  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmoadmindiskstationdocker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Knallochse lies bitte genau was wir geschrieben haben.
    Auf dem Bild deiner Einstellung stimmt die Porteinstellung nicht
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Knallochse
    Dann sollte es so richtig sein, oder?
    Aber leider:
    weil bereits durch (obwohl nicht aktiviert)
    besetzt.
    KnallochseK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Knallochse
      Aber leider:
      besetzt.
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      @qqolli dann einen anderen unbenutzten Port nutzen zBsp: 9995
      • qqolliQ qqolli
        @Knallochse
        Aber leider:
        besetzt.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @qqolli
        lösche die 9999
        https://deineIP:32772
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @qqolli
          lösche die 9999
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Glasfaser
          Hurra, jetzt geht es. Musste aber vorher noch den Port in der Synology-Firewall freigeben :-)
          Vielen Dank Euch beiden (@Glasfaser , @Knallochse) für Eure Geduld und die super Unterstützung.
          • qqolliQ qqolli
            @Glasfaser
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Glasfaser
            @Knallochse
            Na ja, nachdem es ja jetzt Dank eurer Hilfe läuft, wollt ich natürlich Module einfügen und hab mal mit einem (Sonoff, Tasmota 8.3.1) angefangen. Bei Einstellungen habe ich:
            Muss der Haken bei OTA mit SSL gesetzt werden? Btw, was heißt OTA?
            Aber:
            Wenn ich die IP direkt im Browser eingebe geht es.
            • qqolliQ qqolli
              @Glasfaser
              @Knallochse
              Aber:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @qqolli sagte in [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?:
              was heißt OTA?
              Over The Air - Flash
              Nutze das nicht ...
              Bin erst jetzt Zuhause ... deshalb hier meine Einstellungen
              Über AutoScan die Tasmota´s suchen :
                was heißt OTA?
                Nutze das nicht ...
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                @Glasfaser
                Hmm, funktioniert noch nicht so ganz. Btw, braucht man eide Conainer-Ports (wie bei Dir), also 443 & 80?
                Meine Einstellungen sind:
                sollte eigentlich passen, oder? Ich meine bei OTA Port habe ich die 32775 eingetragen.
                In der Synologie, ähnlich wie in Deinem Beispiel:
                Aber er will einfach nicht die Module finden:
                Manchmal kommt auch:
                Obwohl, wenn ich dieselbe IP im Browser eingebe funktioniert es.
                • qqolliQ qqolli
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @qqolli
                  Ich habe keine Ahnung was du mit einem Modul machen willst !?
                  Suche doch erstmal die Tasmota´s mit dem Autoscan .
                  Wie schon oben erwähnt nutze ich das OTA nicht , nutze es doch erstmal ohne .
                  EDIT :
                  Nur für dich ... mal eben eingetragen ... ohne Fehlermeldung bei mir !
                  • qqolliQ qqolli
                    @Knallochse
                    dachte ich auch, aber macht er nicht. Muss ich da noch irgendwo (Synology/Fritte) den Port (9999) freischalten?
                    Rufe meine Synology normalerweise per https://name.ddns.net:5001 auf.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich meine da war mal was ...
                    trage mal bei dir die ddns Adresse ein ... nicht die IP .
                      @qqolli
                      EDIT :
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Glasfaser
                      Ach so, ich dachte wirklich ein Modul sei ein z. B. einzelner Sonoff, d. h. ich wollte erstmal einen Sonoff mit der IP Adresse einlesen und dann den Auotoscan machen um die restlichen "Module" zu finden. Habe ich also falsch verstanden :-)
                      Obwohl der Autoscan auch von gefundenen Modulen spricht. Leider klappt es einfach nicht:
                      Was meint er immer mit WEB Benutzername (Admin)? Ich habe in keinem Tasmota (Sonoff) einen solchen Namen eingestellt.
                      Auch wenn ich die ddns Adresse nehme, gleiches Ergebnis. Kann es wieder mal damit zusammenhängen, das ich zwei IP Bereiche habe, nämlich 192.168.178.xx für ioBroker und CCU3 und 192.168.88.xx für WLAN in dem sich die Tasmota-Teile befinden?
                      Wenn es so wäre, wäre eine Möglichkeit die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können, oder?
                      • qqolliQ qqolli
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das kannst du so lassen ( Grundeinstellung ) solange du die Weboberfläche ... womit du die ganze Zeit arbeites nichts in den Haupteinstellungen verändert hast .
                        Ja....
                          Ja....
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @Glasfaser
                          Ja, dachte ich mir schon. Habe ich also zwei Möglichkeiten:
                          • Wie von @ilovegym bei einem anderen Problem von mir vorgeschlagen, die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können.
                          • Die Tenda-Nova WLAN-Würfel rausschmeißen (nerven mich eh schon weil recht unflexibel) und anständige Unify-Ufos rein. Nachtei wäre, das ich POE-Kabel ziehen müsste; aber dann wäre definitiv Ruhe und das WLAN ebenfalls verbessert.
                          Mal sehen was ich mache. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                          Viele Dank für Deine Geduld und Mühe!
