  4. Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar
ubuntu server synology vm
108 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Elektroman Das Log vom Start sieht wie aus?
    Elektroman
    @Thomas-Braun
    Hallo Thomas,
    erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
    Im Log steht nichts, da ich noch nicht das Backup zurückgespielt habe oder gibt es eine spezielle Datei ?
    • E Offline
      Elektroman
      Ach so etwas habe ich noch vergessen zu schreiben
      Als erstes hatte ich Ubuntu installiert und über den eigenen Firefox ioBroker gestartet
      (Localhost). Da ging es sofort, von Außen nicht
      • E Elektroman
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Elektroman sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
        was hast du denn in der admin-Konfiguration als zulässige IP eingetragen?
        klingt nach 127.0.0.1 statt 0.0.0.0
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Elektroman
          @Homoran
          Hallo Momoran,
          da habe ich noch nichts verändert. Ist alles noch so wie es installiert wurde
          • E Elektroman
            Hallo ioBroker Gemeinde,
            ich will mit meinem ioBroker umziehen ;-)
            U.a. habe ich dafür unter synology virtual machine Manager einen Ubuntu Server installiert. (Docker sagt mir aus bestimmten Gründen nicht zu )
            Die Installation lief super durch und die Admin Oberfläche kann ich auch erreichen! Nur der Bereich Adapter wird leider nicht angezeigt
            Kann mir da jemand helfen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Trage mal im Verwahrungsort , das bei default ein :
            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            • GlasfaserG Glasfaser
              Elektroman
              @Glasfaser sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
              Hallo Glasfaser,
              leider ohne Änderung :-(
              • E Elektroman
                Hallo Glasfaser,
                @Elektroman
                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                anschauen.
                  @Elektroman
                  anschauen.
                  Elektroman
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                  • E Elektroman
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Elektroman
                    und wo ist der Log von jetzt ...
                    wo du den Eintrag von default geändert hast !?
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @Glasfaser
                      ich habe die Log Datei erst nach der Änderung geöffnet
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Die Uhrzeit stimmt noch nicht
                        • E Elektroman
                          @Elektroman Dann richte erstmal das Grundsystem sauber ein. Inkl. Uhrzeit.
                            Elektroman
                            @Thomas-Braun
                            Uhrzeit stimmt jetzt, alles andere hoffe ich mal auch
                            • E Elektroman
                              @Thomas-Braun
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Elektroman dann mach mal ein iobroker list instances und dann ein iobroker update
                              • E Elektroman
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                2020-09-14 17:41:01.529 - info: host.iobroker Error inMem-objects listening on port 9001
                                2020-09-14 17:41:01.538 - info: host.iobroker Error inMem-states listening on port 9000
                                Der Port ist schon belegt ... läuft bei dir schon ioBroker wo anderes auf der Syn !
                                  Elektroman
                                  @Homoran sagte in Adapter über synology VM / Ubuntu Server nicht erreichbar:
                                  hat nicht geholfen
                                  • E Elektroman
                                    hat nicht geholfen
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    hat nicht geholfen
                                    sollte/konnte es auch icht - ich hätte nur gerne den Output gesehen
                                    • E Elektroman
                                      hat nicht geholfen
                                      hat nicht geholfen
                                      Das soll ja auch nix helfen, sondern nur die laufenden Instanzen anzeigen. Die Ausgabe benötigen wir
                                        Elektroman
                                        ja stimmt, war mein erster Versuch. Der läuft aber gerade nicht
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Elektroman
                                          Sicher? Der Port ist offenbar noch in Verwendung
