  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
    Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
    Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
    Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
    Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
    Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.
    @Martin-0 sagte:
    Wenn verschiedene Skripte den Grundwert verändern, dann darf der Datenpunkt nicht nur bei Skriptstart eingelesen werden.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G.Hawk
      So ich habe das erste Skript fertig und es funktioniert.
      Folgendes Problem:
      Ich möchte nicht nur 1x am Tag die Aktuelle Regenmenge zum Grundwert addieren immer wenn sich was ändert.
      Das Problem daran ist, dass ich eine "Gesamt Regenmenge Tag" habe, wenn ich das also bei jeder Aktualisierung dazu addiere, dann nimmt er natürlich immer den Gesamten Wert und nicht nur die Änderung.
      Kann dieses Skript so auf Dauer funktionieren.
      0 ist dafür da, dass er nicht am Tagesende irgendwas abzieht.
      • G G.Hawk
        Folgendes Problem:
        @Martin-0 Du möchtest den Grundwert um die jeweils gerade gefallene Regenmenge (seit letzter Änderung) erhöhen ? Dann besser so:
        oder so:
          oder so:
          G.Hawk
          Super, so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.
          Muss da irgendein Timeout rein, oder macht er das so hintereinander?
          • G G.Hawk
            @Martin-0 sagte:
            Nicht 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden, sondern nur einen Trigger ! Oder sind das unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen ?
              @Martin-0 sagte:
              G.Hawk
              Der Datenpunkt "Regen Heute" ist einer.
              Der soll dann alle drei Bereiche aktualisieren
              • G G.Hawk
                @Martin-0 sagte:
                Der Datenpunkt "Regen Heute" ist einer. Der soll dann alle drei Bereiche aktualisieren
                Dann mach es besser so (schont Ressourcen):
                  @Martin-0 sagte:
                  G.Hawk
                  So?
                  Er soll natürlich auch runden.
                  • G G.Hawk
                    So?
                    @Martin-0 sagte:
                    So funktioniert es. Einfacher ist es so:
                      @Martin-0 sagte:
                      G.Hawk
                      OK.
                      Jetzt habe ich noch den Verbrauch:
                      • G G.Hawk
                        OK.
                        G.Hawk
                        Hallo
                        Kurze Frage:
                        Ich beregnet habe, dann möchte ich einen bestimmten Wert zu dem Grundwert dazu addieren.
                        Wäre das so OK?
                        Wenn ich den Timeout nicht setze dann wird die Änderung nicht geloggt.
                        Ist das mit dem Timeout so OK?
                        Er soll also alles berechnen und dann den Zähler wieder auf 0 setzen
                        • G G.Hawk
                          Hallo
                          Kurze Frage:
                          Wäre das so OK?
                          @Martin-0 sagte:
                          Den braucht es nicht, wenn anfangs geprüft wird
                          falls Wert > 0
                          , denn das steuere Betriebsstundenzähler Süd mit 0 erzeugt einen Trigger.
                          Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betriebstundenzähler bei jeder Änderung seines Wertes auf 0 zurück gesetzt werden soll. Wie sollen so jemals 58 oder gar 110 erreicht werden ?
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Martin-0 sagte:
                            falls Wert > 0
                            G.Hawk
                            Ok.
                            Das hab ich mir schon gedacht, würde das bedeuten, dass das Skript dann immer im Kreis läuft?
                              @Martin-0 sagte:
                              falls Wert > 0
                              G.Hawk
                              Das sollte funktionieren.
                              Erst passiert das wenn das Ventil abschaltet
                              Jetzt wurde der Datenpunkt Betriebsstundenzähler mit einem Wert beschrieben.
                              Und dann soll der Wert des Betriebsstundenzählers in die Berechnung des Grundwertes einfließen und danach auf 0 gesetzt werden, da er ja nun berechnet wurde.
                              G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G G.Hawk
                                G.Hawk
                                so ist besser sonst loggt er keine Änderung. Geht wohl dann zu schnell.
                                • G G.Hawk
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Die Variable "Betriebszeit Süd" muss innerhalb des Triggers gesetzt werden. Datenpunkt ist auch falsch.
                                  @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
                                  Er geht nie in die Berechnung ein, da der Betriebstundenzähler schon bei der ersten Änderung zurück gesetzt wird. Es ist schließlich der Trigger.
                                    @Martin-0 sagte:
                                    G.Hawk
                                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                                    Der Trigger soll das Ventil sein. also Bewässerung Süd.State.
                                    Wenn das aus geht soll er die Berechnung machen.
                                    Ich würde sagen das "setze" ganz oben ist falsch
                                    • G G.Hawk
                                      Ja.
                                      Der Trigger(unten) ist aber der Betriebsstundenzähler.
                                        Ja.
                                        G.Hawk
                                        Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
                                        Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.
                                        Der Betriebsstundenzähler wurde geändert z.B. auf 61. Jetzt berechnet das 2. Skript +5 für den Grundwert.
                                        Jetzt hat es das gemacht und der Betriebstundenzähler geht wieder auf 0.
                                        • G G.Hawk
                                          Die Betriebstunden werden nur gesetzt, wenn die Pumpe abschaltet ?
                                          Weshalb machst Du die Berechnung des Grundwertes nicht im ersten Script / Trigger ?
