  4. Lange Ladezeiten der iOBroker Weboberfläche (30-60sec)
browserweboberflächeladezeitenperformance
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NiesN Offline
    NiesN Offline
    Nies
    Bild Text
    System: RPi4 relativ frisch aufgesetzt (August 2020) mit aktuellem Raspberry Pi OS
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.74 GB
    System Betriebszeit:16:34:29
    Node.js: v12.18.4
    NPM: 6.14.6
    Festplatte Größe: 109.79 GB
    Festplatte frei: 105.89 GB
    Anzahl der Adapter: 306
    Betriebszeit: 16:36:35
    Aktive Instanzen: 10
    Hostname: rpi4
    ROUTER: FritzBox
    Der Titel sagts, beim ersten Aufruf der Weboberfläche meines iOBroker lädt diese unter sämtlichen Browsern reproduzierbar extrem langsam (immer ca. 30 bis 60s). Teilweise meldet der Browser "Eine Webseite verlangsamt ihren Browser...", siehe Screenshot.
    Sobald die Seite dann erst einmal geladen ist, liegen die Ladezeiten beim Wechsel zwischen anderen Menueinträgen (Instanzen, Objekte, Skripe,etc.) bei erträglichen 5-10s.
    Sobald der Browser geschlossen und wieder geöffnet wird, geht das Spiel wieder von vorn los....30-60s Wartezeit für den ersten Aufruf.
    Liegen die Ladezeiten im normalen Bereich?
    Was habt ihr für Ladezeiten?
    Sofern die Zeiten unnormal sind, wo setze ich an bei der Fehlersuche? (gern auch über die Kommandozeile des RPi)
    Ggf. habe ich irgendwo sich nicht vertragende Porteinstellungen? Kenne mich nur nicht mit Netzwerksniffern wie Wireshark aus.
    Folgende Adapter sind aktiv:
    Bild Text
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • NiesN Nies
      Bild Text
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.74 GB
      Node.js: v12.18.4
      NPM: 6.14.6
      Hostname: rpi4
      ROUTER: FritzBox
      Bild Text
      @Nies
      Auf der Kommandozeile:
      free -h
      who -r
      iobroker list instances
      NiesN 1 Antwort Letzte Antwort
      • NiesN Nies
        Bild Text
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 3.74 GB
        Node.js: v12.18.4
        NPM: 6.14.6
        Hostname: rpi4
        ROUTER: FritzBox
        Bild Text
        @Nies sagte:
        Das hängt von der Performance des Frontend ab (Tablet ?).
          @Nies sagte:
          NiesN Offline
          NiesN Offline
          Nies
          @paul53 Laptop, PC...überall
            @Nies
            free -h
            who -r
            NiesN Offline
            NiesN Offline
            Nies
            @Thomas-Braun
            pi@rpi4:~ $ free -h
            Mem:          3,7Gi       1,3Gi       1,9Gi       9,0Mi       531Mi       2,5Gi
            Swap:          99Mi          0B        99Mi
            pi@rpi4:~ $ free -h
            Swap:          99Mi          0B        99Mi
            pi@rpi4:~ $ who -r
                     Runlevel 5   2020-10-01 19:11
            pi@rpi4:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
            + system.adapter.amazon-dash.1           : amazon-dash           -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
            + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
              system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
              system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.8
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
              system.adapter.plex.0                  : plex                  - disabled
              system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E322CE-if00
            + instance is alive
            • NiesN Nies
              @Thomas-Braun
              pi@rpi4:~ $ free -h
              Swap:          99Mi          0B        99Mi
              pi@rpi4:~ $ free -h
              Swap:          99Mi          0B        99Mi
              pi@rpi4:~ $ who -r
              + instance is alive
              @Nies
              Nicht auffälliges. Ich würde nur den Pi als Server im RunLevel 3 betreiben.
              sudo raspi-config
              Menüpunkte 3 - B1 - B1
                @Nies
                sudo raspi-config
                NiesN Offline
                NiesN Offline
                Nies
                @Thomas-Braun Danke
                • NiesN Nies
                  @Thomas-Braun Danke
                  NiesN Offline
                  NiesN Offline
                  Nies
                  top - 12:37:14 up 17:24,  1 user,  load average: 0,76, 0,93, 1,00
                  Tasks: 132 total,   1 running, 131 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1,1 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                  MiB Mem :   3826,9 total,   2033,4 free,   1257,7 used,    535,9 buff/cache
                  MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2559,8 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    613 iobroker  20   0  321372 231068  27592 S   2,6   5,9 196:00.39 node
                  12837 iobroker  20   0  294176 208136  27416 S   1,0   5,3   3:30.12 node
                    619 pi        20   0  215304  65396   8500 S   0,7   1,7   5:24.09 octoprint
                    622 root      20   0 1266780 353484  14680 S   0,7   9,0   9:17.60 java
                    946 iobroker  20   0  201756 114460  26912 S   0,7   2,9  18:51.67 node
                  20337 pi        20   0   10328   3044   2604 R   0,7   0,1   0:00.92 top
                    893 iobroker  20   0  182308  94808  28056 S   0,3   2,4   1:04.50 node
                      1 root      20   0   33768   8128   6484 S   0,0   0,2   0:04.85 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.65 ksoftirqd/0
                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:21.30 rcu_sched
                     11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.92 migration/0
                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                  • NiesN Nies
                    @Nies
                    Wo kommt der dicke java Kram denn her? Der iobroker läuft ohne, da muss also noch irgendwas parallel laufen. Ist octoprint Java-basiert?
                      @Nies
                      NiesN Offline
                      NiesN Offline
                      Nies
                      @Thomas-Braun Das ist ein lokaler Blynk Server (für die Handy App Blynk). Schöne Oberfläche auf dem Smartphone um Mqtt Signale an iOBroker zu senden.
