  4. Kleine Herausforderung - Wasserstandsmessung im Schwimmteich
wasserstandssensorfüllstandsmessungfüllstandssensor
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mirko HufnagelM Offline
    Mirko Hufnagel
    Hallo zusammen.
    Ich habe nun schon einiges gelesen zum Thema Wasserstand Messen. Viele benutzen dies ja für Zisternen.
    Ich möchte dies jedoch für einen Schwimmteich nutzen, die Rahmenbedingungen sind also:
    • Wasserstandsmessung cm genau in Bereich von 0.2 bis 0.6 m
    • Montage draußen
    • Batteriebetrieb wäre extrem von Vorteil
    Mein IOBroker kennt schon zigbee, Homematic, Homematic IP, hue, netatmo - falls da jemand eine Idee hat...
    Die Lösung mit dem Homematic Bausatz funktioniert nicht, da ich den Wasserstand genauer brauche. Bei mir ist eine Schwankung innerhalb von wenigen cm schon mit Aktionen verbunden.
    Ultraschall oder Laser wären also wohl die richtigen Optionen.
    Was hättet ihr denn da für Ideen?
    Bin für jeden Gedankenaustausch dankbar.
    Schönen Abend
    ChaotC R H 3 Antworten Letzte Antwort
    • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel
      Hallo zusammen.
      • Montage draußen
      Schönen Abend
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Mirko-Hufnagel
      Wie gut sind deine handwerklichen Fähigkeiten?
      Kunststoffrohre, Magnetring, Styroporschwimmer.
      Im Kunststoffrohr ein Reedkontakt pro relevanten Pegelstand. Also beispielsweise bei 0,6m, bei 0,4m, bei 0,3m, usw.
      Abfrage dann über einen Wemos D1 mini der genügend GPIOs für die Eingänge hat.
      Versorgung über Akku und Solarzelle sollte auch machbar sein.
      • ChaotC Chaot
        @Mirko-Hufnagel
        @Chaot sagte in Kleine Herausforderung - Wasserstandsmessung im Schwimmteich:
        Er hätte es gerne cm-genau.
        Da bleibt nur gedämpfte Rohrkonstruktion mit ultraschall
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @Homoran Oh, cm-genau habe ich überlesen.
          Ja, dann wird es wohl darauf hinauslaufen.
          Müsste aber auch keine große Herausforderung sein.
          Schnell gefunden als Ausgangsbasis:
          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/
          https://forum.iobroker.net/topic/25532/wasserstands-füllstandssensor-wasserpegelschalter
            Hallo zusammen.
            • Montage draußen
            Schönen Abend
            Rand
            @Mirko-Hufnagel
            Hier gabs auch eine interessante Diskussion mit einigen Erfahrungswerten (Haltbarkeit, Wasserdichtigkeit, Schwankungen der Genauigkeit etc)
            https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde
              Hallo zusammen.
              • Montage draußen
              Schönen Abend
              Housemeister
              @Mirko-Hufnagel wie wäre es unten am tiefsten Punkt einen Druck zu messen? Mit Ultraschall habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, das ist in meinen Versuchen immer sehr ungenau gewesen.
              Und über den Druck , also Wassersäule, könnte man den Wasserstand recht genau abmessen.
              Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Housemeister
                Mirko Hufnagel
                @Housemeister Hallo
                vielen Dank erstmal für die Hinweise.
                Der Wasserdruck würde natürlich auch gehen - gibt es da Sensoren mit denen schon Erfahrung gesammelt wurde?
                Meine handwerklichen Fähigkeiten würde ich als ganz gut betrachten ;-)
                Gibt es zu der Lösung "gedämpfte Rohrkonstruktion" vielleicht schon Erfahrungen?
                Die Varianten mit dem Heizölstandmessern funktionieren meist im Freien nicht mehr so gut. Da spielt Temperatur und Luftfeuchtigkeit usw. einfach zu viel mit rein.
                  @Housemeister Hallo
                  @Mirko-Hufnagel sagte in Kleine Herausforderung - Wasserstandsmessung im Schwimmteich:
                  du musst nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren arbeiten.
                  z.B. ein T-Stück in dem Rohr zur Pumpe/Filter (so etwas hast du doch sicher) unterhalb des Wasserspiegels einbauen.
                  Darin den Querschnitt mit einem großen Filterstück zusetzen, dass Wellenbewegungen nicht durchschlagen, der Wasserstand aber hinter dem "Dämpfer" noch aktuell ist.
                  Dahinter ein Knie mit einem aufsteigenden Rohr, in dem am oberen Ende über dem Wasserspiegel der Ultraschallsensor sitzt
                    Mirko Hufnagel
                    @Homoran
                    Ok, verstanden. Was denkst du benötigt es da an Durchmesser? Ein 100er Rohr sollte doch gut gehen, oder?
                      @Homoran
                      @Mirko-Hufnagel je dünner das Rohr ist, desto mehr dämpft es schon von alleine.
                      Ich war davon ausgegangen, dass standardmäßig eine 50er PVC-Verrohrung verbaut ist
                        Mirko Hufnagel
                        @Homoran
                        Die ist auch verbaut (ja, 50er), aber sie pumpt Wasser lediglich aus dem Pflanzteich in den Schwimmteich - und zwar komplett unterhalb der Wasserlinie. Bei mir sind beide Teiche getrennt nebeneinander gebaut.
                          @Homoran
                          das wäre zwar für die Messung optimal, aber bei Druckaufschlag ist ein offenes Ende natürlich nicht brauchbar :-(
