  4. (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte
    5.7k
zigbeezigbee xiaomi osram netzwerk
19 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo
    Ich verstehe es leider trotz Suche einfach nicht:
    1. Ich nutze einen CC2531.
    2. Ich habe mehrere Osram+ Steckdosen
    Habe ich ein Limit von 25 (?) Geräten insgesamt oder dürfen sich nur 25 Gleichzeitig mit dem CC2531 verbinden?
    Ausserdem: wenn ich ein Gerät mit einer Steckdose paire, kann sich das Gerät dann auch mit anderen Steckdosen und dem Controller verbinden?
    Ich möchte u.a. Von Homematic auf ZigBee konsolidieren, daher meine Fragen.
    Danke!
    DaNick
    • D daNick
      Hallo
      Danke!
      DaNick
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @daNick sagte in Zigbee - Wieviele Geräte:
      Prinzipiell ist die Max. Anzahl der Geräte die ein Koordinator (Bsp. CC2531) verwalten kann begrenzt. Wie gross die Grenze ist hängt unter anderem auch von der Firmware ab die auf dem Koordinator aufgespielt ist.
      Die von Dir angegebenen 25 Geräte können passen.
      Dabei ist zu beachten das (je nach Firmware wieder) nicht alle Geräte direkt mit dem Koordinator kommunizieren können. Um die volle Netzgrösse zu erreichen ist der Einsatz von Routern dann Pflicht. Es gibt z.Bsp. eine "max Devices" Firmware für den CC2531, bei dem 5 Geräte direkt am Koordinator hängen, das Netz aber bis zu 48 Geräte beinhalten darf.
      Du kannst ein Gerät nicht mit einer Steckdose pairen.
      Damit ein Gerät am Netzwerk teilnehmen kann muss es mit dem Koordinator gepaired werden. In der Folge organisiert sich das Netz dann selber, wobei diese Reorganisation bis zu 24 Stunden dauern kann - abhängig davon wie "kommunikativ" die betroffenen Geräte sind.
      Ein Beispiel: Ich habe einen neuen Thermostat, der in einer Ecke der Wohnung eingebaut ist wo er keinen direkten Kontakt zum Koordinator hat. Ich habe den Thermostat also vor dem Einbau mit dem Koordinator gepaired, und dann an der Heizung verbaut. Initial hatte der dann auch keine Verbindung. nach ca. 6 Stunden hat er dann aber Trotzdem Kontakt zum Koordinator - die Verbindung läuft über einen Router (eine meiner Osram Steckdosen)
      Jedes Gerät das im Netz ist kann theoretisch mit jedem anderen kommunizieren, letztendlich geht aber alles über den Koordinator (Ausnahme - Bindings, das zu erklären führt aber zu weit).
      Wenn Du wirklich auf Zigbee konsolidieren willst würde ich Dir dringend den Umstieg auf einen anderen Zigbee "Stick" empfehlen. Zur Lektüre empfehle ich einen Blick auf zigbee2mqtt.
      • AsgothianA Asgothian
        daNick
        @Asgothian Vielen, vielen Dank!
        Das hilft schon massiv weiter.
        Eine LETZTE Frage, versprochen!
        Mein Setup:
        Zigbee Adapter läuft auf einer ioBroker Slave (auf einem Raspi3)
        Mein Verständnis:
        Wenn ich auf Dauer auf zigbee setzen will, sollte ich jetzt auf einen ConBee 2 umsteigen und versuchen, den vorzugsweise mit Zigbee2MQTT (läuft experimentell, hat aber sehr viele Geräte konfiguriert) zu betreiben, alternativ mit der SW von electronic Dresden?
        DETAILS LESE ICH NACH/MACHE ICH MIT ANLEITUNGEN, MIR HILFT DIE GENERELLE RICHTUNG SEHR WEITER!*
        Danke!
        daNico
        • D daNick
          Mein Setup:
          Mein Verständnis:
          Danke!
          daNico
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das würde ich empfehlen.
          A.
            A.
            daNick
            @Asgothian
            Falls jemand den Thread mal findet:
            bei mir hat es (toi, toi,toi) auf die denkbar einfachste Art geklappt:
            1. Zigbee Adapter abschalten.
            2. Raspberry runterfahren.
            3. CC2531 durch ConBee II ersetzen
            4. Im Zigbee Adapter den Typ auf ConBee II gesetzt.
            5. Fertig
            Alle Zigbee Geräte werden nach wie vor erkannt, ich muss noch nicht mal neu anlernen (werden die Geräte wirklich im Adapter, nicht im Stick gespeichert?!?)
            Wie dem auch sei... erstmal ein Traum!
            daNick
            • D daNick
              @Asgothian
              5. Fertig
              daNick
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              @Asgothian für mich lesen sich slaesh’s CC2652RB stick oder Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!) irgendwie besser als der Conbee 2 Stick.
              Ist bei denen auch zu Erwarten, dass ein Austausch gegen den CC2531 Stick ohne Probleme / Neuanlernen von statten geht und ich bei dem bisherigen Zigbee Adapter bleiben kann?
              maxpd
              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
              • M maxpd
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @maxpd
                ich rechne damit das Du mit einem anderen Stick bessere Ergebnisse erzielst, ja.
                Ich nutze keinen der beiden angegebenen Sticks, daher kann ich zu den beiden keine Aussage treffen.
                A.
                  @maxpd
                  A.
                  maxpd
                  @Asgothian Ok, angeblich ist der Conbee 2 7x so stark bei freier Sicht als der CC2531. Zudem soll er 2-3 Räume Etagen durchqueren können. Dann nehm ich den mal. Mich hat das Fehlen einer externen Antenne, das kurz und knappe bei https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html und das stichwort "experimentell" sehr abgeschreckt. Experimente hab ich mittlerweile genug ^^
                  maxpd
                  • M maxpd
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @maxpd
                    Ich sehe das mit dem Conbee selber skeptisch. Ich nutze aktuell den Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1, der hat den gleichen chip wie der vorgeschlagene Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!).
                    A.
                      @maxpd
                      A.
                      maxpd
                      @Asgothian said in (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte:
                      LAUNCHXL-CC26X2R1
                      Ok, dann tendiere ich doch zu Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!). Das Entwicklerboard ist nichts für mich :D
                      maxpd
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        LAUNCHXL-CC26X2R1
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        @maxpd sagte in (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte:
                        Gibt keinen Grund vor dem Namen "Entwickler..." respekt zu haben. Geht ganz einfach per Software zu flashen.
                        Edit: und der Versand von TI geht auch recht zügig
                        • FredFF FredF
                          maxpd
                          @FredF
                          Hab nu bissl rumgelesen und Videos geguckt. Ja das Board ist simpel. Die Sticks auch, werden eigentlich auch offiziell unterstützt und man brauch kein gesondertes Gehäuse drucken.
                          Einen direkten Vorteil sehe ich im großen Board nicht.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @FredF
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Ich schon: Es ist verfügbar :man-getting-massage:
                            • FredFF FredF
                              maxpd
                              @FredF haha, ausverkauft seit 4 tagen, ja... oder ich warte ne woche.. dafür kommts dann aus England ohne Zollprobleme, was vermutlich auch schneller geht als Transatlantik. und ist günstiger. Bei TI bin ich bei 57$
                              maxpd
                              • M maxpd
                                daNick
                                @maxpd Nur als Rückmeldung: Bei mir läuft der Conbee 2 mit dem Zigbee Adapter nach wie vor problemfrei (rund 23 Geräte, davon aber auch einige Osram Steckdosen, also Hubs).
                                Ich hoffe mal, das bleibt so :)
                                Geräte: Tuya Temp, Aqara Temp und Anwesenheit, Osram Steckdosen, Tradfri Bewegungsmelder und Schalter
                                • D daNick
                                  maxpd
                                  @daNick danke für die Rückmeldung. Habe mir aber gemäß der Expterenmeinung den
                                  LAUNCHXL-CC26X2R1 geholt. Liegt nur seit 3 Tagen beim Zoll..
                                  @Asgothian Woher weiß ich wie rum der
                                  LAUNCHXL-CC26X2R1 funkt? Muss ich ihn legen oder Stellen und wie rum drehen?
                                  Wenn ich einfach nur den CC2531 raus nehme und den
                                  LAUNCHXL-CC26X2R1 reinstecke und den USB Pfad ändere, muss ich dann noch die 4 stellige PanID ändern? Ich will ja, dass das Netz gleich bleibt. Muss ich Geräte neu anlernen? Bei @daNick mit Conbee ging es ja so.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    bei mir liegt er. Aber auch stehend wird es gehen.
                                    Das wird wahrscheinlich nicht sauber funktionieren. Sicher bin ich mir aber nicht.
                                    Wichtig - du musst den CC26X6R1 flashen. Die Standard-Firmware funktioniert nicht. Allerdings geht das ohne extra adapter.
                                    A.
                                      A.
                                      maxpd
                                      @Asgothian ja, das mit dem Flashen weiß ich. gibt es auch eine super Anleitung auf YouTube. Okay, den Rest muss ich dann einfach testen sobald er ankommt.
                                      maxpd
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        roolix
                                        Den slaesh’s CC2652RB - Stick hatte ich mir vor ein paar Wochen gekauft und damit vollkommen problemlos einen CC2531 ersetzt. Der "Formfaktor" passt für mich besser bei einem Stick und ggf. einer (kurzen) Verlängerung der Antenne und des USB-Kabels am Pi4, um flexibler zu sein. Und der Preis ist echt erträglich (dafür, dass meine ganzen Geräte nun richtig gut verbinden und funktionieren (Xiaomi Kontakte, Bewegungsmelder, Button, Osram Plugs, Tradfri LED Treiber und Schalter und als Verlängerung noch den CC2531)). I'm happy!
                                        Die PAN ID musste ich auch nicht ändern, obwohl das dann nicht funktionieren sollte. Vielleicht lag es daran, dass ich über ein Backup gearbeitet habe?! Kann mich nicht mehr genau erinnern.
                                        as of August '23
                                        RPi4
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 3.75 GB
                                        Node.js: v18.17.1
                                        NPM: 9.6.7
