  4. [Gelöst] Fritzdect mit FritzBox 7490 - Fehlermeldungen
fritzdectfritzbox 7490
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe ein Problem mit meinem Fritzdect-Adapter (v.0.3.2). Ich habe dort den Benutzer und das Passwort eingetragen und in der FB den entsprechenden Benutzer samt Passwort angelegt und die FB so eingestellt, das man sich mit Benutzer und Passwort anmelden muss. Funktioniert auch soweit im Browser (Chrome). Die FB ist eine 7490 mit FritzOS 7.21.
    Der Adapter zeigt nun folgende Fehlermeldungen an:
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.404	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.403	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.402	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.401	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.400	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:22:46.398	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.454	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.453	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.452	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.451	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.450	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.449	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.448	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.447	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.446	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.445	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.444	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.443	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.440	error	(2251) no response part in returned message
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.438	error	(2251) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.335	info	(2251) entered ready
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:46.243	info	(2251) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:38.149	info	(30779) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:38.147	info	(30779) terminating
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:38.145	info	(30779) cleaned everything up...
    fritzdect.0	2020-09-18 18:17:38.143	info	(30779) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Wie bringe ich den wieder zum laufen?
    qqolliQ ElzersharkE 4 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Hallo, hat einer vielleicht noch eine Idee dazu? :-)
      • qqolliQ qqolli
        ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        @qqolli In der Fritzbox unter System muss ein Benutzer angelegt werden. Da auch die Rechte frei geben.
        Es hört sich so an, als wenn Du ein Benutzer für das einloggen der Fritzbox eingestellt hast.
        (Seite öffnen der Fritzbox) Das ist nicht der "Benutzer".
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • ElzersharkE Elzershark
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Elzershark
          Hallo Olli,
          den Benutzer ioBrocker habe ich in der Fritzbox angelegt, mit den entsprechenden Rechten:
          und der "Erlaubnis" sich an der FB anzumelden:
          "Es hört sich so an, als wenn Du ein Benutzer für das einloggen der Fritzbox eingestellt hast."
          Ja, mit dem Nutzer ioBroker kann ich mich auch an der FB anmelden; dachte das wäre auch der Sinn der Sache. Gibt es denn zwei verschiedene Nutzer? Einen "internen" und einen zur Anmeldung an die FB?
          Ich dachte, der Benutzer (s. oben) den ich unter System --> FRITZ!BoxBenutzer --> Benutzer angelegt habe wäre der richtige.
          Wo kann ich den den von Dir genannten "internen" Benutzer anlegen?
          D ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Elzershark
            Hallo Olli,
            Dragon
            @qqolli In dem zweiten Bild sollte Anmeldung mit FritzBox Kennwort stehen. Habe ich zumindest bei mir gemacht. Der andere Benutzer sieht gut aus. Hast du die Rechtschreibung geprüft. Hast ja in dem Post oben auch iobrocker geschrieben. Wäre jetzt so das was mir ins Auge fällt.
            • qqolliQ qqolli
              @Elzershark
              Hallo Olli,
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              @qqolli Sieht gut aus. Das "untere" kannst Du wieder so ändern wies vorher war. Wenn Du möchtest. Schreib mal alles klein. Also Benutzer und Passwort. Zum Testen
              • qqolliQ qqolli
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                @qqolli Und guck mal nach diesen Einstellungen. Das die auch so sind.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Elzershark
                  @David-Froebus
                  Habe beides versucht, zum einen mit Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort und zum anderen nur mit FB-Passwort.
                  Beides führt zum gleichen Ergebnis, wie in meinem Eingangspost beschrieben.
                  Der Fritzdect-Adapter fordert aber zwingend einen FB-User sowie ein Passwort (falls ich das richtig interpretiert habe):
                  Der Adapter geht übrigens auch brav auf Status "grün", nur in den Objekten kann ich die DP nicht ansteuern.
                  Könnte das vlt. etwas mit dem Update auf das neue FritzOS 7.21 zu tun haben?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @Elzershark
                    @David-Froebus
                    Dragon
                    @qqolli meine Fritz box mit 7.21 funktioniert auch ohne Probleme. Und meine wird nur mit Kennwort angemeldet, weil die Anmeldung an der Fritz Box nichts mit den Benutzern zu tun hat.
                    • qqolliQ qqolli
                      ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      @qqolli Adapter mal deinstallieren und neu instalieren?
                      • qqolliQ qqolli
                        @Elzershark
                        @David-Froebus
                        Dragon
                        @qqolli Halt!!! Kommando zurück. du hast recht! Meine Adapter funktioniert auch nicht mehr!!!
                        • D Dragon
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @David-Froebus
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @Elzershark
                            Hallo Olli,
                            Bingo! Habe den Adapter gelöscht und direkt über die Katze den aktuellsten (v.1.0.1) installiert und siehe da - dem geht :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @Elzershark
                              Hallo Olli,
                              Dragon
                              @qqolli Problem gelöst. hatte allerdings ein Problem mit dem tr-064. Musste einmal den Callmonitor neu starten und den Adapter neu starten, dann gings wieder.
