  4. Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4 !!!!Gelöst!!!
homeaticiobrokerfunk
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    tony63526
    schrieb am zuletzt editiert von tony63526
    ich habe auf meinem Raspberry pi 4 den Funkmodul Hm-mod-rpi-pcb gegen ein exakt gleiches Modell ausgetauscht.
    Leider bleibt in Iobroker die Virtuelle und der Homematic ip Instanz Gelb. Der Rega Adapter schaltet schön auf Grün um.
    Sobald ich den alten Funkmodul wieder drauf klemme leuchten alle Adapter wieder Grün.
    Was muss ich tun damit das neue Funkmodul als neues erkannt wird?
    Er wird auch erkannt.
    Raw UART dev: Available
    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
    HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
    Board serial: PEQ2215825
    Radio MAC: 0x6bdca2
    SGTIN: [3014F711A061A7D8A9AB3791]
    State: RUNNING
    PID: 867
    IP: 192.168.178........
    IP: 2a01:598:9288:4a56:48a1:59ff:fe3f:677d
    CPU use: 35.82 seconds
    BlkIO use: 59.82 MiB
    Link: vethpivccu
    TX bytes: 1.36 MiB
    RX bytes: 3.24 MiBbolded text
    • T tony63526
      Radio MAC: 0x6bdca2
      State: RUNNING
      PID: 867
      Link: vethpivccu
      TX bytes: 1.36 MiB
      @tony63526
      Funktionieren die Geräte unter der WebUI der piVCCU ?
        @tony63526
        tony63526
        @paul53 leider Nein. Wenn ich auf Status und Bedienung gehe und auf Geräte werden mir diese nicht angezeigt.
        Aber wenn ich auf Einstellungen gehe und dann auf Geräte, sehe ich meine installierte Geräte. Da kann ich aber nix anklicken, weil sich dann die WebUi aufhängt.
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tony63526
          @tony63526 sagte:
          leider Nein.
          Dann solltest Du Deine Frage besser im Homematic-Forum stellen.
          • T tony63526
            @tony63526 ein neues Funkmodul ist im Prinzip eine neue CCU.
            Dann müssen alle Geräte vorher abgelernt und jetzt neu angelernt werden.
            oder per Buchung restore in die neue ccu importiert werden.
              tony63526
              @Homoran ahh das werde ich mal versuchen. Mich wundert nur wieso dann der Adapter nicht auf Grün wechselt
              • T tony63526
                @tony63526 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
                dzu bräuchte ich eine Antwort auf meine Frage zuvor.
                Edit:
                ooops, wo ist die Frage hin?
                Ich fragte ob due ge xte ip noch die selbe ist wie vorher.
                  Edit:
                  tony63526
                  @Homoran ge xte ip?? Falls du die WebUi ip von der Homematic meinst, Ja.
                  Hab jetzt nochmal die Info von dem Austausch Funkmodul angeheftet.
                  Im Log erhalte ich diese Error Meldung. (1546) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  Was ich bis jetzt gelernt habe weist das auf ein Authentifizierungs Fehler zu??
                  piVCCU version: 3.51.6-41
                  Kernel modules: Available
                  Board serial: QEQ0412185
                  Radio MAC: 0x6d1409
                  SGTIN: 3014F711A061A7DA498FB219
                  State: RUNNING
                  PID: 859
                  CPU use: 1.84 seconds
                  BlkIO use: 9.94 MiB
                  Link: vethpivccu
                  TX bytes: 21.80 KiB
                  RX bytes: 16.06 KiB
                  Total bytes: 37.85 KiB
                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tony63526
                    Radio MAC: 0x6d1409
                    State: RUNNING
                    PID: 859
                    BlkIO use: 9.94 MiB
                    Link: vethpivccu
                    TX bytes: 21.80 KiB
                    RX bytes: 16.06 KiB
                    @tony63526 ok, dann passt die IP und iobroker greift darüber zu und hängt sich dann genauso auf wie du, wenn du über die Website der ccu auf die Geräte zugreifen willst.
                    Die ccu kennt sie nicht, die Konfigurationen gelten für das alte funkmodul
                      tony63526
                      @Homoran
                      Also mal ein System Reset in der Homematic durchführen und die Geräte neu anlernen?
                      Mit der Hoffnung dass, das neue Funkmodul als neues erkannt wird?
                      • T tony63526
                        @Homoran
                        Das reicht nicht
                        Dazu müssen Sie erst abgemeldet worden sein.
                        Warum hast du denn das Modul getauscht.
                          Das reicht nicht
                          tony63526
                          @Homoran abmelden kann ich die Geräte. Ich musste nachlöten. Dabei ist wohl etwas kaputt gegangen, weil nicht mehr alle befehle sauber ankommen.
                          • T tony63526
                            @tony63526 kannst du noch ein Backup machen?
                              tony63526
                              @Homoran ja das geht.
                              Das mach ich gerade.
                              • T tony63526
                                @tony63526 wenn das klappt ist das der einfachere weg.
                                Ich weiß nur nicht woher deine ccu erfahren soll, dass sie jetzt das neue Funkmodul nutzt, ohne dass du eine neue ccu aufsetzst.
                                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran sagte:
                                  Man kann von einer CCU auf eine piVCCU migrieren. Also muss es auch möglich sein, nur das Funkmodul zu wechseln.
                                    tony63526
                                    @Homoran eventuell hilft es, wenn ich mal ein update rüber laufen lasse? sudo apt-get update.
                                    Oder werden die Daten für das Funkmodul in der Boot Datei irgendwo gespeichert.
                                    Ich teste das ganze mal jetzt, gebe die Tage bescheid. Vielen Dank @paul53 @Homoran
                                      @Homoran sagte:
                                      @paul53 sagte in Hm-mod-rpi-pcb tauschen Pi4:
                                      Da bin ich mir nicht sicher ob es in der vorliegenden Situation klappt.
                                      sicher funktioniert eine Migration von einer pivccu auf eine flammneue pivccu.
                                      Hier existiert aber bereits eine Konfiguration.
                                        @Homoran
                                        @Alex Reinert schrieb:
                                        Original CCU3 You can only migrate to piVCCU3. Just restore a normal system backup using the CCU web interface.
                                          @Homoran
                                          @paul53 ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                          prinzipiell ist eine Migration kein Problem. Habe ich oft genug gemacht. Aber immer nur auf eine jungfräuliche Installation.
                                          @tony63526 hat jedoch eine "gebrauchte" piVCCU. Ich weiß nicht, ob da nach einem Restore trtzdem noch etwas an das alte Funkmodul erinnert.
