  4. Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar
ubuntu server synology vm
108 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Elektroman
    @Thomas-Braun
    nein das nicht, war ausgeschaltet
    #88
    @Elektroman Gehst du da per rdp auf die Kiste? Kann sein das der rdp-Server auch auf port 9000/9001 läuft.
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Offline
      Elektroman
      #89
      So Jungs,
      erst einmal vielen dank für die große Anteilnahme
      So schnell und mit soviel hilfe habe ich nicht gerechnet!
      Vielen Danke bis jetzt
      Ich muss um 5 Uhr wieder raus und kann jetzt leider nicht weiter machen
      Sorry
        Elektroman
        #90
        @Thomas-Braun
        nö über die direkte Verbindung des VM (Browser)
        • E Elektroman
          @Thomas-Braun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #91
          @Elektroman
          Dann für morgen .ToDo .. Synology neu starten
          E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Elektroman
            #92
            @Thomas-Braun
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Elektroman
              Elektroman
              #93
              @Glasfaser
              Genau :-)
              Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
                @Elektroman
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #94
                @Elektroman
                @Glasfaser sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
                @Elektroman
                Aber ohne dich mit VM ( Browser ) aufzuschalten , ganz normal mit dem Browser per IP !!!!!!
                  @Elektroman
                  @Elektroman
                  #95
                  @Elektroman
                  Ich würde ja auch dringendst dazu raten den Server ohne X zu betreiben. Aus diversen Gründen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Elektroman
                    Elektroman
                    #96
                    @Thomas-Braun
                    So letzte Antwort ;-)
                    Dafür habe ich ja ubuntu Server installiert
                    2. Versuch ;-)
                    • E Offline
                      Elektroman
                      #97
                      Moin,
                      habe gerade zwei mal die NAS neu gestartet. Um beide Versionen zu probieren.
                      Bei beiden funktioniert es nicht. Das Log im Admin Menü zeigt auch nichts an
                      Ich habe das Gefühl das es nur nicht angezeigt werden kann. Bei beiden Versionen ( 1. mit meinem Backup und 2. mit der nackten Grundinstallation)
                      VIS Views werden auch angezeigt (1.Version)
                      so jetzt habe ich leider wieder keine Zeit mehr
                      • E Elektroman
                        Moin,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #98
                        @Elektroman
                        Hast du Portainer bei Port 9000 und Surveillance Station bei Port 9001 laufen , schalte die mal ab .
                        Wenn nicht installiere mal ganz frisch das hier , als VM : Dietpi
                          @Elektroman
                          Elektroman
                          #99
                          @Glasfaser
                          Hallo Glasfaser,
                          danke für die Rückmeldung.
                          Als erstes hattet Ihr natürlich recht! Wenn ich dem Ubuntu eine andere IP gebe, funktioniert es.
                          Jetzt hatte ich mir überlegt, legst du einfach eine weitere Admin Instanz an, der Port müsste ja frei sein. Leider Fehlanzeige, der zusätzliche Admin Adapter bleibt rot
                          So jetzt zu deinen Anregungen:
                          Portainer lief bei mir nicht als Docker daher habe ich Ihn wieder gelöscht
                          Die Station habe ich jetzt gestoppt
                          Das BS was Du mir verlinkt hast läuft jetzt
                          • E Offline
                            Elektroman
                            #100
                            Und jetzt? ;-)
                            Ich glaube es gibt jetzt mehrere Optionen
                            1. Die fälschlich noch vergebene IP Adresse auf dem NAS kann wieder freigeben werden
                            2. ich bekomme es hin einen zweiten Admin zu installieren , wobei ich mir nichts sicher bin ob das reichen würde
                            3. ich ändere die IP Adresse des ioBroker Host, würde für mich aber eine menge Arbeit bedeuten das in den verschiedensten Geräten umzustellen. U.a. MQTT clients
                            1.Option würde mir am besten gefallen 😀
                            • E Elektroman
                              @Glasfaser
                              Hallo Glasfaser,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #101
                              @Elektroman
                              Ich denke mal wir habe ein großes ? , wie weit bzw. was funktioniert ... was funktioniert nicht , was hast du selber jetzt von deinen o.g Punkten selber gelöst !???
                              Keine Ahnung was bei dir schief läuft ... eigentlich ist es ganz Easy ein VM mit ioBroker aufzusetzen !!
                                @Elektroman
                                Elektroman
                                #102
                                @Glasfaser
                                Moin,
                                wie schon beschrieben, funktioniert alles mit einer anderen IP
                                Gerade verzweifele ich an sudo, beim einrichten von ioBroker auf DietPi
                                Habe einen weiteren Benutzer angelegt
                                Benutzer ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  #103
                                  das mit Sudo und root habe ich hin bekommen
                                  • E Elektroman
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #104
                                    @Elektroman
                                    ja .. und jetzt ... luppt es mit Dietpi !?
                                      @Elektroman
                                      Elektroman
                                      #105
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe jetzt einfach unter dem Admin Adapter einen anderen Port eingetragen! fertig
                                      Hätte mich zwar noch interessiert wie ich im NAS Ports wieder freigebe, ist aber nicht so wichtig
                                      Vielen Dank noch einmal an alle !!!
                                      • E Elektroman
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #106
                                        @Elektroman
                                        Interessehalber , welche Synology DSM Version hast du .
                                          @Elektroman
                                          Elektroman
                                          #107
                                          @Glasfaser
