  4. Problem mit KNX DP13.001
6 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Philipp S.P Offline
    Philipp S.P Offline
    Philipp S.
    ich habe bei mir das Problem, dass ein Datenpunkt (DP13.001) im ioBrocker nicht richtig angezeigt wird.
    Im Feld "Wert" Steht bei mir nur "null counter Pulses". Wenn ich den Wert Per ETS auf dem Bus auslese. Blinkt dieser Schriftzug kurz grün auf, bleibt allerdings unverändert.
    Hat jemand eine Idee oder sogar eine Hilfe für mich? Das wäre super!
    Schönen Gruß
    Philipp
    Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Philipp S.P Philipp S.
      Schönen Gruß
      Philipp
      Philipp S.P Offline
      Philipp S.P Offline
      Philipp S.
      @Philipp-Stopp
      Hallo ich habe das Problem mit diesem Datenpunkt noch immer... Hat jemand dazu eine Idee?
        @Philipp-Stopp
        TopGun
        Ich habe leider das gleiche Problem mit DPT 5.010. ETS liest den Wert richtig aus, bei iobroker erscheint jedoch nur "null counter Pulse".
        Würde mich auch über einen Tipp freuen.
        Philipp S.P A 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TopGun
          Philipp S.P Offline
          Philipp S.P Offline
          Philipp S.
          @TopGun Hallo,
          Ich bin auch noch immer Ratlos. Wenn du also aus einer anderen Quelle noch Informationen erhälst, lass es mich gerne auch wissen.
          Philipp
          • T TopGun
            Andreas Bosch
            @topgun Ich habe das selbe Problem 🤝 mit einem Datenpunkt 5.010. Bei mir steht erst "null counter pulses" und später dann "true counter pulses". ICh habe jetzt seit Tagen versucht den Fehler zwischen ETS und ioBroker zu finden, aber es scheint da ein Bug zu geben.
            • T TopGun
              Andreas Bosch
              @topgun @Philipp-S habt Ihr bei Euch mal das Log geprüft? Bei mir kommt der richtige Wert im Log an (knx.0 Instanz auf Info stellen und nach dem DTP filtern). Einzig das schreiben in das Objekt scheint nicht zu funktionieren.
