  4. Vis ab 1.3.0 auf Android 4.4.2 (Lenovo 7600) keine Anzeige
vis
38 Beiträge 17 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H hmanfred
    Ich kann das Problem - Tablet mit Android 4.3 , diverse Browser getestet - definitiv bestätigen.
    Habe dazu einen Issue auf GitHub aufgemacht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @hmanfred sagte in Vis ab 1.3.0 auf Android 4.4.2 (Lenovo 7600) keine Anzeige:
    du hattest sogar nur 4.3
    mit 4.4.2 scheint es ja noch zu laufen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Sehe gerade
      Erst ab Android 5 kann die webview separat aktualisiert werden. Daher ist mE kleiner 5 mittlerweile alles zu alt, da da die JavaScript ES6 Erweiterungen nicht enthalten sind und die werden in Iobroker immer wieder verwendet.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Sehe gerade
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @OliverIO sagte in Vis ab 1.3.0 auf Android 4.4.2 (Lenovo 7600) keine Anzeige:
        ich habe das genau anders herum im Kopf.
        Bis 5 war webView eigenständig, danach Bestandteil von Chrome
        Ab 5 kann auch nur eins von beiden deaktiviert werden (kann aber sein, dass das nur für Android One gilt)
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          Hallo, da ich seit einigen Tagen auch keine Anzeige auf meinem uralt Tablet hatte und jetzt erst zum testen gekommen bin,
          habe ich gerade festgestellt das nicht VIS 1.3.3 daran schuld ist sondern WEB 3.0.13. Seitdem es auf WEB 3.0.12
          geändert ist, wird auf meinem uralt Tablet alles wieder angezeigt 😉
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @Nashra sagte in Vis ab 1.3.0 auf Android 4.4.2 (Lenovo 7600) keine Anzeige:
            Wenn dann eine Kombination der beiden. Denn VIS v1.2.12 läuft ja mit web v3.0.13...
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Nashra
              @Dr-Bakterius
              Um jetzt wieder alle drei Verdächtigen im Boot zu haben, welche socket.io Version habt ihr?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                Also ich habe/hatte folgendes womit es nicht mehr lief
                VIS 1.3.3
                WEB 3.0.13
                Socket 3.0.13
                Nur WEB runter auf 3.0.12 und alles wieder OK
                Gruß Ralf
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran
                  ne, ist in dem link den ich oben gepostet habe beschrieben.
                  ab 4.4 ist die webview gleich einem abgespreckten chrome und
                  ab 5.0 in einer eigenen apk, die auch unabhängig vom betriebssystem aktualisiert werden kann
                  Links im Profil
                    @Nashra
                    @Dr-Bakterius
                    Dr. Bakterius
                    @Homoran sagte in Vis ab 1.3.0 auf Android 4.4.2 (Lenovo 7600) keine Anzeige:
                    Wie bereits oben erwähnt v3.0.13
                      Dr. Bakterius
                      @Semenchkare @Bartlebee @Andre-R @hmanfred @Nashra
                      Es gibt ja seit einigen Tagen die v1.3.4 die mit den älteren Geräten wieder kompatibel sein soll. Funktioniert die bei euch? Bei mir nämlich nicht. 😞
                        Muhagl
                        @Dr-Bakterius Bei mir auch nicht. Ich habe das Problem zwar nicht mit einem Tablet aber mit dem Browser Plugin meiner Enigma2 Receiver. Mit der alten Version (stable) funktioniert das einwandfrei. 😞
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                          Habe Android 6 und dasselbe Problem
                          Mit einem anderen Tablet (Android 8 ) alles OK
                          Gibt es Neuigkeiten?
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Siegfried
                            adarof
                            Hallo
                            Ich habe mit vis 1.3.* das gleiche Problem: Drehender Kreis und leicht ausgegraut "connecting to server" im Fully Browser.
                            Zurück auf 1.2.12 hilft sofort.
                            Ist ein älteres Acer Tablett, welches im Chrome die vis gut anzeigt.
                            Wäre an Neuigkeiten oder Infos interessiert. Wenn ich zum Debugging was beitragen kann, gerne melden.
                            Gruss -
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A adarof
                              Hallo
                              Gruss -
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              @adarof
                              Das betrifft auch die älteren iPad s. Als Grund werden wohl aktualisierte Bibliotheken genannt, mit dessen Ausgaben kommen dann leider die alten Geräte nicht klar. Für die Anzeige und Bedienung des Smarthomes sind aber gerade diese prima besser geeignet als wegschmeißen und in neue Geräte zu investieren, die sich dann langweilen, weil viel zu leistungsfähig.
                              Da Apple die iPad s 2 verrammelt hat, sodass ein Jailbreak nicht dauerhaft läuft, kann man da nix vernünftig aktualisieren. Neuere Apple iOS lassen sich noch Jailbreaken. Wohl, weil Apple selbst noch eine Hintertür braucht, wenn da ein Update quer schlägt 😬
                              Mein Fazit ist, dass Vis halt nicht mehr aktualisiert wird.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @adarof
                                Muhagl
                                Hallo, mit der Version 1.3.6 funktioniert es jetzt wieder mit den Enigma2 Receiver Browser-Plugins ...
                                Auch auf meinen Fire-Tablets (Android 5 und 9) mit fullybrowser alles ok - Genial - Vielen Dank! 👍 😊
                                • M Muhagl
                                  adarof
                                  Hallo
                                  1.3.6 von git installiert - das tut bei mir auf dem alten Acer nun auch mit dem fully Browser wieder.
                                  Vielen Dank an den edlen Entwickler, der sich dadrum bemüht, dass auch solche alten aber funktionierenden Möhren noch nicht in den eSchrott müssen!
                                  Bleibt gesund!
                                  Gruss
                                  • A adarof
                                    Hallo
                                    Bleibt gesund!
                                    Gruss
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Ich kann mich anschließen. Auch von mir ein Dank an den Support.
                                    Hier tun noch 2 alte Galaxy Tab 10.1 der ersten Generation ihren Dienst (per Custom Rom auf Android 4.4.4 angehoben). Nach Update auf die 1.3.4 auch der Ladefehler im Fully (Chrome ging). Nach Update auf 1.3.6 tut es auch hier wieder.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Daniel81
                                      schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
                                      Auch ich kann mich anschließen nach der Installation über Git läuft alles wieder alles wie gewohnt auf meinem alten Samsung Note 10.1! Danke an die Entwickler! Ihr seit Super! Danke
