  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @mickym Die Volume-Gruppe konnte ich einfügen.
    Wie ich allerdings z.B. nur Volume UP einfüge, ist mir noch ein Rätsel.
    Wobei ich natürlich die ganze Volume-Gruppe zum Treiber hinzufügen kann, und dann nur Volume UP auf die Benutzeroberfläche.
    Ein Slider lässt sich auch einfügen...
    Der Switch konnte ich auch einfügen...
    Weist du wie ich
    node /home/pi/node_modules/ioBroker
    stoppen kann??
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Kusi
      @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
      @Kusi JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess
      Momentan starte ich ihn per Putty, damit ich ihn mit dem Schliessen von Putty beende.
      So kann ich einfach testen...
      • K Kusi
        @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
        Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
          if (buttonName == "Switch") {
            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Kusi said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
        Ehrlich gesagt verstehe ich die Syntax nicht ganz. Im Prinzip müsstest du in einer variablen - vielleicht newValue die Stellung des Schalters speichern. Zum schuß schreibst dann den hatte Befehl und hängst den Inhalt als String hinter das = an.
        • K Kusi
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Kusi das müsstest auch mit CTRL+Z zu beenden sein
          • mickymM mickym
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            Hast du mir ein Beispiel?
            Vielleicht hilft dir dies etwas... Für mich ist dies nur Chinesisch...
            • mickymM mickym
              Kusi
              mit CTRL+Z beenden
              Ich kann dann zwar wieder etwas eingeben in Putty, aber der Service/Dienst wird nicht beendet. Muss dann stets das Raspberry neu starten.
              • K Kusi
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
                Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
                  if (buttonName == "ButtonG") {
                  else if (buttonName == "ButtonH") {
                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
                Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
                • UncleSamU UncleSam
                  Kusi
                  @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                  Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
                  • K Kusi
                    Kusi
                    Du meinst damit Datenpunkt?
                    • K Kusi
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
                        Kusi
                        @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
                        Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
                        Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
                        Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
                        • K Kusi
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
                          setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
                            setter: (deviceId, newValue) => {
                              switchState = newValue;
                              if (newValue == 'XXXX') {
                                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
                              } else {
                                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
                          (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
                                } else {
                            Kusi
                            Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
                            Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
                            • K Kusi
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
                              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                                Kusi
                                @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
                                {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
                                Wert von Datenpunkt ist dann
                                "   newValue
                                Ist ein Zeichen falsch?
                                • K Kusi
                                  "   newValue
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
                                  @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
                                  UncleSamU K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Genau.
                                    • mickymM mickym
                                      Kusi
                                      ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
                                      • K Kusi
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                        Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                                        console.log("Neuer Wert:", newValue);
                                        Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                                        K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kusi
                                          @UncleSam Ich starte nach jeder Änderung das Raspberry komplett neu, da ich den Dienst nicht stoppen kann.
                                          In welchem Log sollte denn eine Änderung sichtbar sein?
                                          Folgendes ist in der index.js erstellt von mir:
                                          actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter2', label: 'Schalter2' },{
                                          Und folgendes kommt bei jedem Start des Dienstes:
                                          pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/ioBroker
                                          # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                                            ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                                            You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                                            add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                                            change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a differe                                                nt device type.
                                          Dies ändert auch nicht, wenn ich den Switch drücke...
                                          Folgendes erscheint (ebenfalls in Putty), wenn ich einen Button drücke:
                                          [CONTROLLER] button-h button pressed
                                          [CONTROLLER] button-g button pressed
