  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmoadmindiskstationdocker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe mir Tasmoadmin auf meine DS216+II Diskstation in Docker installiert (raymondmm(tamoadmin:latest). Hat auch alles prima geklappt, nur bekomme ich es gerade nicht hin den zu starten um die Weboberfläche aufzurufen :-( Dachte mit http://ip-der-diskstation:xxxx. Aber wie ist der Port den ich "dranhängen" muss?
    • qqolliQ qqolli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @qqolli
      Hier ist die Anleitung dazu : [Link Text]https://hub.docker.com/r/raymondmm/tasmoadmin)
      du mußt den Port : Local / Container eintragen
      docker run                  - run this container... and build locally if necessary first.
            -it                   - attach a terminal session so we can see what is going on.
            -v /host/data:/data   - /host/data is a host directory which is linked to the /data directory inside the container.
            -p 9999:80            - connect local port 9999 to the exposed internal port 80.
            --name tasmoadmin     - give this container a friendly local name.
            raymondmm/tasmoadmin  - the image to base it on
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Glasfaser
        Wow, jetzt hast Du mich aber komplett abgehängt :-) Dachte, das das wie bei Motioneye geht, vom Webbrowser aufrufen mit einem Port dran.
        Wo kann ich denn den Port:Local / Container eintragen?
        Habe nur:
        das hier.
        • qqolliQ qqolli
          @Glasfaser
          Habe nur:
          das hier.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @qqolli
          Bei Port Einstellung .
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Glasfaser
            Na ja, dachte ich mir schon, aber da ich das gleiche Netzwerk benutze wie Docker kann ich da erstmal nix einstellen:
            Heißt das, daß ich den Tasmo nochmal neu installieren muß und dann sage, das er nicht das gleiche Netzwerk benutzen soll?
            Wenn ja, trage ich dann bei Port wirklich "local" also Wort ein?
            • qqolliQ qqolli
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @qqolli
              Erstelle es in " bridge "
              also Wort ein?
              bei Local die Zahl ( Port ) : 9999 und bei Container 80
                @qqolli
                also Wort ein?
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Glasfaser
                So?
                Und wie kann ich dann die Tasmo-Oberfläche aufrufen?
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @Glasfaser
                  So?
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  @qqolli Localer Port:9999 Container Port:80
                  Und dann ip.deiner.Synology:9999
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  qqolliQ KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Knallochse
                    dachte ich auch, aber macht er nicht. Muss ich da noch irgendwo (Synology/Fritte) den Port (9999) freischalten?
                    Rufe meine Synology normalerweise per https://name.ddns.net:5001 auf.
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      @Knallochse lies bitte genau was wir geschrieben haben.
                      Auf dem Bild deiner Einstellung stimmt die Porteinstellung nicht
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Knallochse
                        Dann sollte es so richtig sein, oder?
                        Aber leider:
                        weil bereits durch (obwohl nicht aktiviert)
                        besetzt.
                        KnallochseK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          @Knallochse
                          Aber leider:
                          besetzt.
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          @qqolli dann einen anderen unbenutzten Port nutzen zBsp: 9995
                          • qqolliQ qqolli
                            @Knallochse
                            Aber leider:
                            besetzt.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @qqolli
                            lösche die 9999
                            https://deineIP:32772
                              @qqolli
                              lösche die 9999
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @Glasfaser
                              Hurra, jetzt geht es. Musste aber vorher noch den Port in der Synology-Firewall freigeben :-)
                              Vielen Dank Euch beiden (@Glasfaser , @Knallochse) für Eure Geduld und die super Unterstützung.
                              • qqolliQ qqolli
                                @Glasfaser
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @Glasfaser
                                @Knallochse
                                Na ja, nachdem es ja jetzt Dank eurer Hilfe läuft, wollt ich natürlich Module einfügen und hab mal mit einem (Sonoff, Tasmota 8.3.1) angefangen. Bei Einstellungen habe ich:
                                Muss der Haken bei OTA mit SSL gesetzt werden? Btw, was heißt OTA?
                                Aber:
                                Wenn ich die IP direkt im Browser eingebe geht es.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Glasfaser
                                  @Knallochse
                                  Aber:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @qqolli sagte in [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?:
                                  was heißt OTA?
                                  Over The Air - Flash
                                  Nutze das nicht ...
                                  Bin erst jetzt Zuhause ... deshalb hier meine Einstellungen
                                  Über AutoScan die Tasmota´s suchen :
                                    was heißt OTA?
                                    Nutze das nicht ...
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @Glasfaser
                                    Hmm, funktioniert noch nicht so ganz. Btw, braucht man eide Conainer-Ports (wie bei Dir), also 443 & 80?
                                    Meine Einstellungen sind:
                                    sollte eigentlich passen, oder? Ich meine bei OTA Port habe ich die 32775 eingetragen.
                                    In der Synologie, ähnlich wie in Deinem Beispiel:
                                    Aber er will einfach nicht die Module finden:
                                    Manchmal kommt auch:
                                    Obwohl, wenn ich dieselbe IP im Browser eingebe funktioniert es.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @qqolli
                                      Ich habe keine Ahnung was du mit einem Modul machen willst !?
                                      Suche doch erstmal die Tasmota´s mit dem Autoscan .
                                      Wie schon oben erwähnt nutze ich das OTA nicht , nutze es doch erstmal ohne .
                                      EDIT :
                                      Nur für dich ... mal eben eingetragen ... ohne Fehlermeldung bei mir !
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Knallochse
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Ich meine da war mal was ...
                                        trage mal bei dir die ddns Adresse ein ... nicht die IP .
                                          @qqolli
                                          EDIT :
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @Glasfaser
                                          Ach so, ich dachte wirklich ein Modul sei ein z. B. einzelner Sonoff, d. h. ich wollte erstmal einen Sonoff mit der IP Adresse einlesen und dann den Auotoscan machen um die restlichen "Module" zu finden. Habe ich also falsch verstanden :-)
                                          Obwohl der Autoscan auch von gefundenen Modulen spricht. Leider klappt es einfach nicht:
                                          Was meint er immer mit WEB Benutzername (Admin)? Ich habe in keinem Tasmota (Sonoff) einen solchen Namen eingestellt.
                                          Auch wenn ich die ddns Adresse nehme, gleiches Ergebnis. Kann es wieder mal damit zusammenhängen, das ich zwei IP Bereiche habe, nämlich 192.168.178.xx für ioBroker und CCU3 und 192.168.88.xx für WLAN in dem sich die Tasmota-Teile befinden?
                                          Wenn es so wäre, wäre eine Möglichkeit die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können, oder?
