  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @mickym Den Datenpunkt "system.host.raspberrypi.alive" kann man nicht benutzen, da zu diesem Zeitpunkt der Adapter Javascript noch nicht läuft, somit die Änderung nicht wahrgenommen wird.
    Ich habe es jetzt mit dem Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive" gelöst und es funktioniert:
    // Beschreibe diese Funktion …
    function ioBroker_starten() {
        exec('node /home/pi/node_modules/ioBroker');
    on({id: "system.adapter.simple-api.0.alive"/*simple-api.0 alive*/, val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      ioBroker_starten();
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Kusi Das ist eine gute und schlüssige Idee - da der Adapter ja nötig ist. Und nachdem Du es ja getestet hast ist das ja gelöst. Ich hatte nur Bedenken wenn der dass der Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive bereits true ist, bevor der Javasript Adapter läuft - aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein. 🙂
    • mickymM mickym
      Kusi
      @mickym ich müsste nochmals genau hinsehen, in welcher Reihenfolge die Adapter starten. So funktioniert es jedenfalls einwandfrei und wie du richtig sagtest, der SimpleAPI-Adapter habe ich gewählt, weil dieser für Neeo erforderlich ist.
      • K Kusi
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @Kusi
        actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
        Kann man den Button zu einem Switch (Schalter: aus-ein) ändern?
        Gibt es die Möglichkeit einer Rückmeldung an Neeo? Sprich, wenn der Datenpunkt auf true gewechselt wird, der Schalter dann auf der Neeo auch auf "ein" wechselt?
        • K Kusi
          @Kusi
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Kusi Das Problem ist, dass Du das jemand fragen musst, der sich mit Neeo ausgekennt. Zum einen bietet ja kannst du sicher von iobroker HTTP Befehle zu Deinem Brain zu schicken, aber ich wüßte nicht, wie man das in Neeo verarbeiten sollte.
          Das gleiche gilt, dass selbst wenn Neeo den iobroker abfragen würde - wie wird es dort weiterverarbeitet.
          Die Simple API Schnittstelle bietet sehr wohl die Möglichkeit jeden x-beliebigen Punkt aus iobroker auszulesen:
          http://192.168.1.15:8087/getPlainValue/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
          oder alle Infos zum DP
          http://192.168.1.15:8087/get/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
          Generell kannst die simple API ohne Parameter aufrufen und Du siehst die Möglichkeiten - das Problem ist die Neeo Seite. ;)
          Im Prinzip hängt das von dem Widget ab: s. SDK https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk#power-control-capability
          siehe.
          Power Control Capability
          If your device supports Power control (power on device, power off device), add this capability - the generated recipe will power on and off your device automatically.
          You need to add support for the following buttons (addButton({..):
          POWER ON
          POWER OFF
          or just use the shortcut function .addButtonGroup('POWER')
          aber wie Du das dann machst - da muss sich jemand wirklich Neeo besser auskennen - da bin ich überfragt!
          • mickymM mickym
            siehe.
            POWER ON
            POWER OFF
            Kusi
            @mickym Die Volume-Gruppe konnte ich einfügen.
            Wie ich allerdings z.B. nur Volume UP einfüge, ist mir noch ein Rätsel.
            Wobei ich natürlich die ganze Volume-Gruppe zum Treiber hinzufügen kann, und dann nur Volume UP auf die Benutzeroberfläche.
            Ein Slider lässt sich auch einfügen...
            Der Switch konnte ich auch einfügen...
            Weist du wie ich
            stoppen kann??
            K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kusi
              Weist du wie ich
              stoppen kann??
              Kusi
              @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
              actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
              Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
                if (buttonName == "Switch") {
                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
              mickymM UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kusi
                Weist du wie ich
                stoppen kann??
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
                • mickymM mickym
                  Kusi
                  @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                  @Kusi JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess
                  Momentan starte ich ihn per Putty, damit ich ihn mit dem Schliessen von Putty beende.
                  So kann ich einfach testen...
                  • K Kusi
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Kusi said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Ehrlich gesagt verstehe ich die Syntax nicht ganz. Im Prinzip müsstest du in einer variablen - vielleicht newValue die Stellung des Schalters speichern. Zum schuß schreibst dann den hatte Befehl und hängst den Inhalt als String hinter das = an.
                    • K Kusi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Kusi das müsstest auch mit CTRL+Z zu beenden sein
                      • mickymM mickym
                        Kusi
                        Hast du mir ein Beispiel?
                        Vielleicht hilft dir dies etwas... Für mich ist dies nur Chinesisch...
                        • mickymM mickym
                          Kusi
                          mit CTRL+Z beenden
                          Ich kann dann zwar wieder etwas eingeben in Putty, aber der Service/Dienst wird nicht beendet. Muss dann stets das Raspberry neu starten.
                          • K Kusi
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                            Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
                            Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
                              if (buttonName == "ButtonG") {
                              else if (buttonName == "ButtonH") {
                                http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
                            Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • UncleSamU UncleSam
                              Kusi
                              @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                              Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
                              • K Kusi
                                Kusi
                                Du meinst damit Datenpunkt?
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kusi
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
                                    Kusi
                                    @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
                                    Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
                                    Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
                                    Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
                                    • K Kusi
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
                                      setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
                                        setter: (deviceId, newValue) => {
                                          switchState = newValue;
                                          if (newValue == 'XXXX') {
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
                                          } else {
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
                                      (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
                                            } else {
                                        Kusi
                                        Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
                                        Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
                                        • K Kusi
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
