  4. ERROR: Invalid version of "admin"- trotz aktuellste Version
admin 4.x
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    typ85q
    wie im Titel beschrieben bekomme ich eine Fehlermeldung bei folgenden Adaptern:
    $ ./iobroker upgrade iot
    $ ./iobroker upgrade javascript
    und $ ./iobroker upgrade shelly
    ERROR: Invalid version of "admin". Installed "3.6.12", required ">=4.0.1
    process exited with code 0
    Ich habe gestern einen Umzug von Windows 10 auf raspberry vollzogen.
    Auf dem PI ist alles auf dem aktuellsten stand ...
    Admin Version ist "ioBroker.admin 4.0.10"
    Daher verstehe ist die Fehlermeldung nicht ganz, Würde mich über jeden Tip / Hilfe freuen.
    In diesem Sinne
    VG
    • T typ85q
      In diesem Sinne
      VG
      @typ85q
      iobroker fix
        @typ85q
        iobroker fix
        typ85q
        @Thomas-Braun
        Danke für den Tip, hab ich soeben gemacht und anschließend einen neustart durchgeführt aber ohne Erfolg.
        Noch weitere ideen ?
        • T typ85q
          @Thomas-Braun
          @typ85q
          iobroker list adapters
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Wenn das nicht funktioniert:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            @typ85q
            iobroker update
            iobroker upgrade
            cd /opt/iobroker
            typ85q
            @Thomas-Braun
            ok wird immer seltsamer,
            system.adapter.admin : admin - v3.6.12
            iobroker update
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter "admin" : 4.0.10 , installed 4.0.10
            iobroker upgrade
            Adapter "admin" is up to date.
            • T typ85q
              @Thomas-Braun
              iobroker update
              update done
              iobroker upgrade
              @typ85q Bitte Konsolentext auch in </> CodeTags setzen.
              Danke.
                Danke.
                typ85q
                @Thomas-Braun
                > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.6
                > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                object system.certificates updated
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                + iobroker.js-controller@3.1.6
                updated 3 packages in 87.346s
                55 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                leider ohne Erfolg.
                • T typ85q
                  @Thomas-Braun
                  NPM version: 6.14.6
                  leider ohne Erfolg.
                  typ85q
                  OK also ich habe den iobroker.admin ordner umbenannt und anschließend den admin adapter neu installiert "iobroker fix" ausgeführt neugestartet und jetzt gehts ....
                  Danke für die Unterstützung.
