  4. Jeelink Adapter liefert keine Daten mehr
7 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe 3 Beobachtet
    andre-h
    schrieb am zuletzt editiert von andre-h
    ich habe seit längerem einen LaCrosse USB Stick mit dem Jeelinkadapter laufen, was auch bisher problemlos funktioniert hat.
    Jetzt bekomme ich keine Daten mehr von dem Stick in ioBroker geschrieben.
    Der Adapter wird nach einem Fehler immer wieder neu gestartet.
    Im Log steht folgendes:
    host.raspberrypi	2020-09-17 12:02:20.650	info	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.117	info	(27097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.115	info	(27097) terminating
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.062	info	(27097) cleaned everything up...
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.059	error	(27097) TypeError: Cannot read property 'write' of null at write_cmd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:1545:16) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobr
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.056	error	(27097) unhandled promise rejection: Cannot read property 'write' of null
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:20.036	info	(27097) open
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.994	debug	(27097) options : {"baudRate":57600}
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.993	debug	(27097) configured baudrate : 57600
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.991	debug	(27097) configured port : /dev/ttyUSB0
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.988	info	(27097) RFM12B setting up object = HMS100TF 3
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.983	info	(27097) RFM12B setting up object = HMS100TF 2
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.977	info	(27097) RFM12B setting up object = HMS100TF 1
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.971	debug	(27097) start of main
    jeelink.0	2020-09-17 12:02:19.911	info	(27097) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
    host.raspberrypi	2020-09-17 12:02:17.481	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 27097
    Der LaCrosse Stick liefert die Daten der Sensoren wie gehabt - z.B. H005700340261
    Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Update gab, nach welchem es nicht mehr lief.
    Ich habe auch die Instanz gelöscht und neu angelegt - leider ohne Erfolg.
    Hat jemand von Euch einen Tip?
    Viele Grüße,
    Andre
    Edit: auch nach Neuinstallation des Jeelink Adapters und löschen der Beispielsensoren läuft der Jeelink Adapter nicht
      andre-h
      hat denn hier keiner eine Idee, oder ein ähnliches Problem? Es wäre schön, wenn ich die Temperatursensoren wieder zum laufen kriegen würde - die Heizsaison beginnt sicher in Kürze...
      Viele Grüße,
      Andre
      Edit: Ich habe gerade alle verfügbaren Updates gemacht - u.A. den Jeelink Adapter...keine Besserung...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andre-h
        Viele Grüße,
        Andre
        andre-h
        hier nochmal ein Log nach dem Update des Jeelink Adapters - die Daten kommen offenbar noch richtig im Adapter an - bei der Verarbeitung gibts wohl ein Problem.
        host.raspberrypi	2020-09-19 08:01:30.520	info	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.936	info	(9249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.933	info	(9249) terminating
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.908	info	(9249) cleaned everything up...
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.906	error	(9249) ReferenceError: tmpp is not defined at logHMS100TF (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:508:28) at ReadLineParser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jee
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.902	error	(9249) unhandled promise rejection: tmpp is not defined
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.901	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:29.878	info	(9249) data received: H005700240257
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:28.313	info	(9249) data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1q_HMS_mod4 (RFM69 f:868300 r:17241)]
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.508	info	(9249) open
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.476	debug	(9249) options : {"baudRate":57600}
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.475	debug	(9249) configured baudrate : 57600
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.474	debug	(9249) configured port : /dev/ttyUSB0
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.470	info	(9249) RFM12B setting up object = HMS100TF 1
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.466	debug	(9249) start of main
        jeelink.0	2020-09-19 08:01:25.421	info	(9249) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
        host.raspberrypi	2020-09-19 08:01:23.125	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 9249
        Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
        Viele Grüße,
        Andre
        • A andre-h
          Viele Grüße,
          Andre
          @andre-h Installier mal node12.
            andre-h
            @Thomas-Braun
            Danke für den Tip! Leider bringt das keine Änderung.
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v12.18.4
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v12.18.4
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.8
            update & upgrade habe ich natürlich vorher durchgeführt.
            Lohnt evtl. eine Neuinstallation des Gesamtsystems?
            • A andre-h
              @Thomas-Braun
              v12.18.4
              v12.18.4
              6.14.8
              andre-h
              Ich habe jetzt "kurzerhand" mal das System neu aufgesetzt. Das Jeelink Problem besteht immernoch.
              Von welchen Adaptern ist denn Jeelink abhängig? Wurde evtl. ein Update an anderer Stelle gemacht, was zu diesem Fehler führt?
              Viele Grüße,
              Andre
              • A andre-h
                Viele Grüße,
                Andre
                andre-h
                bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir den Code anzuschauen...
                Die Fehlermeldung "ReferenceError: tmpp is not defined at logHMS100TF" sagt es eigentlich - die Zeile, mit var tmpp=tmp.splice(x,y); fehlt.
                Ich habe leider gerade nicht so viel Zeit, den Code weiter zu analysieren und die Bytes entsprechend der Vorgaben auszuwerten.
                Mir ist etwas schleierhaft, warum diese im sourcecode in git fehlt...und warum das vorher aus irgendeinem Grund funktioniert hat.
                Kann dazu jemand etwas beisteuern?
                VG, Andre
