  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P PapaChriLo
    @grizzelbee
    Hallo!
    Sorry hatte gestern dann leider keine Zeit mehr um mich damit zu beschäftigen.
    Also im Log steht das er keine Verbindung zum MQTT hat.
    dysonairpurifier.0
    2024-01-19 08:11:47.018 info C4H-EU-NMA0687A - MQTT disconnected.
    Auf die alte Version zurück?
    Wie mach ich das, davon hab ich leider keine Ahnung.
    Das betreffend Beta hab ich mir auch schon gedacht.
    Werd es mal abdrehen.
    Muss ich da vorher die VIS2 deinstallieren oder kann die bleiben.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #221
    @papachrilo
    Okay. Gehen wir das Ganze strukturiert an: (Ich weiß ... TLDR ...)
    1. Der Adapter (eigentlich sogar alle Adapter) sind im Prinzip so etwas wie die Treiber in Windows. Jeder hat eine bestimme Funktion (Geräte ansprechen, Visu bereitstellen, Aliase verwalten, ...) und stellt Funktionen zur Verfügung. Wenn ein Adapter nicht funktioniert beeinflusst das nur die damit gesteuerten Geräte, aber nichts anderes. Natürlich baut aber eines auf dem Anderen auf. Du brauchst zuerst die Basisumgebung (ioBroker-Core), darauf dann die Adapter (Gerätetreiber) und darauf baut dann die Visualisierung auf. Du kannst aber einzelne Geräte-Adapter abschalten ohne das es Einfluss auf das ganze System hat (das gilt aber nicht für restlos ALLE Adapter!). Will sagen: Mit der Visu2 musst Du (aktuell) nichts weiter tun.
    2. Die Repos: Es gibt Stable und Latest (Beta).
      Im Stable sind Adapter die (üblicherweise) ordentlich getestet sind und keine (bekannten) Probleme haben sollten. Das ist grundsätzlich das zu bevorzugende Repo - speziell wenn man Anfänger ist.
      Im Latest sind immer die neuesten Versionen der Adapter - die können aber immer mal Probleme machen - also Obacht und mit Augenmaß und Verstand nutzen!
      Generell kannst Du aber durchaus Adapter aus den Stable und Latest in deiner Umgebung mischen. Du könntest also grundsätzlich das Stable nutzen und dir nur die Vis2 aus dem Latest installieren (... und danach zurück ins Stable wechseln). Ein Adapter aus dem Latest erzwingt nicht, das Du das Latest auch in den Einstellungen ausgewählt hast.
    3. Dein akutes Problem mit dem Adapter:
      Da Du schon bei der Installation Probleme hattest würde ich mir das gerne genauer anschauen. Zuerst aber einmal: Jeder Adapter führt eine README Datei in der wichtige Informationen enthalten sind - denn der ioBroker ist nicht immer vollkommen intuitiv - Entwickler wie ich haben eine Menge Spielraum ;) Es lohnt sich immer mal dort einen Blick hinein zu werfen - man wird auf keinen Fall dümmer davon; aber: Ja, ich weiß - es kostet Zeit. Dennoch möchte ich Dich bitten wie beschrieben (@fa-bio: Dankeschön! :) ) ein Log zu schreiben und hier zu posten. Für den Anfang würde es mir allerdings reichen wenn Du den Adapter stoppst (falls er läuft) und dann neu startest; Danach bitte im Tab Protokolle auf den dyson Adapter filtern und alles vom Start des Adapter bis zum Ende hier posten. Es geht darum das ich sehen will ob beim Start des Adapters eine Fehlermeldung kommt bzw. ob der Start des Adapter funktioniert wie es soll. Dazu dann bitte noch einen Screenshot des Adapter-Objektbaums, der das Feld HOSTADRESS zeigt - und zu guter Letzt noch: Auf welchem Betriebssystem läuft dein ioBroker? Setzt Du eine AVM Fritzbox oder einen anderen Router ein? Hast du dem dyson in deinem Router eine feste IP vergeben?
    4. Um eine bestimmte Version eines Adapters zu installieren: Das geht nur im Expertenmodus des Brokers (Tab: Adapters; In der Kopfzeile auf den Kopf klicken und Popup bestätigen).
      Dann kannst Du das Drei-Punkte-Menü des Adapters anklicken; danach unten auf das rechte Plus-Symbol und dann die entsprechende Version im Popup auswählen)
    P 3 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @papachrilo
      PapaChriLo
      #222
      @grizzelbee
      Hallo!
      Danke für die ausführliche Antort.
      So hier erst mal der Screnn vom Protokoll.
      LG
      Christian
        @papachrilo
        PapaChriLo
        #223
        @grizzelbee
        Hier der Screen vom Objektbaum.
        LG
        Christian
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          @papachrilo
          PapaChriLo
          #224
          @grizzelbee
          Mein ioBroker läuft auf einem Synology NAS DS718+ in einem Docker Container.
          LG
          Christian
          • P PapaChriLo
            @grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #225
            @papachrilo
            Okay. Config und Log sind konsistent und zeigen keine (offensichtlichen Fehler).
            Das Problem liegt also allem Anschein nach in deinem Netzwerk - hat der dyson wirklich die IP 192.168.113.4?
            Okay - also Linux - welche Distro und Version auch immer.
            EDIT:
            Und ist er auch mit Strom versorgt? Ich hatte mal den Fall, dass der dyson in einer Funksteckdose steckte, die abgeschaltet war. 🤣
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @papachrilo
              EDIT:
              PapaChriLo
              #226
              @grizzelbee
              Das hab ich mir jetzt gerade angesehen und so wie es aussieht hat der Dyson eine andere IP bekommen. Warum auch immer.
              Die Frage die sich stellt ist wie ich das verhindern kann.
              Ich weis wie man eine feste IP an einem Raspy vergibt, aber wie ich das beim Dyson machen soll weis ich leider nicht.
              Als Router verwende ich einen TP Link
              LG
              Christian
              • P PapaChriLo
                @grizzelbee
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #227
                @papachrilo sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                Okay - Problem gefunden! Das ist doch schon mal was.
                Das Problem ist eben das dein dyson ständig eine neue IP bekommt - da kann der Adapter nicht mit umgehen. Er ist entweder auf eine feste IP oder einen DNS angewiesen.
                Diese IP wird ihm (vermute ich jedenfalls mal) vom DHCP Server deines Routers verpasst (so passiert das zumindest bei den meisten Nutzern).
                Die feste IP wird folglich im Router eingestellt - nicht am dyson.
                Ich kenne das jetzt nur von Fritzboxen, aber das sollte überall ähnlich funktionieren:
                Lösung 1:
                Such dir in der Netzwerkgeräteliste deines Routers den dyson raus (Gerätename: C4H-EU-NMA0687A). Diesen Eintrag musst Du bearbeiten und eine Einstellung tätigen, die "Diesem Gerät immer die gleiche IP vergeben" oder so ähnlich heißt - vielleicht auch etwas mit "Fixed IP" oder, oder, oder. So genau weiß ich das nicht, da ich die TP-Links nicht kenne. Das führt dann im Resultat dazu, dass der DHCP-Server in deinem Router dem dyson immer die selbe IP gibt, statt ständig zu wechseln. Das blockiert aber diese IP dauerhaft.
                Lösung 2:
                Du könntest auch die sog. Lease-Time im DHCP hochsetzen. Das ist die Zeit, die ein Geräte offline sein darf, bevor die von ihm belegte IP neu vergeben wird bzw. es selbst eine neue IP bekommt - also eine Art IP-Reservierung. Deine Lease-Time scheint arg kurz gewählt zu sein. Bei AVM z.B. sind das standartmäßig 10 Tage - was auch absolut Sinn ergibt. Damit wird dieses nervöse IP Rumgezicke ebenfalls unterbunden - ohne die IP dauerhaft zu blockieren.
                Du kannst natürlich auch beides machen ... Es schadet nicht.
                  Lösung 1:
                  Lösung 2:
                  PapaChriLo
                  #228
                  @grizzelbee
                  Ja Problem gefunden.
                  Danke!
                  Ist nur komisch das das genau mit dem Update des Adapters zusammen getroffen ist.
                  Das mit der IP muss ich mir in Ruhe anschauen.
                  Das werd ich schon hinbekommen.
                  Danke jedenfalls nochmal.
                  LG
                  Christian
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PapaChriLo
                    @grizzelbee
                    Danke!
                    f0rd42
                    #229
                    Irgendwie funktioniert bei mir der Login nicht.
                    Daten sind korrekt, aus App Ausgelogt, kein 401 fehler, email mit dem OTP kommt, aber im Adapter steht keine Challenge ID
                    • F f0rd42
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #230
                      @f0rd42
                      Dann schreib bitte mal ein debug-log und schicke es mir bzw. poste es hier.
                      So kann ich da nicht viel zu sagen.
                        @f0rd42
                        f0rd42
                        #231
                        @grizzelbee Danke für die Hilfe.
                        Debug Log:
                        dysonairpurifier.0
                        2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:326:12), stack: undefined
                        dysonairpurifier.0
                        2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                        Richtig, 2FA Prozess ist nicht fertig. Username/PW eingetragen, Knopf gedrückt und es kam auch eine Email mit dem OTP, aber halt keine Challenge ID, die ja, so wie ich das gelesen hatte automatisch kommen soll.
                        Wenn ich das noch einmal mache, kommt das hier:
                        getDysonToken: AxiosError: Request failed with status code 400
                        GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F f0rd42
                          Debug Log:
                          dysonairpurifier.0
                          dysonairpurifier.0
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #232
                          @f0rd42 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                          Okay - welche Version des Adapters setzt Du ein?
                          Ich vermute mal die 3.1.1 - richtig?
                          Da kann es sein, das die noch ein Problem mit dem 2fa hat - da musste ich dran, durch das neue Admin-UI.
                          • F f0rd42
                            Debug Log:
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #233
                            Ich habe gerade eine neue Version ins Latest geschoben. Das sollte spätestens morgen dort sichtbar werden. Das sollte wieder sauber funktionieren - hat es bei meinen Tests jedenfalls. ;)
                            3.1.2 (2024-02-26) (Marching on)
                            • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
                            • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again
                            • (grizzelbee) New: At least nodeJs V18.2.0 is required
                              f0rd42
                              #234
                              @grizzelbee gerade die 3.1.2 installiert (vorher die 3.1.1 deinstalliert).
                              Nun erscheint die Challenge ID und wenn ich das OTP eingebe und dann auf "Finish 2FA" klicke kommt "OK". Speichern startet den Adapter neu, es kommt dennoch die folgende Meldung im Log:
                              	2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:327:12), stack: undefined
                              dysonairpurifier.0
                              2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                              • F f0rd42
                                dysonairpurifier.0
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #235
                                @f0rd42
                                Ja - bei 2-stufigen Systemen, sollte man auch beide Stufen anpassen. ;)
                                Deshalb:
                                3.1.3 (2024-02-28) (Marching on)
                                • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again - truely
                                Und ... Du brauchst nicht zu deinstallieren. Einfach drüber und gut.
                                  @f0rd42
                                  Deshalb:
                                  f0rd42
                                  #236
                                  @grizzelbee Done, funktioniert nun, jedenfalls was das Thema 2FA angeht.
                                  aber der Adapter stammt mein Log voll:
                                  urifier.0
                                  2024-02-28 13:15:48.156	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:48.155	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:48.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:48.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:47.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:47.150	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:47.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:47.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:46.148	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:46.145	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:46.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:46.140	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:45.144	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:45.140	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:45.139	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:45.134	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:44.141	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-02-28 13:15:44.135	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                                  • F f0rd42
                                    urifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #237
                                    @f0rd42
                                    Na, das ist doch erst einmal fein soweit.
                                    aber der Adapter spammt mein Log voll
                                    Das ist ein lokales Netzwerkproblem bei dir. Der kann entweder keine Verbindung zu deinen beiden Geräten aufbauen, oder er verliert sie nach kurzer Zeit.
                                    Die Hostadressen oder IPs hat Du aber im Objektbaum eingetragen?
                                    Was genau funktioniert, hängt von deinem Router/den Services (DNS/DHCP) in deinem Netz ab. IP funktioniert im Zweifel immer - ist aber unpraktisch, wenn die sich mal ändert.
                                    Ach, und eine Bitte: Wenn Du Logs postest, bitte immer vom Start des Adapter bis mindestens zur Fehlerstelle. Dann kann man besser sehen und beurteilen was funktioniert hat - und was nicht.
                                      @f0rd42
                                      f0rd42
                                      #238
                                      @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                      Nein, ich habe gar nichts eingetragen, den kompletten Objektbaum has der Adapter nach erfolgreicher 2FA selbst erstellt.
                                      Ich sehe auch nicht wirklich, wo ich da etwas eintragen sollte / könnte. Aber ja, der Lüfter ist im Netz und hat auch eine IP vom DHCP erhalten, der K3G ist derzeit offline
                                      • F f0rd42
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #239
                                        @f0rd42 lese mal bitte:
                                        https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                                        So konfigurieren Sie den Adapter
                                        Beim ersten regulären Start dieses Adapters wird die Dyson-API für alle Ihre Geräte abgefragt und alle unterstützten Geräte werden im Gerätebaum erstellt – mit ihren grundlegenden Informationen, die von der API bereitgestellt werden, und einem zusätzlichen Feld Hostaddress.
                                        Führen Sie den Adapter also bitte einmal aus und Ihre Dyson-Geräte werden mit ihren Grundeinstellungen im Gerätebaum erstellt.
                                        Stoppen Sie dann den Adapter, geben Sie die IP(s) in die HostaddressFelder im Gerätebaum ein und starten Sie den Adapter neu. Danach sollten Ihre Dyson-Geräte im Gerätebaum mit Daten gefüllt sein.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                          mike2712
                                          #240
                                          ich habe folgende Probleme mit dem Adapter, Auszug aus dem Log.
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:33.015	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:33.013	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:32.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:11.260	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:02.926	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:02.921	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:02.828	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:31:02.817	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:40.236	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:33.012	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:32.977	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:09.227	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:02.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:02.912	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:02.821	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:30:02.816	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:29:38.223	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-12-31 13:29:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:29:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                          FabioF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
