  4. Tradfri Gateway und Ferbedienung keine Reaktion in Objekten
tradfri gateway fernbedienung
8 Beiträge 2 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
    Telefisch
    Hallo Forum,
    ich habe ein Ikea Gateway mittels Tradfri Adapter im ioBroker verknüpft.
    Ein Raum mit Leuchte und Bewegungsmelder ist auch einwandfrei mit seinen Aktionen in der Objekliste zu sehen.
    Status ändert sich wie gewünscht, alles fein.
    Jetzt wollte ich eine Fernbedienung für eine Fritz-DECT Steckdose verwenden und hab ganz optimistisch die Datenpunktliste der neuen Fernbedienung nach einem State durchsucht.
    Nichts zu finden, auch in dem Raum, den die Ikea App angelegt hat ist nichts was reagiert.
    Koppel ich die Fernbedienung mit dem bestehenden Raum, mit dem BWM und der Leuchte funktioniert hier alles einwandfrei, allerdings werden hier nur der Status des Raumes und der Lampe geschaltet. Auch hier gibt es keinen Datenpunkt an der FB selbst, den man nutzen könnte.
    Nun also die Masterfrage, wie nutze ich eine einzelne Fernbedienung über das Gateway um eine Schaltaktion im ioBroker zu erzeugen?
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • T Telefisch
      Hallo Forum,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Telefisch Ich habe da eine schlechten Nachricht für Dich. Es geht nicht, solange du das Ikea Gateway benutzt.
      Ikea verbindet die FB nicht mit dem Gateway, sondern direkt mit den Endgeräten (Lampen, Steckdosen).
      Das hat den Vorteil das sie auch dann funktionieren wenn das Gateway nicht geht. Der Nachtei ist das das Gateway die Tastendrücke der FB nicht mit bekommt.
      A
      • AsgothianA Asgothian
        A
        Telefisch
        @Asgothian
        Danke für die Info...
        Gibt es einen Zigbee-Stick den man ohne Programmiertools auf Stand halten kann?
        Ich hab mir mal ne CC25xx irgendwas gekauft der leider mit den Tradfri anscheinend Probleme hat.
        Ich hab aber auch keine Lust für jedes kleine Teil erst einen Programmierlehrgang zu machen (ala flash das ding doch selbst).
        Da muss es doch was geben, dass nen Update-Werkzeug mitbringt oder einfach mal out of the box funktioniert...
        • T Telefisch
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Telefisch Wirf einen Blick auf diese Liste
          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
            Telefisch
            schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
            @Asgothian
            vielen Dank für den Link...
            Ich habe versucht die FB an meinem CC2531 anzulernen, was auch geklappt hat, aber auf die Tasten kommt auch keine Reaktion.
            Im Forum habe ich aber auch einige Beiträge gefunden, bei denen die Rede davon ist, dass man die Gruppen "sniffen" muss, was vom Verständnis wieder auf die gleiche Problematik wie mit dem Gateway rausläuft, oder täusche ich mich da?
            Die Frage ist jetzt, lohnt es sich den CC2531 neu zu flashen, mit erneutem Anlernen der ganzen Teilnehmer?
            Kann ich dieses alberne Theater mit einem der anderen Sticks umgehen?
            Funktioniert die Remotecontrol generell mit einem aktuellen Stick (Beispielsweise Conbee)?
            • T Telefisch
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Telefisch sagte in Tradfri Gateway und Ferbedienung keine Reaktion in Objekten:
              Die anderen Sticks erkennen die FB in der Firmware üblicherweise. Sicher sagen kann ich das nur für das TI Board sowie den Conbee 1, die anderen habe ich nicht getestet, sie sollten aber auch gehen, da deren Firmware neuer ist als die vom CC2531
              A.
                A.
                Telefisch
                @Asgothian Also erkennen tut der CC auch mit einigen Datenpunkten (sieht für mich komplett aus) aber außer Signalqualität und Available State sind die Datenpunkte allerdings alle leer...
                Daher meine Frage.
                • T Telefisch
                  Daher meine Frage.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Telefisch
                  Ok, ich hatte meine Antwort schlecht geschrieben.
                  Ich nutze die FB aktiv unter deconz (Raspbee), zum Testen am Zigbee Adapter mit conbee 1, und aktiv am Zigbee adapter mit TI Board (CC26X2R1). In allen Szenarien geht sie.
                  A.
