  4. [Gelöst]Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht
    5.6k
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Matten sagte in Blockly zum Schalten des VIS - PC läuft nicht:
    es handelt sich immer um Steffi oder Matthias im richtigen Kontext
    Meine Interpretation:
    Stimmt das?
    Matten
    @UncleSam Ja, alles so richtig...
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Matten
      füge dir ein paar debug blocklys ein - dann siehst du im log besser, wann was wie oft geschalten wird
      Matten
      @liv-in-sky Habe ich jetzt mal getan.
        @Matten
        Matten
        @liv-in-sky Wenn ich jetzt mein wlan abschalte und wieder einschalte kommt der Power Off Befehl, das kann eigentlich nicht sein...
        liv-in-skyL Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          steffi ist online oder offline ?
            Matten
            @liv-in-sky Steffi ist online
            • M Matten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Matten poste mal dein blockly als import - dann stelle ich das mal nach
              • M Matten
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Datenpunkt Mattes is online ist invertiert ?
                Der Datenpunkt / Trigger ist Online wird bei außer Haus gehen woher von true nach false geschaltet ?
                • M Matten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Matten
                  habe es mal nachgebaut - funktioniert ohne probleme - da stimmt etwas anderes nicht - iobroker neustart oder zumindest mal javascript instanz neustart
                  beide hier abgebildete versionen funktionieren
                  • Ralla66R Ralla66
                    Matten
                    @Ralla66 das passiert vom Unifi Adapter, wenn das Wlan des Handys fehlt schaltet er auf false
                      Matten
                      @liv-in-sky
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id=")qGpr$[Qn*!U*GHK]V@k" x="288" y="-537">
                          <field name="COMMENT">Matthias</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="gQuJp%K/1t*}GbAe!/|X">
                              <field name="OID">unifi.0.default.clients.e0:24:81:44:5c:59.is_online</field>
                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="8S0hycGvH`g+}xL4qcw0">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="/1-rP25[{9({~-t0`AZs">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="time_compare" id="qx#XnbNL],av9TV#ibuF">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">&gt;</field>
                                          <field name="START_TIME">07:00</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="time_compare" id="tHaC-``UO`LXIHzMA2`|">
                                          <field name="OPTION">&lt;</field>
                                          <field name="START_TIME">23:59</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="@*=y.va%1kT-IC4P].h2">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="controls_if" id="G-q0IjA=FvR6eH)Ztfe^">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="AZHnL*58nEPd;XwK)5(^">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="n*}P,~qpyRvR_w5nEaTt">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="Q^Q%#mOHP#)5^nG{]UK_">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="*{-oM3eSj=ESwLg.K$5A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="SrD68:uvK+bK8qA{[Kxo">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="Dr]6!,B-CPm0?4Jn,-s]">
                                                      <field name="OID">unifi.0.default.clients.2c:78:0e:ad:07:f2.is_online</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id=")[Ic{tmRL)Qw9);7Z6;/">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="~H6pG:kXa0%haT$lQ1KY">
                                              <field name="OID">windows-control.0.SmartHomePC.poweroff</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="A^NBEYRN46h6d8PsP*!s">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="V*FKcAR,o}7nfD6.$U_W">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="`d(xE(Dnq2Cf8T!rhnG.">
                                                      <field name="TEXT">Poweroff wahr</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="control" id="TO78$MiHb/JwF0TtBN*S">
                                              <field name="OID">javascript.1.wol.wolwin</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="AWnm_d~yHU~X)M4$gkEk">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="#G.?x^8J=%cD+2dP!OT4">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="$Bx,+RO?$QQQW}KB%lxO">
                                                      <field name="TEXT">wol wahr</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Ehy/w?q_030:Y(9vXi5q">
                                  <field name="COMMENT">Steffi</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="J!3{d{~W|n$b#ymJIBK#">
                                        <block type="controls_if" id="J1Zk6-|-G8.g2T)!VP}[">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="lZT7)zR@E4Es=(_vw;m8">
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare" id="cOivF)(gLh/#SJVfTI`1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="time_compare" id="%`@uXTOwOBI_7*d?SuoC">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="p$ZxSSSNKhBG0biUx0o(">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                                <block type="controls_if" id="v11b_kPJ[XI7$q^nnRi!">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="$tYu`M)fL+rNGt7kw#!5">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="K]8062qA2`GWIx~=#H!?">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="o^`bReGj.FR-+rX9r1U*">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="|D_`ap7aIy+b.LZPq,j+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[a.)u^?RVSmp9XuLA}xY">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="get_value" id="=s3$XIv[i8*8EBydLqsj">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="xv;p|Zg{0|ZPbN}?MhZw">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="5h-D{VZ?;b8E:-x@4T1I">
                                                        <block type="logic_boolean" id="}9nsQ[{u[79_mS+YB]qx">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="YizH(]dv@y:H`x+X:L.*">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="v@xjbmvhXW*-vr(;6%04">
                                                              <field name="TEXT">poweroff steffi wahr</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="control" id="K8U}y!]dF9/Wlx7y)ET9">
                                                        <block type="logic_boolean" id="R#-b`kSpa__2{$6r`Qqs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id=":-eCEb-K6xWfSiVnwmf5">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="{eE{6ViZcc4bbn%tG9Ed">
                                                              <field name="TEXT">wol steffi wahr</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Wlan Handy abgeschaltet: Debug: wol true ist wahr
                      Javascript habe ich neu gestartet, iobroker mache ich dann jetzt noch mal.
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • M Matten
                        Hallo, ich ein kleines Blockly geschrieben. Die soll bei An-Abmeldung der zwei im Haushalt lebenden Smartphones im Wlan den PC aus- bzw. einschalten. Dieses Miniprogram ist nun wirklich keine Hexerei, aber trotzdem tut es nicht, was es soll. Wenn beide Mobilgeräte außer Haus sind, das erste kommt zurück, fährt der PC hoch. Bei Ankunft des zweiten Gerätes fährt er wieder runter. Der Online State wird vom Unifi Adapter gelesen.
                        Aus Übersichtsgründen habe ich beide im Programm in Matthias und Steffi getrennt. Was habe ich falsch gemacht?
                        Vielen Dank!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Matten deine if abfragen sind falsch
                        bei dir:
                        richtig:
                        der zweite block ist falsch in der if abfrage - nach dem "und"
                        • M Matten
                          @liv-in-sky
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Matten hier sieht man es besser
                            Matten
                            @liv-in-sky Super, ich hatte kurz vor Deinem Hinsweis meinen or Block auf externe Eingänge umstellt und das gesehen was Du mir gezeigt hast. Dabei hatte ich mich vorher schon gewundert, warum der Block so "dick" ist :-)
                            Ich danke Dir, es läuft wie es soll!!!!!!
                              Matten
                              Danke auch an alle anderen für Euren Einsatz!!!
