  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.7k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    mein System: iob in vm auf proxmox
    Versuch: update smartmeter von 3.1.2 auf 3.1.5
    im log kommt:
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:23.544	info	iobroker exit 25
    javascript.0	2020-10-06 14:56:23.003	info	(1105) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 210° / Sonne: Elevation: 30° / Mond: Azimut: 336° / Mond: Elevation: -16°
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.533	error	iobroker host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.507	info	iobroker npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR! [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR! cause: [Error: EACCES: permission
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.499	info	iobroker npm ERR! errno -13
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.496	info	iobroker ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:22.494	info	iobroker npm
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:14.024	info	iobroker npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:14.021	info	iobroker NPM version: 6.14.6
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:13.447	info	iobroker Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
    host.VM-iobroker	2020-10-06 14:56:11.677	info	iobroker upgrade smartmeter
    Welche Rechte sollen mir fehlen ???
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      im log kommt:
      mfg
      Dieter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bahnuhr
      mache mal
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Nachtrag:
        smartmeter läuft bei mir im slave.
        Nachdem ich oben umgestellt hatte konnte ich auch upgraden.
        Komisch.
        Ich dachte bisher, das wird erkannt.
        Wenn ich jetzt wieder umstelle bei Adapter auf den master bekomme ich weiterhin updates angezeigt; obwohl der slave upgedated hat.
        Danke.
        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @bahnuhr
          mache mal
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Glasfaser sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
          iobroker fix
          Es läuft alles.
          Und vor diesem fixer hab ich größten Respekt.
          Der fummelt mir zu tief in linux rum.
          Danach läuft wieder etwas nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            Komisch.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
            Ja da war mal was ......!
            Bei Master / Slave kann ich dir nichts zu sagen ....
            • bahnuhrB bahnuhr
              iobroker fix
              Es läuft alles.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              keine Angst ... der ist nur für ioBroker ;)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
                Und nun läuft ja alles.
                inkl.
                nfs und cifs und ftp auf synology.
                Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
                Andererseits hab ich ja jetzt snapshot.
                Also was solls.
                Ich überleg es mir noch.
                Danke.
                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  inkl.
                  Also was solls.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Wie der Name schon sagt "fix" ...
                  alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
                  Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll ;)
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    inkl.
                    Also was solls.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    inkl.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Komisch.
                      Komisch.
                      wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
                      Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
                        Komisch.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
                        Nein, läuft nur auf slave.
                        (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nachtrag:
                          Komisch.
                          welche denn?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                            Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Und bei Adapter - master steht dann:
                              und bei Adapter- slave steht:
                              ist er ja schon bei 3.1.5
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Dann ist das da halt falsch.
                                  Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                                  Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                                    oder direkt auf den Slave installiert?
                                    oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Nein nicht verschoben.
                                      Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                                        dann einfach (+) klicken
                                        nix Experte
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          wenn du aber experte anschaltest.
                                          Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                                          ohne Experte geht das nicht.
                                          Danke.
