  5. setState -> Log wird zugespammed
3 Beiträge 2 Kommentatoren 462 Aufrufe 2 Beobachtet
    Raducanu
    ich bin relativ neu im Bereich Javascript und versuche gerade mit zwei Javascripte meine Klimaanlage zu automatisieren.
    Ich verwende dazu ein Pyton Linux Script was mit der Panasonic Cloud Spricht und Parse dann den JSON Output des Scriptes in IOBrokter States. Das Script läuft alle 30sek. Eigentlich funktioniert soweit auch alles, nur das beim Updaten der States das Logfile zugespammt wird:
    Der Update Befeh lautet:
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".temperatureSet"       ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.temperatureSet,     false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".operate"              ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.operate,            false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".operationMode"        ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.operationMode,      false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".fanSpeed"             ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.fanSpeed,           false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".airSwingUD"           ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.airSwingUD,         false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".ecoMode"              ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.ecoMode,         	 false);
                            setState(basepath + json.groupList[0].deviceList[i].deviceGuid + ".airSwingMode"         ,json.groupList[0].deviceList[i].parameters.fanAutoMode,        false);
    Das Update wird auch durchgeführt, nur im Log taucht folgendes auf:
    15:36:01.325	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.temperatureSet, state={"val":16,"ack":false})
    15:36:01.325	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.operate, state={"val":1,"ack":false})
    15:36:01.325	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.operationMode, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.326	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.fanSpeed, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.326	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.airSwingUD, state={"val":2,"ack":false})
    15:36:01.326	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.ecoMode, state={"val":1,"ack":false})
    15:36:01.327	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812442.airSwingMode, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.327	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.temperatureSet, state={"val":21,"ack":false})
    15:36:01.329	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.operate, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.329	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.operationMode, state={"val":2,"ack":false})
    15:36:01.330	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.fanSpeed, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.330	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.airSwingUD, state={"val":1,"ack":false})
    15:36:01.330	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.ecoMode, state={"val":0,"ack":false})
    15:36:01.331	info	javascript.0 (10542) script.js.common.PanasonicAC.PanasonicAC_GetStates: setForeignState(id=javascript.0.PanasonicAC.CS-TZ20WKEW+4756812451.airSwingMode, state={"val":3,"ack":false})
    Wie kann ich das Logging Unterdrücken?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Raducanu
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Raducanu im Editor(oben rechts) den Verbose und/oder Debugmodus aktiviert?
      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Raducanu
        @fastfoot
        Danke, so Einfach ;-)
        82.9k
