  4. (gelöst) keine Admin-Oberfläche nach Neuinstallation
    5.8k
docker buanet admin
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
    @Homoran
    Kann der Ausgabe gerade wie du nicht folgen , was jetzt ist ;)
    ich wollte von @iobroker_Rainer wissen ob er den korrekten Port aufruft um den zusätzlich auf Port 8089 laufenden admin.1 aufzurufen, oder ob er den nur angelegt hat und weiterhin :8081 aufruft
    iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    @Homoran http://192.168.178.3:8089 und http://192.168.178.3:8081 - um jedes Missverständnis zu vermeiden - beide funktionieren nicht
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo allerseits,
      wollte nach fast zwei Jahren intensiver Nutzung iobroker im Docker-Container auf meiner Syno neu aufsetzen (Quelle: baunet) - zu Übungszwecken und damit ich wieder ein "frisches" System habe. Installation verläuft auch nach Plan, soweit ich das sehen kann. Allerdings lässt sich die Admin-Oberfläche nicht öffnen.
      Scheint wohl ein nicht allzu seltener Fehler zu sein, allerdings haben mir die Beiträge, die ich gelesen habe, bisher nicht weitergeholfen.
      Was habe ich schon gemacht?
      1. Browser Cache gelöscht
      2. Zweiten Admin angelegt (der wird aber auch mit Port 8081) angezeigt
      3. Ideen: es gibt ein Rechte-Problem, von dem ich allerdings nicht weiss, wie ich es lösen kann
        Nodejs 12.18.2 verträgt sich nicht mit Debian10
        Konflikt mit der "alten" Installation, die noch ein einem (gestoppten) docker-cont. liegt
        Ist jemandem das schon mal über den Weg gelaufen???
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @iobroker_Rainer sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
      Docker-Container
      Läuft der Container im Host !?
      iobroker_RainerI GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Docker-Container
        iobroker_Rainer
        @Glasfaser Container läuft auf meiner Syno - der angegebenen IP-Adresse. Status des Containers laut Docker: up and running ...
          @iobroker_Rainer Im neuen Link steht im wesentlichen das gleiche. Habe noch versucht wie vorgeschlagen den Controller von Hand zu starten mit dem Ergebnis:
          root@iobroker2020:/opt/iobroker# node -v npm -v
          v12.18.4
          root@iobroker2020:/opt/iobroker# npm -v
          6.14.6
          root@iobroker2020:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2020-09-16 18:39:30.334 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-con
          troller starting
          2020-09-16 18:39:30.340 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobby
          quaker
          2020-09-16 18:39:30.341 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.4
          2020-09-16 18:39:30.343 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
          2020-09-16 18:39:30.427 - info: host.iobroker2020 Error inMem-objects listening on port 9001
          2020-09-16 18:39:30.443 - info: host.iobroker2020 Error inMem-states listening on port 9000
          2020-09-16 18:39:30.479 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
          2020-09-16 18:39:30.694 - info: host.iobroker2020 4 instances found
          host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker2020"
          host.iobroker2020 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker2020"
          host.iobroker2020 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker2020"
          host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.1" for host "iobroker2020"
          2020-09-16 18:39:30.708 - info: host.iobroker2020 starting 4 instances
          2020-09-16 18:39:30.728 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started wit
          h pid 1079
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process sto
          pped]
          2020-09-16 18:39:32.393 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 terminated
          by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2020-09-16 18:39:32.394 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin
          .0 because desired by instance
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adap
          ter.admin.0.logging]
          2020-09-16 18:39:34.716 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 started wit
          h pid 1090
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          @iobroker_Rainer sagte in [Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation]
          da ist noch einer mit dem gleichen Fehler wie gestern
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @iobroker_Rainer
            Kannst du bitte einen Neustart von ioBroker machen und den Log hier posten !
            iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
              @iobroker_Rainer
              iobroker_Rainer
              @Glasfaser voila ...
              "2020-09-16 19:07:43.387 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2020-09-16 19:07:43.391 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-09-16 19:07:43.392 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.4
              2020-09-16 19:07:43.394 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
              2020-09-16 19:07:43.487 - info: host.iobroker2020 Error inMem-objects listening on port 9001
              2020-09-16 19:07:43.501 - info: host.iobroker2020 Error inMem-states listening on port 9000
              2020-09-16 19:07:43.542 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
              2020-09-16 19:07:43.764 - info: host.iobroker2020 4 instances found
              2020-09-16 19:07:43.777 - info: host.iobroker2020 starting 4 instances
              2020-09-16 19:07:43.793 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1235
              2020-09-16 19:07:44.952 - error: admin.0 (1235) admin.0 invalid process id scenario 111 vs. own ID 1235. Stopping
              2020-09-16 19:07:44.955 - info: admin.0 (1235) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-09-16 19:07:45.471 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-09-16 19:07:45.471 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2020-09-16 19:07:47.785 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 started with pid 1246
              2020-09-16 19:07:48.938 - error: admin.1 (1246) admin.1 invalid process id scenario 1006 vs. own ID 1246. Stopping
              2020-09-16 19:07:48.941 - info: admin.1 (1246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-09-16 19:07:49.453 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-09-16 19:07:49.454 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin.1 because desired by instance
              2020-09-16 19:07:51.785 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1257
              2020-09-16 19:07:52.483 - error: discovery.0 (1257) discovery.0 invalid process id scenario 126 vs. own ID 1257. Stopping
              2020-09-16 19:07:52.486 - info: discovery.0 (1257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-09-16 19:07:53.002 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.discovery.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-09-16 19:07:53.003 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because desired by instance
              2020-09-16 19:07:55.786 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.info.0 started with pid 1268
              2020-09-16 19:07:57.025 - error: info.0 (1268) info.0 invalid process id scenario 141 vs. own ID 1268. Stopping
              2020-09-16 19:07:57.028 - info: info.0 (1268) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-09-16 19:07:57.538 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.info.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-09-16 19:07:57.539 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.info.0 because desired by instance"
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wo kommt eigentlich diese IP her !?
                  iobroker_Rainer
                  @Glasfaser gute Frage. Ich habe in den letzten Tagen in meiner alten - noch funktionierenden Installation mit node-red und selenium experimentiert. Da ist sie mir auch zum ersten Mal aufgefallen. War mit einer der Gründe, warum ich das System neu aufsetzen wollte, damit potentiell alter Kruscht mal wieder gelöscht wird. Ist mir ein Rätsel, woher sie kommt.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @iobroker_Rainer
                    Zeige mal ein Screenshot hiervon !
                      @iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer
                      @Glasfaser ... da ist der Fehler - habs im Brigde Mode installiert
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @iobroker_Rainer
                        dann stelle mal um auf host ...
                        oder hat das ein Grund auf bridge , deshalb hast du diese IP 172.17.0.2 !
                          Docker-Container
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @iobroker_Rainer
                          Genau das habe ich schon oben gefragt ... bzw. schon vermutet das es bei dir so nicht ist
                          Docker-Container
                            @Homoran
                            @Homoran
                            schrieb ich doch!
                            @iobroker_Rainer hat auch zwei Container.
                            Den anderen unbedingt komplett abschalten.
                            Die Ports sind noch in Gebrauch!
                              @iobroker_Rainer
                              Docker-Container
                              iobroker_Rainer
                              @Glasfaser das war es. Tut mit leid, dass ich Deine Frage nicht richtig verstanden hatte. Neuinstalliert und alles tut wie es soll :-)))))
                              Vielen Dank für die Zeit, die Ihr investiert hat!!!!!!!!!!!!!!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @iobroker_Rainer
                                Siehe Beitrag @Homoran ;)
                                  @iobroker_Rainer
                                  iobroker_Rainer
                                  @Glasfaser yes! Mach ich. Vielen Dank nochmal!!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @iobroker_Rainer
                                    Hier zu CodeTags ...
                                    EDIT .. neuer Clip
                                    iobroker_RainerI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @iobroker_Rainer
                                      EDIT .. neuer Clip
                                      iobroker_Rainer
                                      @Glasfaser mea culpa, Glasfaser - MACH ICH!!!!
                                        @iobroker_Rainer
                                        EDIT .. neuer Clip
                                        @Glasfaser Da hast du einen meiner Meckerposts in deinem Clip?!? 😆
                                          iobroker_Rainer
                                          @Thomas-Braun Recht hat er - und du auch 😊
