  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmoadmindiskstationdocker
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Glasfaser
    Ach so, ich dachte wirklich ein Modul sei ein z. B. einzelner Sonoff, d. h. ich wollte erstmal einen Sonoff mit der IP Adresse einlesen und dann den Auotoscan machen um die restlichen "Module" zu finden. Habe ich also falsch verstanden :-)
    Obwohl der Autoscan auch von gefundenen Modulen spricht. Leider klappt es einfach nicht:
    Was meint er immer mit WEB Benutzername (Admin)? Ich habe in keinem Tasmota (Sonoff) einen solchen Namen eingestellt.
    Auch wenn ich die ddns Adresse nehme, gleiches Ergebnis. Kann es wieder mal damit zusammenhängen, das ich zwei IP Bereiche habe, nämlich 192.168.178.xx für ioBroker und CCU3 und 192.168.88.xx für WLAN in dem sich die Tasmota-Teile befinden?
    Wenn es so wäre, wäre eine Möglichkeit die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können, oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @qqolli sagte in [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?:
    Das kannst du so lassen ( Grundeinstellung ) solange du die Weboberfläche ... womit du die ganze Zeit arbeites nichts in den Haupteinstellungen verändert hast .
    Ja....
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ja....
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Glasfaser
      Ja, dachte ich mir schon. Habe ich also zwei Möglichkeiten:
      • Wie von @ilovegym bei einem anderen Problem von mir vorgeschlagen, die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können.
      • Die Tenda-Nova WLAN-Würfel rausschmeißen (nerven mich eh schon weil recht unflexibel) und anständige Unify-Ufos rein. Nachtei wäre, das ich POE-Kabel ziehen müsste; aber dann wäre definitiv Ruhe und das WLAN ebenfalls verbessert.
      Mal sehen was ich mache. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
      Viele Dank für Deine Geduld und Mühe!
