  4. Zigbee Adapter 1.2.1 nicht stable
zigbee adapter
4 Beiträge 2 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Ich habe schon mal einen anderen Thread missbraucht, aber ich denke ich muss doch einen eigenen Thread aufmachen, da das Problem doch unterschiedlich ist.
    Da der Zigbee Adapter 1.2.1 im Default Respository auftauchte und ein Update "gewünscht" wurde habe ich das gemacht und lief auch alles durch und es wurden alle Geräte erkannt. Es bestand auch keine Not den Adapter zu aktualisieren, da ich mit der Version 1.1.1 zufrieden war und diese auch stabil lief.
    Ich nutze den CC2531 und FW mE auch aktuell:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    Allerdings läuft dieser Adapter bei mir alles andere als stabil. Und das ärgert mich eigentlich, da der Adapter ja nun im Default-Repository hängt.
    Er verabschiedet sich einfach und bekommt dann keinen Kontakt mehr zum USB-Stick CC2531 nach 5 maligen Retires gibt er dann auf. Es hilft weder Adapterneustart noch ein Reboot. Das einzige was hilft ist ein den Stick aus dem USB Slot zu ziehen. Damit kann man das System aus der Ferne gar nicht mehr zum Laufen bringen.
    Ein Beispiel Log habe ich hier:
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at new Promise (<anonymous>))
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at GreenPower.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:96:32)
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:403:16)
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:404:31)
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	(20974) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.323	info	(20974) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.319	info	(20974) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.317	info	(20974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.293	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    info.0	2020-09-25 16:07:43.493	info	(1269) Popup news was read...
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Group.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:144:48)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:390:16)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:391:31)
    zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	(20974) Error on send command to 2. Error: TypeError: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Cannot read property 'execute' of undefined)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.351	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.279	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.140	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.139	info	(20974) Try to reconnect. 0 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.071	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.070	info	(20974) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.068	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.894	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.893	info	(20974) Try to reconnect. 2 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.309	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.308	info	(20974) Try to reconnect. 3 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.891	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.306	error	(20974) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.071	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.070	info	(20974) Try to reconnect. 4 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.037	info	(20974) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.036	info	(20974) Try to reconnect. 5 attempts left
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.036	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
    zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.034	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
    Bevor nun aber wieder jemand meint es läge in irgendeiner Form an der Hardware - das schließe ich definitiv aus - da es mit der vorigen Version 1.1.1 diese Probleme nicht gab. Der Adapter hängt an einem USB Hub - an einer USB 2.0 Buchse des Raspberry Pi4.
    Ich habe nun ein Image vor dem 3.9.2020 eingespielt - da war noch die Version 1.1.1 drauf - mit identischer Hardware!
    Habe bei diesem Image nun alle anderen Adapter auf den neuestern Stand gebracht und Betriebssystem ist ebenfalls aktuell.
    Ich werde es nun mal 1 Woche beobachten. Die Version 1.2.1 ist max. 1 Tag durchgelaufen - oft musst man den Stick jedoch 5-10 mal am Tag ziehen und den Adapter neu starten.
    Wie gesagt ich hätte ja nichts dagegen, wenn jemand diese Version testet - aber stable ist der nicht.
    Ich werde aber nun mit der 1.1.1 Version beobachten und nach 1 Woche mal FeedBack geben. Wenn dann alles ohne Neustart gelaufen ist, dann liegt es an dem Adapter ansonsten an nichts. Den einzigen Nachteil den ich an der 1.1.1 bislang entdecken konnte, war dass sich die Netzwerkkarte viel langsamer aufbaut und manche Geräte rot sind, obwohl sie ansprechbar sind.
    Ich hatte zwar schon einen Fehler - allerdings konnte ich den Adapter durch Neustart wieder starten, das ging bei Version 1.2.1 nicht.
    Ich habe mal das Changelog des Adapters angeschaut und gesucht, ob sich was an der Kommunikation über der seriellen Port geändert hat.
    Dabei habe ich festgestellt, dass die Version des Adapters 1.0 mit
    Serialport 8.0.5 (in zigbee-herdsman)
    arbeitet
    seit 1.2.0
    Serialport 9.0.0. (zigbee-herdsman)
    Ich habe den Verdacht - dass dies hier evtl. die Ursache sein könnte - ohne den Adapter im Detail zu kennen. Sind halt alles Vermutungen um dieses Verhalten zu erklären.
    Was mich aber wieder wundert, warum der Adapter 1.2.1 es so schnell in stable schaffen konnte, nachdem 1.2.0 laut Change Log erst im August 2020 veröffentlicht wurde. :(
    • mickymM mickym
      arbeitet
      seit 1.2.0
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Ich habe gerade gesehen dass es für die Serialport Kommunikation einen Fix gibt: 9.0.1
      https://github.com/serialport/node-serialport/pull/2120/files
      Evtl. hat das was mit den disconnects zu tun. ;)
      • mickymM mickym
        @mickym
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.zigbee@1.2.1
          └─┬ zigbee-herdsman@0.12.117
            └── serialport@9.0.1
        Also bei mir wird serialport 9.0.1 angeschleppt.
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @Thomas-Braun
          Ja Du hast Recht - ist bei mir auch so. Aber trotzdem denke ich dass meine Kommunikationsprobleme mit dieser serialport Version zusammenhängen. Die Fehlermeldungen im LOG oben zeigen ja auch klar dass immer die Kommunikation mit serialport scheitert.
          Ich habe jetzt 2 SD Karten mit Images um schnell switchen zu können:
          Also mit der Version 1.2.1 läuft es halt weniger stabil - zeigt aber auch die Version 9.0.1 des serialports:
          npm list serialport
          ├─┬ iobroker.discovery@2.3.7
          │ └── serialport@8.0.8
          Der in meinen Augen stabilere Adapter den ich nun mal wieder teste um zu sehen, welcher ohne Intervention ;) länger läuft sieht so aus:
          npm list serialport
          └─┬ iobroker.zigbee@1.1.1
            └─┬ zigbee-herdsman@0.12.83
              └── serialport@8.0.7
          Beide Karten haben exakt den gleichen OS Stand (zumindest heute alles upgedated was ging) und nutzen die gleiche Hardware.
