  4. IoBroker ubuntu server
34 Beiträge 7 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Vllt liegt es auch dran:
    root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
    E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
    E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
    root@debian:~#
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      Was soll das edit?
      @MathiasJ:
      E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden. `
      das solltest du nicht nochmal installieren, oder hast du einen RasPi als Hardware?
      Rainer
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Nein, ich habe einen NUC, weil ich auch freepbx darüber laufen lassen will, wobei ich da auch auf der Stelle trete.
        Ich habe den PC für heute schlafen gelegt und mache morgen weiter.
        Gruß, Mathias
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          In eigener Sache:
          Ich möchte Euch allen ein glückliches und geruhsames Weihnachtsfest wünschen.
          • C Offline
            cybertron
            ich versuche verzweifelt, iobroker unter Debian zu installieren.
            Die Installation von Debian (debian-live-8.6.0-i386-standard) hat problemlos funktioniert.
            lt. Anleitung soll npm noch installiert werden.
            Hier kommt es jedoch zu Fehlern
            ! root@mh-iobroker-01:~# apt-get install npm
            ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
            ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            ! Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            ! Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            ! Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            ! nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            ! Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            ! Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
            ! npm : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-ansi-color-table soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-block-stream soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-fstream (>= 0.1.22) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-fstream-ignore soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-github-url-from-git soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-glob (>= 3.1.21) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-graceful-fs (>= 2.0.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-inherits soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-ini (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-lockfile soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-lru-cache (>= 2.3.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-minimatch (>= 0.2.11) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-mkdirp (>= 0.3.3) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-gyp (>= 0.10.9) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-nopt (>= 3.0.1) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-npmlog soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-once soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-osenv soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-read soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-read-package-json (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-request (>= 2.25.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-retry soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-rimraf (>= 2.2.2) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-semver (>= 2.1.0) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-sha soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-slide soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-tar (>= 0.1.18) soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-underscore soll aber nicht installiert werden
            ! Hängt ab von: node-which soll aber nicht installiert werden
            ! E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
            daraus resultiert vermutlich dann auch der Fehler bei der iobroker-Installation
            ! root@mh-iobroker-01:~# cd /opt/iobroker/
            ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsave -perm
            ! npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
            ! iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
            ! └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1)
            node & nodejs sind beide installiert.
            ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# node -v
            ! v4.7.1
            ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# nodejs -v
            ! v4.7.1
            Weiss jemand von Euch da Rat?
            Gruss
            Silvio
              @cybertron:
              lt. Anleitung soll npm noch installiert werden `
              Nein, sondern nodejs. Da ist npm mit drin.
              Und genau diese Meldung bekommst du.
              Rainer
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                @cybertron:
                Rainer `
                bei mir war nach installation von nodejs NPM auch nicht dabei und musste seperat installier werden (Ubuntu server 16.04 LTS).
                um die dependency probleme zu loesen kan man das hier probieren:
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install -f
                sudo apt-get dist-upgrade
                  Aber in dem fehlerlog steht doch drin dass nodejs fehlt.
                  @cybertron:
                  Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden `
                  Rainer
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Homoran:
                    @cybertron:
                    Rainer `
                    euh, laut silvio:
                    @cybertron:
                    v4.7.1
                    v4.7.1
                    Gruss
                    Silvio `
                    daher mein gedankte das dar ein package link kaputt gegangen ist, wen er nodejs wohl mit node -v findet aber npm installation fehlschlaegt mit dependency's dan kan man diese reparieren ;)
                    hintergrund zu dem dist-upgrade befehl:
                    ! @google:
                    ! > dist-upgrade
                    dist-upgrade in addition to performing the function of upgrade,
                    also intelligently handles changing dependencies with new versions
                    of packages; apt-get has a "smart" conflict resolution system, and
                    it will attempt to upgrade the most important packages at the
                    expense of less important ones if necessary. So, dist-upgrade
                    command may remove some packages. The /etc/apt/sources.list file
                    contains a list of locations from which to retrieve desired package
                    files. See also apt_preferences(5) for a mechanism for overriding
                    the general settings for individual packages. `
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Ich habe IObroker installiert bekommen.
                      ABER:
                      Anscheinend ist es nicht möglich IObroker unter Ubuntu Server 16.10 zu installieren
                      unter Ubuntu Server 16.04 hat es auf Anhieb geklappt.
                      Nun eines muß geändert werden.
                      Curl muß MANUELL installiert werden.
                      Einfach der Anzeige im terminal folgen.
                      Wenn man folgenden Befehl eingegeben hat:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      muss man nodejs 4.x MANUELL installieren.
                      Einfach den Befehl ausführen, den man im Terminal angezeigt bekommt.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @MathiasJ:
                        ABER:
                        unter Ubuntu Server 16.04 hat es auf Anhieb geklappt. `
                        Da 16.10 keine LTS (long time support) ist würde ich dir auch empfehlen auf 16.04 zu bleiben.
                        Dennoch interessiert mich deine Aussage werde auch mal mit 16.10 sperren denke mal das da wieder andere dependencies entstanden sind
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Ich habe nur das Problem, dass ich die neueste version installiert haben will.
                          Sicherheitslücken geschlossen etc.
                          aber da bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, statt der 16.10 nur die 16.04 zu installieren.
                          Dabei bleibe ich auch.
                          Aber nun muß ich noch freePBX auf dem NUC zum laufen bekommen.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @MathiasJ:
                            Sicherheitslücken geschlossen etc `
                            Und welche sind da deiner Meinung nach besser geschlossen in 16.10 gegenüber 16.04?
                            Neuer ist nicht immer besser! Nochmals 16.10 ist keine LTS Version…. 16.04 wohl also alle Sicherheits Updates sind auch in 16.04 keine Sorge!
                            Dasselbe hast du auch bei node, es gibt stable und Dev Versionen
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              aber wie bereits geschrieben.
                              ich froh, dass IObroker jetzt überhaupt läuft.
                              Ich werde jetzt nicht so verrückt sein, auf die 16.10 upzugraden.
                              Dann habe ich die Probleme wieder.
                              Gruß,
                              Mathias
