  4. Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar
ubuntu server synology vm
108 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Elektroman
    @Glasfaser
    Aber die neue Installation funktioniert doch genau so wie die andere auch
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @Elektroman
    Starte bitte die Kiste neu ... denn ... wie schon oben erwähnt sind die Ports belegt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Elektroman
      Elektroman
      #82
      @Glasfaser
      so habe ich jetzt gewechselt
      • E Elektroman
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @Elektroman sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
        Was gewechselt .
        So schnell startet doch kein Synology !?
          Was gewechselt .
          Elektroman
          #84
          @Glasfaser
          ups, stimmt
          habe das Ubuntu gewechselt
          • E Elektroman
            @Glasfaser
            ups, stimmt
            #85
            @Elektroman Das lief also noch die ganze Zeit im Hintergrund? Stoppe diese VM. Und starte die Synology durch.
            • E Offline
              Elektroman
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
              #86
              so funktioniert es
                Elektroman
                #87
                @Thomas-Braun
                nein das nicht, war ausgeschaltet
                • E Elektroman
                  @Thomas-Braun
                  #88
                  @Elektroman Gehst du da per rdp auf die Kiste? Kann sein das der rdp-Server auch auf port 9000/9001 läuft.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Offline
                    Elektroman
                    #89
                    So Jungs,
                    erst einmal vielen dank für die große Anteilnahme
                    So schnell und mit soviel hilfe habe ich nicht gerechnet!
                    Vielen Danke bis jetzt
                    Ich muss um 5 Uhr wieder raus und kann jetzt leider nicht weiter machen
                    Sorry
                      Elektroman
                      #90
                      @Thomas-Braun
                      nö über die direkte Verbindung des VM (Browser)
                      • E Elektroman
                        @Thomas-Braun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        @Elektroman
                        Dann für morgen .ToDo .. Synology neu starten
                        E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Elektroman
                          #92
                          @Thomas-Braun
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            #93
                            @Glasfaser
                            Genau :-)
                            Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
                              @Elektroman
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              @Elektroman
                              @Glasfaser sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
                              @Elektroman
                              Aber ohne dich mit VM ( Browser ) aufzuschalten , ganz normal mit dem Browser per IP !!!!!!
                                @Elektroman
                                @Elektroman
                                #95
                                @Elektroman
                                Ich würde ja auch dringendst dazu raten den Server ohne X zu betreiben. Aus diversen Gründen.
                                  @Elektroman
                                  Elektroman
                                  #96
                                  @Thomas-Braun
                                  So letzte Antwort ;-)
                                  Dafür habe ich ja ubuntu Server installiert
                                  2. Versuch ;-)
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #97
                                    Moin,
                                    habe gerade zwei mal die NAS neu gestartet. Um beide Versionen zu probieren.
                                    Bei beiden funktioniert es nicht. Das Log im Admin Menü zeigt auch nichts an
                                    Ich habe das Gefühl das es nur nicht angezeigt werden kann. Bei beiden Versionen ( 1. mit meinem Backup und 2. mit der nackten Grundinstallation)
                                    VIS Views werden auch angezeigt (1.Version)
                                    so jetzt habe ich leider wieder keine Zeit mehr
                                    • E Elektroman
                                      Moin,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #98
                                      @Elektroman
                                      Hast du Portainer bei Port 9000 und Surveillance Station bei Port 9001 laufen , schalte die mal ab .
                                      Wenn nicht installiere mal ganz frisch das hier , als VM : Dietpi
                                        @Elektroman
                                        Elektroman
                                        #99
                                        @Glasfaser
                                        Hallo Glasfaser,
                                        danke für die Rückmeldung.
                                        Als erstes hattet Ihr natürlich recht! Wenn ich dem Ubuntu eine andere IP gebe, funktioniert es.
                                        Jetzt hatte ich mir überlegt, legst du einfach eine weitere Admin Instanz an, der Port müsste ja frei sein. Leider Fehlanzeige, der zusätzliche Admin Adapter bleibt rot
                                        So jetzt zu deinen Anregungen:
                                        Portainer lief bei mir nicht als Docker daher habe ich Ihn wieder gelöscht
                                        Die Station habe ich jetzt gestoppt
                                        Das BS was Du mir verlinkt hast läuft jetzt
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          #100
                                          Und jetzt? ;-)
                                          Ich glaube es gibt jetzt mehrere Optionen
                                          1. Die fälschlich noch vergebene IP Adresse auf dem NAS kann wieder freigeben werden
                                          2. ich bekomme es hin einen zweiten Admin zu installieren , wobei ich mir nichts sicher bin ob das reichen würde
                                          3. ich ändere die IP Adresse des ioBroker Host, würde für mich aber eine menge Arbeit bedeuten das in den verschiedensten Geräten umzustellen. U.a. MQTT clients
                                          1.Option würde mir am besten gefallen 😀
