  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P PapaChriLo
    @grizzelbee
    Hier der Screen vom Objektbaum.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #225
    @papachrilo
    Okay. Config und Log sind konsistent und zeigen keine (offensichtlichen Fehler).
    Das Problem liegt also allem Anschein nach in deinem Netzwerk - hat der dyson wirklich die IP 192.168.113.4?
    Mein ioBroker läuft auf einem Synology NAS DS718+ in einem Docker Container.
    Okay - also Linux - welche Distro und Version auch immer.
    EDIT:
    Und ist er auch mit Strom versorgt? Ich hatte mal den Fall, dass der dyson in einer Funksteckdose steckte, die abgeschaltet war. 🤣
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @papachrilo
      EDIT:
      PapaChriLo
      #226
      @grizzelbee
      Das hab ich mir jetzt gerade angesehen und so wie es aussieht hat der Dyson eine andere IP bekommen. Warum auch immer.
      Die Frage die sich stellt ist wie ich das verhindern kann.
      Ich weis wie man eine feste IP an einem Raspy vergibt, aber wie ich das beim Dyson machen soll weis ich leider nicht.
      Als Router verwende ich einen TP Link
      LG
      Christian
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PapaChriLo
        @grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #227
        @papachrilo sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
        Okay - Problem gefunden! Das ist doch schon mal was.
        Das Problem ist eben das dein dyson ständig eine neue IP bekommt - da kann der Adapter nicht mit umgehen. Er ist entweder auf eine feste IP oder einen DNS angewiesen.
        Diese IP wird ihm (vermute ich jedenfalls mal) vom DHCP Server deines Routers verpasst (so passiert das zumindest bei den meisten Nutzern).
        Die feste IP wird folglich im Router eingestellt - nicht am dyson.
        Ich kenne das jetzt nur von Fritzboxen, aber das sollte überall ähnlich funktionieren:
        Lösung 1:
        Such dir in der Netzwerkgeräteliste deines Routers den dyson raus (Gerätename: C4H-EU-NMA0687A). Diesen Eintrag musst Du bearbeiten und eine Einstellung tätigen, die "Diesem Gerät immer die gleiche IP vergeben" oder so ähnlich heißt - vielleicht auch etwas mit "Fixed IP" oder, oder, oder. So genau weiß ich das nicht, da ich die TP-Links nicht kenne. Das führt dann im Resultat dazu, dass der DHCP-Server in deinem Router dem dyson immer die selbe IP gibt, statt ständig zu wechseln. Das blockiert aber diese IP dauerhaft.
        Lösung 2:
        Du könntest auch die sog. Lease-Time im DHCP hochsetzen. Das ist die Zeit, die ein Geräte offline sein darf, bevor die von ihm belegte IP neu vergeben wird bzw. es selbst eine neue IP bekommt - also eine Art IP-Reservierung. Deine Lease-Time scheint arg kurz gewählt zu sein. Bei AVM z.B. sind das standartmäßig 10 Tage - was auch absolut Sinn ergibt. Damit wird dieses nervöse IP Rumgezicke ebenfalls unterbunden - ohne die IP dauerhaft zu blockieren.
        Du kannst natürlich auch beides machen ... Es schadet nicht.
          Lösung 1:
          Lösung 2:
          PapaChriLo
          #228
          @grizzelbee
          Ja Problem gefunden.
          Danke!
          Ist nur komisch das das genau mit dem Update des Adapters zusammen getroffen ist.
          Das mit der IP muss ich mir in Ruhe anschauen.
          Das werd ich schon hinbekommen.
          Danke jedenfalls nochmal.
          LG
          Christian
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PapaChriLo
            @grizzelbee
            Danke!
            f0rd42
            #229
            Irgendwie funktioniert bei mir der Login nicht.
            Daten sind korrekt, aus App Ausgelogt, kein 401 fehler, email mit dem OTP kommt, aber im Adapter steht keine Challenge ID
            • F f0rd42
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #230
              @f0rd42
              Dann schreib bitte mal ein debug-log und schicke es mir bzw. poste es hier.
              So kann ich da nicht viel zu sagen.
                @f0rd42
                f0rd42
                #231
                @grizzelbee Danke für die Hilfe.
                Debug Log:
                dysonairpurifier.0
                2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:326:12), stack: undefined
                dysonairpurifier.0
                2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                Richtig, 2FA Prozess ist nicht fertig. Username/PW eingetragen, Knopf gedrückt und es kam auch eine Email mit dem OTP, aber halt keine Challenge ID, die ja, so wie ich das gelesen hatte automatisch kommen soll.
                Wenn ich das noch einmal mache, kommt das hier:
                getDysonToken: AxiosError: Request failed with status code 400
                GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • F f0rd42
                  Debug Log:
                  dysonairpurifier.0
                  dysonairpurifier.0
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #232
                  @f0rd42 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                  Okay - welche Version des Adapters setzt Du ein?
                  Ich vermute mal die 3.1.1 - richtig?
                  Da kann es sein, das die noch ein Problem mit dem 2fa hat - da musste ich dran, durch das neue Admin-UI.
                  • F f0rd42
                    Debug Log:
                    dysonairpurifier.0
                    dysonairpurifier.0
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #233
                    Ich habe gerade eine neue Version ins Latest geschoben. Das sollte spätestens morgen dort sichtbar werden. Das sollte wieder sauber funktionieren - hat es bei meinen Tests jedenfalls. ;)
                    3.1.2 (2024-02-26) (Marching on)
                    • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
                    • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again
                    • (grizzelbee) New: At least nodeJs V18.2.0 is required
                      f0rd42
                      #234
                      @grizzelbee gerade die 3.1.2 installiert (vorher die 3.1.1 deinstalliert).
                      Nun erscheint die Challenge ID und wenn ich das OTP eingebe und dann auf "Finish 2FA" klicke kommt "OK". Speichern startet den Adapter neu, es kommt dennoch die folgende Meldung im Log:
                      	2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:327:12), stack: undefined
                      dysonairpurifier.0
                      2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                      • F f0rd42
                        dysonairpurifier.0
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #235
                        @f0rd42
                        Ja - bei 2-stufigen Systemen, sollte man auch beide Stufen anpassen. ;)
                        Deshalb:
                        3.1.3 (2024-02-28) (Marching on)
                        • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again - truely
                        Und ... Du brauchst nicht zu deinstallieren. Einfach drüber und gut.
                          @f0rd42
                          Deshalb:
                          f0rd42
                          #236
                          @grizzelbee Done, funktioniert nun, jedenfalls was das Thema 2FA angeht.
                          aber der Adapter stammt mein Log voll:
                          urifier.0
                          2024-02-28 13:15:48.156	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:48.155	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:48.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:48.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:47.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:47.150	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:47.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:47.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:46.148	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:46.145	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:46.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:46.140	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:45.144	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:45.140	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:45.139	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:45.134	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:44.141	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                          dysonairpurifier.0
                          2024-02-28 13:15:44.135	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                          • F f0rd42
                            urifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            dysonairpurifier.0
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #237
                            @f0rd42
                            Na, das ist doch erst einmal fein soweit.
                            aber der Adapter spammt mein Log voll
                            Das ist ein lokales Netzwerkproblem bei dir. Der kann entweder keine Verbindung zu deinen beiden Geräten aufbauen, oder er verliert sie nach kurzer Zeit.
                            Die Hostadressen oder IPs hat Du aber im Objektbaum eingetragen?
                            Was genau funktioniert, hängt von deinem Router/den Services (DNS/DHCP) in deinem Netz ab. IP funktioniert im Zweifel immer - ist aber unpraktisch, wenn die sich mal ändert.
                            Ach, und eine Bitte: Wenn Du Logs postest, bitte immer vom Start des Adapter bis mindestens zur Fehlerstelle. Dann kann man besser sehen und beurteilen was funktioniert hat - und was nicht.
                              @f0rd42
                              f0rd42
                              #238
                              @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                              Nein, ich habe gar nichts eingetragen, den kompletten Objektbaum has der Adapter nach erfolgreicher 2FA selbst erstellt.
                              Ich sehe auch nicht wirklich, wo ich da etwas eintragen sollte / könnte. Aber ja, der Lüfter ist im Netz und hat auch eine IP vom DHCP erhalten, der K3G ist derzeit offline
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F f0rd42
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #239
                                @f0rd42 lese mal bitte:
                                https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                                So konfigurieren Sie den Adapter
                                Beim ersten regulären Start dieses Adapters wird die Dyson-API für alle Ihre Geräte abgefragt und alle unterstützten Geräte werden im Gerätebaum erstellt – mit ihren grundlegenden Informationen, die von der API bereitgestellt werden, und einem zusätzlichen Feld Hostaddress.
                                Führen Sie den Adapter also bitte einmal aus und Ihre Dyson-Geräte werden mit ihren Grundeinstellungen im Gerätebaum erstellt.
                                Stoppen Sie dann den Adapter, geben Sie die IP(s) in die HostaddressFelder im Gerätebaum ein und starten Sie den Adapter neu. Danach sollten Ihre Dyson-Geräte im Gerätebaum mit Daten gefüllt sein.
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                  mike2712
                                  #240
                                  ich habe folgende Probleme mit dem Adapter, Auszug aus dem Log.
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:33.015	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:33.013	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:32.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:11.260	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:02.926	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:02.921	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:02.828	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:31:02.817	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:40.236	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:33.012	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:32.977	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:09.227	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:02.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:02.912	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:02.821	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:30:02.816	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:29:38.223	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                  dysonairpurifier.0
                                  2024-12-31 13:29:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:29:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  FabioF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mike2712
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    dysonairpurifier.0
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #241
                                    @mike2712 es sieht so aus als ob sie nicht erreichbar waren. Kannst du sie über die App steuern?
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • M mike2712
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      dysonairpurifier.0
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #242
                                      @mike2712
                                      Okay - ich sehe da diesen MQTT-Error im Debug-Log; die Frage ist aber ob es sich dabei um ein echtes Problem, oder reines Kosmetik handelt.
                                      Will sagen: Wenn das im Log steht - Du aber keinerlei greifbare Probleme mit dem Adapter hast, dann würde ich das mal ganz locker als egal einstufen.
                                      Daher zuerst die Frage: Gibt es tatsächlich etwas "handfestes" wie eine echte Fehlfunktion? Wenn ja, beschreibe sie bitte ausführlich und nachvollziehbar. Dann sehen wir gerne weiter.
                                        @mike2712
                                        mike2712
                                        #243
                                        @grizzelbee okay, habe es mal grob getestet, das scheint offensichtlich alles zu funktionieren, Danke
                                        • J Offline
                                          juergsi
                                          #244
                                          @Grizzelbee Erstmal vielen Dank den Aufwand den du in diesen Adapter gesteckt hast!
                                          Leider hab ich gerade folgendes Luxusproblem, dass ich einen 2-ten neuen Dyson Luftreiniger (Dyson Purifier Cool PC1 -TP11) bekommen habe. Durch die Dyson-Account Anbindung des Adapters wird dieser auch sofort hinzugefügt. Da er aber vom Adapter (noch) ;-) nicht unterstützt wird generiert er aber unzählige Meldungen im Log:
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.044	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.043	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.042	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.041	warn	9HC-EU-UCC0701A: ErrorWithSubackPacket: Connection closed
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.039	info	9HC-EU-UCC0701A - MQTT disconnected.
                                          dysonairpurifier.0
                                          2025-07-05 10:50:36.037	info	9HC-EU-UCC0701A - MQTT offline.
                                          Mein "alter" Dyson Pure Cool Link TP02 funktioniert zwar noch immer problemlos im Adapter, aber irgendwie ist es störend wenn der Adapter alle anderen Logs überdeckt und so habe ich ihn jetzt temporär deaktiviert.
                                          Natürlich wäre es wunderbar wenn der neue TP11 auch vom Adapter unterstützt werden würde. Kann gerne mit entsprechenden Daten/Logs behilflich sein. Aber zumindest wäre es sehr hilfreich wenn man einzelne Geräte, die im Dyson-Account hinterlegt sind und noch nicht vom Adapter unterstützt werden, in der Adapterkonfiguration deaktivieren könnte. Stelle mich auch gerne als Beta-Tester zur verfügung :-).
