  4. [gelöst]Fehler bei Node.js Upgrade
upgrade fehler rpi node.js
8 Beiträge 2 Kommentatoren 544 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
    Habe heute versucht Updates vom RPI durchzuführen. Funktioniert eigentlich immer zuverlässig...
    Heute erhalte ich bei Eingabe von:
    sudo apt-get upgrade
    folgende Fehler:
    pi@iobroker-fm:~ $ sudo apt-get upgrade
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
     libraspberrypi0 : Depends: raspberrypi-bootloader (= 1.20200819-1) but 1.20200723-1 is installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    Bin leider kein Linux Guru 😕
    Habe jedoch mal im Netz nach Hilfe gesucht und einige Infos erhalten um die Packages etc. zu cleanen aber alles hat nichts geholfen.
    Wer kann mir hier weiterhelfen?
    Danke für Eure Hilfe.
    pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      folgende Fehler:
      pat
      @valbuz
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      oder
      sudo apt update
      sudo apt install libraspberrypi0 raspberrypi-bootloader
      oder alternativ als letzte Lösung (etwas unfein):
      sudo apt update
      sudo apt --fix-broken install
      Die beiden Versionsnummern der Pakete müssen gleich sein.
      Auf meinem System schaut das so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-bootloader libraspberrypi0
      raspberrypi-bootloader:
        Installiert:           1.20200902-1
        Installationskandidat: 1.20200902-1
        Versionstabelle:
       *** 1.20200902-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      libraspberrypi0:
        Versionstabelle:
      Wichtig ist das
      sudo apt update
      vor der Installation oder Aktualisierung von Paketen/Programmen. Ich vermute das fehlt bei dir.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @valbuz
        sudo apt update
        oder
        sudo apt update
        sudo apt update
          Versionstabelle:
        libraspberrypi0:
          Versionstabelle:
        Wichtig ist das
        sudo apt update
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        Hallo Thomas
        Erstmal Danke für Deine Antwort und Hilfe.
        Vorweg noch, obwohl ich es nicht erwähnte
        Ein
        sudo apt-get update
        mache ich immer als erstes, auch in diesem Falle
        Die Lösung war dann:
        Aber eben, warum ich eigentlich in dieses Problem kam, weiss ich nicht.
        Zum Glück musste ich nicht die komplette Installation nochmals durchführen 😊
        Danke Dir nochmals!
        pat
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Hallo Thomas
          Ein
          sudo apt-get update
          Danke Dir nochmals!
          pat
          @valbuz Gut.
          Wie sehen die beiden Pakete denn nun aus bei dir?
          Übrigens ist apt-get veraltet. Man verwendet den 'Nachfolger' apt.
            @valbuz Gut.
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @Thomas-Braun sagte in [gelöst]Fehler bei Node.js Upgrade:
            @valbuz Gut.
            pi@iobroker-fm:~ $ apt policy raspberrypi-bootloader libraspberrypi0
              Installed: 1.20200902-1
              Candidate: 1.20200902-1
              Version table:
            libraspberrypi0:
              Version table:
            Ich denke Perfekt 👍
            Also nur "apt" (weniger ist immer besser...)
            pat
            2xProxmox auf NUC
            • V valbuz
              @valbuz Gut.
                Version table:
              libraspberrypi0:
                Version table:
              Ich denke Perfekt 👍
              pat
              @valbuz
              sudo apt update
              Meldet jetzt alle Pakete als aktuell?
                @valbuz
                sudo apt update
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @valbuz
                sudo apt update
                Ja, auch Node.js wurde aktualisiert.
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  @valbuz
                  sudo apt update
                  @valbuz
                  Gut. Und node ist gerade im System?
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Schlechtes timing des updates, vermute ich. Die Repositories waren wohl noch nicht auf einem konsistenten Stand.
