  5. [gelöst] Per js generierte Ausgabe mit Button
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    dkerkow
    schrieb am zuletzt editiert von dkerkow
    Hi Community,
    nach langer Suche schreibe ich Euch hier, in der Hoffnung, die richtigen Antworten zu finden.
    Mittlerweile zeige ich sehr viele Angaben per eigenem JS in der VIS Oberfläche an. Dazu habe ich viele einzelne Skripte, welche jeweils eine html/css generierte Ausgabe in einem State ablegen. Diese sammle ich und stelle damit ein Dashboard zusammen. Soweit so gut.
    Nun zum Thema. Gerne möchte ich eigene Buttons darin umsetzen und nicht die VIS-Buttons nutzen. Klickbar bekomme ich den hin, allerdings schreibt solch ein eigen kreierter Button in einem State keine Änderung / Wert in einen anderen State.
    Meine Vermutung, in der statisch eingebundenen HTML Ausgabe kann ich keinen Button "überwachen" und damit Aktionen auslösen.
    Freue mich, wenn mir jemand zeigen kann, wie man einen Button per JS erzeugt, die Darstellung per HTML in VIS einbindet und dann vor allen Dingen dieses Event (wenn geklickt) abfängt und weiter verarbeitet.
    Beste Grüße!
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dkerkow
      Hi Community,
      Beste Grüße!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dkerkow
      in diesem script https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol wird ein eigener button (emoji) erzeugt
      an das html file wird am ende ein javascript angehängt - in diesem wird ein datenpunkt des iobroker geschalten (rechte spalte)
      such im script nach "button" und "script" - falls du es nicht findest, könnte ich morgen mehr dazu schreiben
      funktioniert nur in der vis - da die existierende socket verbindung genutzt wird
      in diesem script wird einfach mit einem trigger gearbeitet um auf änderungen zu reagieren
      drückt man im script auf den button, wird dieser ausgeführt und schaltet einen datenpunkt - daraufhin wird die tabelle neu aufgebaut und die änderung wird in der vis sichtbar
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dkerkow
        Hi Community,
        Beste Grüße!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @dkerkow
        Am einfachsten wäre es einen vorhandenes Knopf-Widget zu verwenden und dies per css-Anweisungen umzugestalten.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dkerkow
          dkerkow
          @liv-in-sky
          Danke, das versuche ich gleich morgen!
          • OliverIOO OliverIO
            @dkerkow
            dkerkow
            @OliverIO
            Genau das wollte ich nicht, sonst habe ich in der View wieder eine Kombination aus Buttons und Skripten. Wollte alles aus einer Hand.
              @dkerkow
              dkerkow
              @liv-in-sky
              Habe es versucht, aber es ist zu spät, oder ich bin zu blöd, oder beides ...
              Wenn jemand einem Blinden helfen mag, dann bitte gerne.
              function testOneState() {
                  var ausgabeTestOneButton = '<button onclick="changeValueTrue(true)">Button true</button>' +
                  '<script>function changeValueTrue(myvalue) {var objID = myvalue; setState(\'javascript.0.TEST.ONE_STATE\', objID);}</script>';
                  setState('javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT', ausgabeTestOneButton);
              schedule("*/3 * * * * *", testOneState);
              OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dkerkow
                @liv-in-sky
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @dkerkow
                Der code läuft ja im Browser.
                Da gibt es setState nicht.
                Dort heißt der Befehl
                vis.setValue(state, value);
                Links im Profil
                liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dkerkow
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @dkerkow
                  diese constante wird am ende des html codes angehängt (hier ist es eine toggle function, hat nix mit doppelclick zu tun - der name blieb durch copy und paste, console.log erscheint im browser log unter entwicklertools - gut für debuggen):
                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                  in der html tabelle ist der button hier definiert (darin wid function aufgerufen, wichtig ist der valButton wert - das ist der datenpunkt, die button def musst du definieren - hier ist ein emoji (symbolSwitch), val6 ist der eintrag in der tabelle (letzte spalte) :
                   val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                  aus einem anderen script - kein toggle sondern setze "true"
                  'function setOnSort( myvalue ) {	var Self = this;  Self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', myvalue); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', true) }'
                  hier wird eine zahl gesetzt (am ende der function)(auch hier ist der function name schlecht gewählt)(am ende wird dpRefresh gesetzt - auf diesen dp wird auch im script getriggert und die tabelle neu aufgebaut - da die tabelle durch diese function anders sortiert werden soll und daher neu aufgebaut werden muss, hier ist es kein button sondern input-feld):
                   function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', '+sortNumber+'); } '
                  dein beispiel - du brauchst einen zweiten dp (zeichenkette)
                  in der vis wird der ONE_TABLE dp als binding im html widget angegeben
                  sieht dann so aus in der vis-runtime:
                  let valButton="javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT"
                  let symbolSwitch="🔄"
                  let farbeSchalterOFF="lightblue"
                      let ausgabeTestOneButton = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>';
                     let  val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"SCHALTE HIER";
                    log(val6.concat(ausgabeTestOneButton))
                      setState('javascript.0.TEST.ONE_TABLE', val6.concat(ausgabeTestOneButton));
                  schedule("*/10 * * * * *", testOneState);
                    @dkerkow
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @OliverIO
                    wegen dem vis.setState....
                    kann ich diesen befehl z.b in einem binding verwenden ?
                    hst du ein beispiel dafür
                    habe mal in der vis getestet:
                    ein html widget mit diesem inhalt:
                    <style>
                    /* Style the button */
                    button {
                      isplay: inline-block;
                      padding: 15px 25px;
                      font-size: 18px;
                      cursor: pointer;
                      text-align: center;
                      text-decoration: none;
                      outline: none;
                      color: #0efbf6;
                      background-color: black;
                      border: none;
                      border-radius: 5px;
                      /*box-shadow: 0 2px #0efbf6;*/
                    </style>
                    <button onclick="mytest();">CLICK</button>
                    und unter dem scripte tab in der vis:
                    function mytest() {console.log("bin da");
                        vis.setState("javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT",true)}
                    der output im browser:
                      @OliverIO
                      <style>
                      button {
                        padding: 15px 25px;
                        font-size: 18px;
                        cursor: pointer;
                        text-align: center;
                        outline: none;
                        color: #0efbf6;
                        border: none;
                        border-radius: 5px;
                      </style>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      Weiß, das ist etwas blöd gelöst.
                      Auf dem Server in der JavaScript Engine = setState
                      Auf dem. Client I’m Browser = vis.setValue
                      Schön wäre, wenn man auf dem Server und dem. Client die selben Befehle zur Verfügung hat
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @OliverIO mit client meinst du den" scripte tab
                        in der vis - da kommt der fehler
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          You didn’t get it
                          Du hast da den falschen Befehl.
                          Tausche vis.setState gegen vis.setValue aus
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            You didn’t get it
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @OliverIO sorry - oh mann bin ich ...
                            ich teste mal
                              @liv-in-sky
                              You didn’t get it
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @OliverIO
                              danke - alles gut funktioniert - gibt es auch vis.getValue ?
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky das kommt darauf an ob der datenpunkt im Browser bereits abonniert ist.
                                Abonniert heißt, das der datenpunkt in einem anderen Widget schon mal bekannt gemacht worden ist.
                                Wenn ja, dann kann der Wert wie folgt abgerufen werden
                                vis.states.attr(datenpunkt.val');
                                Anstatt .val kannst du auch .ts angeben um bspw die letzte Änderung auszulesen. Es gibt noch weitere extensions. Da musst du in die Iobroker Doku mal schauen.
                                Über die chromed developer tools kannst du mal vis.states in watch Eingeben und schauen, da müsste ein Array mit allen abonnierten datenpunkten sein.
                                Wenn der datenpunkt noch nicht abonniert wurde wird es etwas komplexer, insbesondere, wenn du per callback informiert werden wills, wenn sich ein Wert ändert.
                                Dazu kannst du mal in meine Adapter widgets rssfeed oder openligadb schauen. Allerdings ist vis keine einfache Kost. Ich habe viel Zeit im debugger verbracht um ein paar Funktionsweisen nachzuvollziehen.
                                Links im Profil
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @OliverIO
                                  ja hört sich strange an - aber tausend dank für die erläuterung
                                  muss da morgen mal in ruhe noch mal "spielen"
                                    @dkerkow
                                    dkerkow
                                    @OliverIO sagte in Per js generierte Ausgabe mit funktionsfähigem Button:
                                    Spitze! Genau das war die fehlende Antwort bei mir.
                                    Funktioniert.
