnte man entweder eth0 oder wlan0 wählen.
            Nie beides zusammen.
            Mal rein theoretisch, der erste PI raucht ab, hat die IP 192.168.2.66.
            Könnte ich dann dem neuen PI eine feste IP .2.66 vergeben und in der Fritte auch ?
            Dann würde ja entfallen alle Tasmota umschreiben und mehr da ja auch Kameras auf 2.66 zugreifen.
            Die eigentliche Frage wäre wird nur auf die IP zugegriffen oder spielt da die Mac auch eine Rolle.
            • Ralla66R Ralla66
              @Jan1
              Jan1
              @Ralla66
              Wie ich auf den Beelink umgestiegen bin, hab ich den Pi in der Frizt gelöscht und hab dem Beelink in der Fritz einfach die alte IP des PI zugewiesen.
              Die MAC ist hier nicht relevante.
              • J Jan1
                @Ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1
                Danke, dann mache ich jetzt fleissig Backups. :-)
