  5. Mähroboter Blockly für Rückfahrlicht mit Minuswerten
    5.4k
blockly
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hi, bin mal in eigener Sache Unterwegs,
    Aufbau:
    Mein Mähroboter soll beim Rückwärtsfahren die Rückfahrscheinwerfer einschalten.
    Diese LEDs werden dann per Wemos / Tasmota eingeschaltet.
    Per Robonect Adapter werden dann wohl die Werte für Speed in den minus Bereich gehen.
    Damit kann ich sagen, wenn der Linke wie Rechte Motor im Minusbereich ist fährt Robi Rückwärts.
    Vergleiche ich dann noch die Höhe der Werte kann ich sagen wenn fast gleich, er fährt gerade zurück.
    Die Datenpunkte für Speed Links / Rechts sind Value als Number.
    Kommt die Frage auf wie zerlege ich eine minus Number im Blockly.
    Benötige ja die Info beide haben Minus also Rückwärtsfahrt und wie hoch.
    Leider erst einmal nur Theoretisch da Robi umgebaut wird.
    Ist aber nicht entscheidend da es hier darum geht wie zerlege ich eine Minus Number.
    Also - 5 in - und 5.
    Aliase bitte nicht wenn dann - und 5 in DP schreiben.
    So eine Anregung wäre ganz nett.
    • Ralla66R Ralla66
      Aufbau:
      @Ralla66 sagte:
        @Ralla66 sagte:
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Danke.
        Will nicht bei mir, da ist wohl was verbogen seit dem letzten upgrade im Blockly.
        Send to macht auch zicken.
        type ist boolean da hapert es wohl dran.
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          Danke.
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          @Ralla66 sind das selbsterstelle DPs? Boolean und number verträgt sich nicht ;)
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Xenon
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Xenon
            Ja selbst erstellt.
            Hänge jetzt in @paul53 zweiter Zeile.
            Wenn Var Minus auf speed kleiner 0 beschrieben wird bekomme ich
            im Datenpunkt ein false oder true ??
            • Ralla66R Ralla66
              @Xenon
              Ja selbst erstellt.
              @Ralla66 sagte:
              Ja.
                @Ralla66 sagte:
                Ja.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                ja ok, dann weiß ich mit true oder false dreht das Rad rückwärts weil kleiner 0.
                Zeile 3 verstehe ich nicht was da passiert.
                In die Var betrag wird der Betrag von speed geschrieben also von oben Bsp -5 ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @Ralla66 sagte:
                  Der Betrag von -5 ist 5.
                    @Ralla66 sagte:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Danke, verstanden.
                    dann baue ich mal in Ruhe um.
