  4. [Gelöst]Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht
    5.6k
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten
    Hallo, ich ein kleines Blockly geschrieben. Die soll bei An-Abmeldung der zwei im Haushalt lebenden Smartphones im Wlan den PC aus- bzw. einschalten. Dieses Miniprogram ist nun wirklich keine Hexerei, aber trotzdem tut es nicht, was es soll. Wenn beide Mobilgeräte außer Haus sind, das erste kommt zurück, fährt der PC hoch. Bei Ankunft des zweiten Gerätes fährt er wieder runter. Der Online State wird vom Unifi Adapter gelesen.
    Aus Übersichtsgründen habe ich beide im Programm in Matthias und Steffi getrennt. Was habe ich falsch gemacht?
    Vielen Dank!
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    D UncleSamU liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Matten
      Vielen Dank!
      Dragon
      @Matten ist es möglich, dass in dem javscript.1.wolwin nicht geprüft wird ob das gerät bereits läuft und ein zweiter Befehl das gerät wieder herunterfahren lässt? Es ist so leider nicht möglich zu sagen was da falsch läuft da wir den Inhalt des Skripts nicht kennen.
      • M Matten
        Vielen Dank!
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Matten Ich bin kein Blockly-Spezialist, aber mir fallen folgende Sachen auf:
        • du verwendest "anerkannt ist egal"; ich würde immer nur auf anerkannte Werte hören
        • 4x kommt "vom Objekt ID is online" vor, hast du da überall die richtigen Objekte erwischt? Ich habe auch den unifi Adapter, aber bei mir gibt es keine Datenpunkte "is online"
        • D Dragon
          Matten
          @David-Froebus Es handelt sich nur um einen wake on lan Befehl. Ein Herunterfahren passiert nicht bei doppelter Betätigung.
          Das Script dient nur dazu, wol wieder auf false zu setzen. Ich hatte da irgendwie früher mal ein Problem, dass bei true und erneutem true Kommando nichts passierte.
          • UncleSamU UncleSam
            Matten
            @UncleSam Zum ersten Punkt, das werde ich probieren. Zu Zweitens, du hast recht das ist verwirrend, die Datenpunkte heißen gleich sind aber anderen Ordnern zugeordnet, ich habe dies geprüft, es handelt sich immer um Steffi oder Matthias im richtigen Kontext.
            Auszug aus dem Unifi Adapter:
            • M Matten
              Vielen Dank!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Matten
              füge dir ein paar debug blocklys ein - dann siehst du im log besser, wann was wie oft geschalten wird
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matten
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Matten sagte in Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht:
                Meine Interpretation:
                Stimmt das?
                  Stimmt das?
                  Matten
                  @UncleSam Ja, alles so richtig...
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Matten
                    Matten
                    @liv-in-sky Habe ich jetzt mal getan.
                      @Matten
                      Matten
                      @liv-in-sky Wenn ich jetzt mein wlan abschalte und wieder einschalte kommt der Power Off Befehl, das kann eigentlich nicht sein...
                      liv-in-skyL Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        steffi ist online oder offline ?
                          Matten
                          @liv-in-sky Steffi ist online
                          • M Matten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Matten poste mal dein blockly als import - dann stelle ich das mal nach
                            • M Matten
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Datenpunkt Mattes is online ist invertiert ?
                              Der Datenpunkt / Trigger ist Online wird bei außer Haus gehen woher von true nach false geschaltet ?
                              • M Matten
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Matten
                                habe es mal nachgebaut - funktioniert ohne probleme - da stimmt etwas anderes nicht - iobroker neustart oder zumindest mal javascript instanz neustart
                                beide hier abgebildete versionen funktionieren
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Matten
                                  @Ralla66 das passiert vom Unifi Adapter, wenn das Wlan des Handys fehlt schaltet er auf false
                                    Matten
                                    @liv-in-sky
                                      <variables>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id=")qGpr$[Qn*!U*GHK]V@k" x="288" y="-537">
                                        <field name="COMMENT">Matthias</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="gQuJp%K/1t*}GbAe!/|X">
                                            <field name="OID">unifi.0.default.clients.e0:24:81:44:5c:59.is_online</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="8S0hycGvH`g+}xL4qcw0">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="/1-rP25[{9({~-t0`AZs">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="time_compare" id="qx#XnbNL],av9TV#ibuF">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="time_compare" id="tHaC-``UO`LXIHzMA2`|">
                                                        <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">23:59</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="@*=y.va%1kT-IC4P].h2">
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                      <block type="controls_if" id="G-q0IjA=FvR6eH)Ztfe^">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="AZHnL*58nEPd;XwK)5(^">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="n*}P,~qpyRvR_w5nEaTt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Q^Q%#mOHP#)5^nG{]UK_">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*{-oM3eSj=ESwLg.K$5A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="SrD68:uvK+bK8qA{[Kxo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Dr]6!,B-CPm0?4Jn,-s]">
        <field name="OID">unifi.0.default.clients.2c:78:0e:ad:07:f2.is_online</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id=")[Ic{tmRL)Qw9);7Z6;/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="~H6pG:kXa0%haT$lQ1KY">
                                                            <field name="OID">windows-control.0.SmartHomePC.poweroff</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="logic_boolean" id="A^NBEYRN46h6d8PsP*!s">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="V*FKcAR,o}7nfD6.$U_W">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`d(xE(Dnq2Cf8T!rhnG.">
        <field name="TEXT">Poweroff wahr</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="control" id="TO78$MiHb/JwF0TtBN*S">
                                                            <field name="OID">javascript.1.wol.wolwin</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="AWnm_d~yHU~X)M4$gkEk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="#G.?x^8J=%cD+2dP!OT4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$Bx,+RO?$QQQW}KB%lxO">
        <field name="TEXT">wol wahr</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="Ehy/w?q_030:Y(9vXi5q">
                                                <field name="COMMENT">Steffi</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="J!3{d{~W|n$b#ymJIBK#">
                                                      <block type="controls_if" id="J1Zk6-|-G8.g2T)!VP}[">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="lZT7)zR@E4Es=(_vw;m8">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="time_compare" id="cOivF)(gLh/#SJVfTI`1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="time_compare" id="%`@uXTOwOBI_7*d?SuoC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="p$ZxSSSNKhBG0biUx0o(">
                                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                                              <block type="controls_if" id="v11b_kPJ[XI7$q^nnRi!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$tYu`M)fL+rNGt7kw#!5">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="K]8062qA2`GWIx~=#H!?">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="o^`bReGj.FR-+rX9r1U*">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="|D_`ap7aIy+b.LZPq,j+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[a.)u^?RVSmp9XuLA}xY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="=s3$XIv[i8*8EBydLqsj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="xv;p|Zg{0|ZPbN}?MhZw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5h-D{VZ?;b8E:-x@4T1I">
        <block type="logic_boolean" id="}9nsQ[{u[79_mS+YB]qx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="YizH(]dv@y:H`x+X:L.*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="v@xjbmvhXW*-vr(;6%04">
        <field name="TEXT">poweroff steffi wahr</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="K8U}y!]dF9/Wlx7y)ET9">
        <block type="logic_boolean" id="R#-b`kSpa__2{$6r`Qqs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=":-eCEb-K6xWfSiVnwmf5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{eE{6ViZcc4bbn%tG9Ed">
        <field name="TEXT">wol steffi wahr</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Wlan Handy abgeschaltet: Debug: wol true ist wahr
                                    Javascript habe ich neu gestartet, iobroker mache ich dann jetzt noch mal.
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • M Matten
                                      Vielen Dank!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Matten deine if abfragen sind falsch
                                      bei dir:
                                      richtig:
                                      der zweite block ist falsch in der if abfrage - nach dem "und"
                                      • M Matten
                                        @liv-in-sky
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Matten hier sieht man es besser
                                          Matten
                                          @liv-in-sky Super, ich hatte kurz vor Deinem Hinsweis meinen or Block auf externe Eingänge umstellt und das gesehen was Du mir gezeigt hast. Dabei hatte ich mich vorher schon gewundert, warum der Block so "dick" ist :-)
                                          Ich danke Dir, es läuft wie es soll!!!!!!
