  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmoadmindiskstationdocker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @qqolli
    Bei Port Einstellung .
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Glasfaser
    Na ja, dachte ich mir schon, aber da ich das gleiche Netzwerk benutze wie Docker kann ich da erstmal nix einstellen:
    Heißt das, daß ich den Tasmo nochmal neu installieren muß und dann sage, das er nicht das gleiche Netzwerk benutzen soll?
    Wenn ja, trage ich dann bei Port wirklich "local" also Wort ein?
    • qqolliQ qqolli
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @qqolli
      Erstelle es in " bridge "
      also Wort ein?
      bei Local die Zahl ( Port ) : 9999 und bei Container 80
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        also Wort ein?
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Glasfaser
        So?
        Und wie kann ich dann die Tasmo-Oberfläche aufrufen?
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @Glasfaser
          So?
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          @qqolli Localer Port:9999 Container Port:80
          Und dann ip.deiner.Synology:9999
          qqolliQ KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Knallochse
            dachte ich auch, aber macht er nicht. Muss ich da noch irgendwo (Synology/Fritte) den Port (9999) freischalten?
            Rufe meine Synology normalerweise per https://name.ddns.net:5001 auf.
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              @Knallochse lies bitte genau was wir geschrieben haben.
              Auf dem Bild deiner Einstellung stimmt die Porteinstellung nicht
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Knallochse
                Dann sollte es so richtig sein, oder?
                Aber leider:
                weil bereits durch (obwohl nicht aktiviert)
                besetzt.
                KnallochseK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @Knallochse
                  Aber leider:
                  besetzt.
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  @qqolli dann einen anderen unbenutzten Port nutzen zBsp: 9995
                  • qqolliQ qqolli
                    @Knallochse
                    Aber leider:
                    besetzt.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @qqolli
                    lösche die 9999
                    https://deineIP:32772
                      @qqolli
                      lösche die 9999
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Glasfaser
                      Hurra, jetzt geht es. Musste aber vorher noch den Port in der Synology-Firewall freigeben :-)
                      Vielen Dank Euch beiden (@Glasfaser , @Knallochse) für Eure Geduld und die super Unterstützung.
                      • qqolliQ qqolli
                        @Glasfaser
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Glasfaser
                        @Knallochse
                        Na ja, nachdem es ja jetzt Dank eurer Hilfe läuft, wollt ich natürlich Module einfügen und hab mal mit einem (Sonoff, Tasmota 8.3.1) angefangen. Bei Einstellungen habe ich:
                        Muss der Haken bei OTA mit SSL gesetzt werden? Btw, was heißt OTA?
                        Aber:
                        Wenn ich die IP direkt im Browser eingebe geht es.
                        • qqolliQ qqolli
                          @Glasfaser
                          @Knallochse
                          Aber:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @qqolli sagte in [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?:
                          was heißt OTA?
                          Over The Air - Flash
                          Nutze das nicht ...
                          Bin erst jetzt Zuhause ... deshalb hier meine Einstellungen
                          Über AutoScan die Tasmota´s suchen :
                            was heißt OTA?
                            Nutze das nicht ...
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                            @Glasfaser
                            Hmm, funktioniert noch nicht so ganz. Btw, braucht man eide Conainer-Ports (wie bei Dir), also 443 & 80?
                            Meine Einstellungen sind:
                            sollte eigentlich passen, oder? Ich meine bei OTA Port habe ich die 32775 eingetragen.
                            In der Synologie, ähnlich wie in Deinem Beispiel:
                            Aber er will einfach nicht die Module finden:
                            Manchmal kommt auch:
                            Obwohl, wenn ich dieselbe IP im Browser eingebe funktioniert es.
                            • qqolliQ qqolli
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @qqolli
                              Ich habe keine Ahnung was du mit einem Modul machen willst !?
                              Suche doch erstmal die Tasmota´s mit dem Autoscan .
                              Wie schon oben erwähnt nutze ich das OTA nicht , nutze es doch erstmal ohne .
                              EDIT :
                              Nur für dich ... mal eben eingetragen ... ohne Fehlermeldung bei mir !
                              • qqolliQ qqolli
                                @Knallochse
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich meine da war mal was ...
                                trage mal bei dir die ddns Adresse ein ... nicht die IP .
                                  @qqolli
                                  EDIT :
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @Glasfaser
                                  Ach so, ich dachte wirklich ein Modul sei ein z. B. einzelner Sonoff, d. h. ich wollte erstmal einen Sonoff mit der IP Adresse einlesen und dann den Auotoscan machen um die restlichen "Module" zu finden. Habe ich also falsch verstanden :-)
                                  Obwohl der Autoscan auch von gefundenen Modulen spricht. Leider klappt es einfach nicht:
                                  Was meint er immer mit WEB Benutzername (Admin)? Ich habe in keinem Tasmota (Sonoff) einen solchen Namen eingestellt.
                                  Auch wenn ich die ddns Adresse nehme, gleiches Ergebnis. Kann es wieder mal damit zusammenhängen, das ich zwei IP Bereiche habe, nämlich 192.168.178.xx für ioBroker und CCU3 und 192.168.88.xx für WLAN in dem sich die Tasmota-Teile befinden?
                                  Wenn es so wäre, wäre eine Möglichkeit die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können, oder?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das kannst du so lassen ( Grundeinstellung ) solange du die Weboberfläche ... womit du die ganze Zeit arbeites nichts in den Haupteinstellungen verändert hast .
                                    Ja....
                                      Ja....
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Glasfaser
                                      Ja, dachte ich mir schon. Habe ich also zwei Möglichkeiten:
                                      • Wie von @ilovegym bei einem anderen Problem von mir vorgeschlagen, die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können.
                                      • Die Tenda-Nova WLAN-Würfel rausschmeißen (nerven mich eh schon weil recht unflexibel) und anständige Unify-Ufos rein. Nachtei wäre, das ich POE-Kabel ziehen müsste; aber dann wäre definitiv Ruhe und das WLAN ebenfalls verbessert.
                                      Mal sehen was ich mache. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                                      Viele Dank für Deine Geduld und Mühe!
