  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.8k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    wenn du aber experte anschaltest.
    Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
    ohne Experte geht das nicht.
    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    doch!
    Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
      doch!
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
      doch!
      Hast recht,
      aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
      Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
      Ist doch komisch, oder ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        doch!
        Hast recht,
        das versuche ich doch gerade herauszufinden!
        Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
        da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
        • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
          • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
          • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
        • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt ;-)
          • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
          so, dann per konsole:
          iobroker stop
          iobroker status (iob läuft nicht mehr)
          iobroker fix
          und dann:
          iobroker upload smartmeter
          iobroker upgrade smartmeter
          root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
          Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
          NPM version: 6.14.6
          npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /home/iobroker
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
          npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
          npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
          npm ERR!     errno: -13,
          npm ERR!     code: 'EACCES',
          npm ERR!     syscall: 'mkdir',
          npm ERR!     path: '/home/iobroker'
          npm ERR!   },
          npm ERR!   isOperational: true,
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
          root@VM-iobroker:~# ^C
          Fazit:
          upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
          Warum weiß ich nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            iobroker stop
            iobroker fix
            und dann:
            NPM version: 6.14.6
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!   },
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            Fazit:
            @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit :-(
            ok!
            Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?
            dann per konsole:
            iobroker stop
            iobroker fix
            soweit auch ok!
            Aber dann:
            was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?
            Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
              /home/iobroker
              angelegt.
              Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
              Aber danach ist upgrade durchgelaufen.
              versteh ich nicht.
              Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                /home/iobroker
                angelegt.
                versteh ich nicht.
                /home/iobroker
                angelegt.
                mit welchen Rechten?
                auch die 2 davor??
                die Alternative wäre gewesen nochmals auf dem MAster drüberzuinstallieren und dann löschen zu versuchen damit die Geister - 2 verschwindet
                  /home/iobroker
                  angelegt.
                  auch die 2 davor??
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  777
                  auch die 2 davor??
                  Nein
                  Danke.
