  4. Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar
ubuntu server synology vm
108 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    ich will mit meinem ioBroker umziehen ;-)
    U.a. habe ich dafür unter synology virtual machine Manager einen Ubuntu Server installiert. (Docker sagt mir aus bestimmten Gründen nicht zu )
    Die Installation lief super durch und die Admin Oberfläche kann ich auch erreichen! Nur der Bereich Adapter wird leider nicht angezeigt
    Kann mir da jemand helfen?
    • E Elektroman
      @Elektroman Das Log vom Start sieht wie aus?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elektroman
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas,
        erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
        Im Log steht nichts, da ich noch nicht das Backup zurückgespielt habe oder gibt es eine spezielle Datei ?
        • E Offline
          Elektroman
          Ach so etwas habe ich noch vergessen zu schreiben
          Als erstes hatte ich Ubuntu installiert und über den eigenen Firefox ioBroker gestartet
          (Localhost). Da ging es sofort, von Außen nicht
          • E Elektroman
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Elektroman sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
            was hast du denn in der admin-Konfiguration als zulässige IP eingetragen?
            klingt nach 127.0.0.1 statt 0.0.0.0
              Elektroman
              @Homoran
              Hallo Momoran,
              da habe ich noch nichts verändert. Ist alles noch so wie es installiert wurde
              • E Elektroman
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Trage mal im Verwahrungsort , das bei default ein :
                http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Elektroman
                  @Glasfaser sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
                  Hallo Glasfaser,
                  leider ohne Änderung :-(
                  • E Elektroman
                    Hallo Glasfaser,
                    @Elektroman
                    /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    anschauen.
                      @Elektroman
                      anschauen.
                      Elektroman
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                      • E Elektroman
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Elektroman
                        und wo ist der Log von jetzt ...
                        wo du den Eintrag von default geändert hast !?
                          @Elektroman
                          Elektroman
                          @Glasfaser
                          ich habe die Log Datei erst nach der Änderung geöffnet
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Die Uhrzeit stimmt noch nicht
                            • E Elektroman
                              @Elektroman Dann richte erstmal das Grundsystem sauber ein. Inkl. Uhrzeit.
                                Elektroman
                                @Thomas-Braun
                                Uhrzeit stimmt jetzt, alles andere hoffe ich mal auch
                                • E Elektroman
                                  @Thomas-Braun
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Elektroman dann mach mal ein iobroker list instances und dann ein iobroker update
                                  • E Elektroman
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    2020-09-14 17:41:01.529 - info: host.iobroker Error inMem-objects listening on port 9001
                                    2020-09-14 17:41:01.538 - info: host.iobroker Error inMem-states listening on port 9000
                                    Der Port ist schon belegt ... läuft bei dir schon ioBroker wo anderes auf der Syn !
                                      Elektroman
                                      @Homoran sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
                                      hat nicht geholfen
                                      • E Elektroman
                                        hat nicht geholfen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        hat nicht geholfen
                                        sollte/konnte es auch icht - ich hätte nur gerne den Output gesehen
                                        • E Elektroman
                                          hat nicht geholfen
                                          hat nicht geholfen
                                          Das soll ja auch nix helfen, sondern nur die laufenden Instanzen anzeigen. Die Ausgabe benötigen wir
