  4. Node-Red
  5. Alexa ein befehl true oder false
    1.0k
    3.2k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Na dann hab ich doch nicht so schlecht gearbeitet. ;) Die Fehlermeldungen oben drüber sind noch alt - bevor Du die Adaperkonfig umgestellt hast. 18:44 - 18:51-
    18:59 hat ja funktioniert.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #61
    @mickym
    ich weiß ja nicht ob das relevant ist. alexa kann nur an und aus schalten nicht true und false muss diese funktion vllt wieder in den flow mit rein das aus true ON gemacht wird und aus false dann OFF
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @aphofis Im Prinzip ist es egal, was aus der Alexa Node rauskommt - die triggert ja nur . Ich glaube eher, dass wenn Du die Node kopiert hast, dass da vielleicht irgendwelche Einstellungen verloren gegangen sind. Wie gesagt die kann erzählen was sie will. Ich habe mit diesen Alexa Nodes wie gesagt keine Erfahrung. Manche Kollegen schreien hier auch immer.
      Sobald die Node verlassen wird bekommt Alexa gar nicht mehr mit, was da passiert.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #63
        @mickym
        Naja es ging ja Monate lang und alexa hat alle friendly names aus einem flow gefunden die per alexa.local vergeben werden aber das neue gerät findet sie nicht hatte es auch zum test umbenannt in aqua_info aber sie will einfach nicht.
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @aphofis Du kannst ja ggf. auch einfach die alte Node mit dem Flow zusätzlich verbinden. Es tut mir ja leid - aber ich kann Dir zwar bei Node-Red helfen, aber bei Alexa nicht. Gab hier noch jemand im Forum gemacht und der hat nur Systemupdates gemacht und seine Nodes tun auch nicht mehr. Wie gesagt bei Alexa bin ich leider raus.
          Wenn die alten Nodes auf einer anderen Seite stehen - also in einem anderen Flow kannst die trotzdem Flow übergreifend über die link in und link out Nodes verbinden.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #65
            @mickym Ich teste das mal
            Nein Alexa findet das Gerät nicht auch mit dem integrierten des alten flow
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @aphofis Also mein Flow hatte ja mit der Alexa Node überhaupt nichts zu tun. Vielleicht mögen die Nodes das kopieren nicht - dann lösch halt mal die neue/kopierte Node und erstelle eine ganz Neue. Aber wie gesagt vielleicht muss Dir hier jemand anders helfen. Normalerweise hat man doch nur eine Echo-Hub Node und dann mehrere Geräte Nodes dran??? - Muss denn die Node nicht an so einen Echo Hub Node?
              Laut Beschreibung ist das doch diese Nodes ?
              und dann darf es von der HUB Node nur eine geben und da hängen dann mehrere Geräte dran.
              War das denn bis jetzt Dein einziges Gerät in Node Red oder hattest DU mehrere?
              Im Status muss wohl dann auch online und nicht discovery stehen.
              Laut diesem Thread müssen Geräte hinter den HUB: https://forum.iobroker.net/topic/27390/gelösst-alexa-findet-keine-geräte-mehr/24
              Wahrscheinlich war der Fehler - dass Du die HUB Node kopiert hattest und die 2 mal da war. Ich würde mal schauen, dass die nur einmal vorhanden ist und dann die Maschine neu starten (komplett). Da wird auch davon geredet, dass sich IP Tables neu aufbauen müssen etc.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #67
                @mickym
                Die node heißt: node-red-contrib-alexa-local
                damit habe ich das immer gemacht seid iot pro nicht mehr funktionierte.
                Ich habe mehrere Geräte in node red die alexa auch sauber erkannt hat.
                und auch funktionierte. bzw noch funktionieren. da es nicht zu komplikationen kommt hatte ich das gerät aquarium-info in alexa geräten gelöscht und neu suchen lassen
                mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @aphofis Na dann weißt Du da besser Bescheid - aber wie gesagt das hat mit dem Flow nichts zu tun und wenn ich mir das BIld von der alex local anschaue - dann die Node tatsächlich mehrfach vorhanden - aber es ist egal welche Nodes dahinter herkommen - da hängt ja teilweise auch eine debug bzw. delay und trigger node hinten dran - das hat also überhaupt nichts mit true/false ON oder OFF zu tun.
                  Na hoffentlich bekommst Du es wieder zum Laufen, vielleicht kann Dir @Jan1 wieder mal helfen - ich hab halt keine Alexa - sorry.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #69
                    @mickym
                    Macht ja nix bin ja dankbar für die vorlage. werde dann wenn alexa local wieder funktioniert alle anderen flows erstellen
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      Hc-Yami
                      #70
                      @aphofis alexa-local funktioniert schon seit einem geraumen Zeitpunkt nicht mehr. Hat sich das nun geändert? Aus dem Grund sind wir ja alle zum Echo Hub gewechselt.
                      • H Hc-Yami
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #71
                        @hc-yami
                        Ach was dann teste ich mal meine steuerungen durch
                        • AphofisA Aphofis
                          @hc-yami
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          @aphofis Kann ja sein, dass die vorhandenen Geräte noch funktionieren, aber Du eben an den bestehenden Geräten nichts mehr ändern darfst - also umbenennen oder löschen.
                          • AphofisA Aphofis
                            @hc-yami
                            Hc-Yami
                            #73
                            @aphofis & falls du nun auf den Hub umstellst;
                            alle Geräte aus Alexa löschen und dann die neuen in node.red anlegen und Alexa danach suchen lassen. In den meisten Fällen wirft Alexa aber Fehler, da in der Cloud noch die alten Geräte mit denselben Namen vorhanden sind. Das legt sich aber nach ein paar Tagen.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #74
                              @hc-yami
                              Ja bin schon fleißig dabei!
