  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
    actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
    Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
      if (buttonName == "Switch") {
        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
    Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
    Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
      if (buttonName == "ButtonG") {
      else if (buttonName == "ButtonH") {
        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
    Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      Kusi
      @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
      Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
      • K Kusi
        Kusi
        Du meinst damit Datenpunkt?
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @UncleSam Was ich allerdings noch nicht verstehe, wie ich einem Schalter (aus-ein) die Zuweisung gebe, dass er auf "ein" den Befehl sendet.
            Die Konfiguration ist mir ein Rätsel und weis ich nicht, wie dies gemacht werden muss.
            Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
            Ich weis nicht, welche Wörter ich durch was ersetzen muss.
            • K Kusi
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
              setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
                setter: (deviceId, newValue) => {
                  switchState = newValue;
                  if (newValue == 'XXXX') {
                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
                  } else {
                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
              (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
                    } else {
                Kusi
                Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
                Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
                • K Kusi
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
                    Kusi
                    @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
                    {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
                    Wert von Datenpunkt ist dann
                    "   newValue
                    Ist ein Zeichen falsch?
                    • K Kusi
                      "   newValue
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
                      @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
                      UncleSamU K 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                        Genau.
                        • mickymM mickym
                          Kusi
                          ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
                          • K Kusi
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                            Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                            console.log("Neuer Wert:", newValue);
                            Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                            K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kusi
                              @UncleSam Ich starte nach jeder Änderung das Raspberry komplett neu, da ich den Dienst nicht stoppen kann.
                              In welchem Log sollte denn eine Änderung sichtbar sein?
                              Folgendes ist in der index.js erstellt von mir:
                              actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter2', label: 'Schalter2' },{
                              Und folgendes kommt bei jedem Start des Dienstes:
                              pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/ioBroker
                              # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                                ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                                You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                                add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                                change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a differe                                                nt device type.
                              Dies ändert auch nicht, wenn ich den Switch drücke...
                              Folgendes erscheint (ebenfalls in Putty), wenn ich einen Button drücke:
                              [CONTROLLER] button-h button pressed
                              [CONTROLLER] button-g button pressed
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @UncleSam said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                                Na ich glaube hier gehst Du von einem Missverständnis aus. Der Treiber läuft nicht im iobroker - der wird nur innerhalb des iobrokers gestartet, ist aber ein eigenständiger node.js Prozess.
                                @Kusi Um auszuschliessen, dass es sich einfach bei der Konvertierung um ein Problem handelt, könntest Du den ersten Code von @UncleSam als boolean probieren.
                                    if (newValue) {
                                      http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                                    } else {
                                      http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
                                Evtl. fehlt aber in dem Treiber was, der dieses newValue und deviceId setzt - aber da kann ich eben nicht helfen, da dies ein Neeo Kenner machen muss.
                                Der erste Schritte wäre dann nämlich tatsächlich, dass Du den letzten Code nochmal mit einem Wert nutzt und testest ob bei Bewegen des Schalters überhaupt was im DP ankommt:
                                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );
                                Wenn da nun im DP nicht Test steht - dann wird die Funktion gar nicht aufgrufen.
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                      if (newValue) {
                                      } else {
                                  Kusi
                                  @mickym
                                  Dies erscheint nun beim Start des Treibers:
                                  /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:21
                                  SyntaxError: missing ) after argument list
                                      at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                  Ich hätte gesagt dass nach dem wahr" noch eine Klammer ) gehört, die habe ich nach wahr" und falsch" eingefügt, dann kommt allerdings folgender Fehler:
                                  /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:28
                                  actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
                                  SyntaxError: Unexpected token '.'
                                  • mickymM mickym
                                        if (newValue) {
                                        } else {
                                    Kusi
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{        setter: (deviceId, newValue) => {        switchState = newValue;        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );        },        getter: (deviceId) => switchState,})
                                    Damit ändert sich der Datenpunkt nicht. Gebe ich
                                    im Browser ein, dann ändert sich der Datenpunkt auf 'Test'.
                                    • K Kusi
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Kusi das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das es im Browser funktioniert das war relativ klar. Aber Dein Treiber Deiner Neeo ruft die Funktion gar nicht auf. Ein Pushbutton ist simpel da er keinen Status Kennt und einfach den Befehl rausschießt. Alles andere benötigt aber Kenntnisse in der Treiberprogrammierung. Ggf muss man diese Funktionsaufrufe alle selbst programmieren du musst die zur Laufzeit zugewiesene device id ermitteln usw.
                                      • K Kusi
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Kusi du kannst noch versuchen ob der HTTP Befehl unter getter ausgeführt - viel Hoffnung habe ich aber nicht
                                        • K Kusi
                                          Anbei die Vorgehensweise, um von der Neeo-Fernbedienung Befehle an ioBroker zu senden.
                                          Voraussetzung ist Node.js, ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                                          Zuerst muss die Neeo-SDK installiert werden.
                                          npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk.git
                                          Optional können noch Beispiel SDK´s installiert werden, welche dann unter /home/pi/node_modules erscheinen.
                                          npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk-examples.git
                                          Danach muss ein Treiber installiert werden, um die Kommunikation von Neeo zu ioBroker zu ermöglichen.
                                          npm install git+https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple.git
                                          Jetzt muss die Datei index.js im Ordner /home/pi/node_modules/neeo_driver-test geöffnet werden. Ich selber habe dafür die Remoteverbindung benutzt. Natürlich kann dies auch über Putty gemacht werden.
                                          "use strict";
                                          const neeoapi = require("neeo-sdk");
                                          const http = require("http.min");
                                          let actualDriverObject;
                                          actualDriverObject = neeoapi.buildDevice("My first driver"); // change "My first driver" to anything you like but keep the "" characters
                                          actualDriverObject.setType("ACCESSOIRE"); // can be changed to "ACCESSOIRE" or "AVRECEIVER" or "DVB" or "DVD" or "GAMECONSOLE" or "LIGHT" or "MEDIAPLAYER" or "MUSICPLAYER" or "PROJECTOR" or "TV" or "VOD"
                                          actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
                                          actualDriverObject.addButton({ name: "button-b", label: "Button B" }); // This makes a new button named button-b, on the remote its shown as Button B
                                          actualDriverObject.addButton({ name: "button-c", label: "Button C" }); // This makes a new button named button-c, on the remote its shown as Button C
                                          actualDriverObject.addButton({ name: "button-d", label: "Button D" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button D
                                          // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
                                            console.log(`[CONTROLLER] ${buttonName} button pressed`);
                                            if (buttonName == "button-a") {
                                              http("http://www.google.com"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
                                            if (buttonName == "button-b") {
                                            if (buttonName == "button-c") {
                                              http.post("https://httpbin.org/post", { data: "hello" }); //Sends a http post with json data {data: "hello"}
                                            if (buttonName == "button-d") {
                                          // change this to set your NEEO brain IP. change 10.2.1.64 to the IP address of your NEEO brain.
                                          const neeoSettings = {
                                            brain: "192.168.1.80",
                                            port: 1104,
                                            devices: [actualDriverObject]
                                          // Do not change the code below this point. ///////////////////////////////////////////////////////
                                          neeoapi
                                            .startServer(neeoSettings)
                                            .then(() => {
                                              console.log("# READY! use the NEEO app to search for: " + actualDriverObject.devicename);
                                              if (actualDriverObject.type == "ACCESSOIRE") {
                                                console.log("\r\n  ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.");
                                                console.log("  You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,");
                                                console.log("  add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or");
                                                console.log("  change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.");
                                            .catch(err => {
                                              console.error("ERROR!", err);
                                              process.exit(1);
                                          In der Zeile 32 muss die IP-Adresse des Brains eingetragen/ersetzt werden.
                                          In der Zeile 17 muss ein *http get"-Befehl hinterlegt werden. Dieser wird dann gesendet, wenn die Taste "button-a" gedrückt wird. Meiner sieht hier wie folgt aus:
                                              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=A");
                                          Die IP-Adresse ist diese von ioBroker (Raspberry Pi), der Datenpunkt welcher der gesteuert werden soll. Dieser muss vorgängig erstellt werden. Bei mir schickt der Button A den Wert "A" an den Datenpunkt, Button B den Wert "B", usw.
                                          Ausserdem muss noch der Simple RESTful API-Adapter in ioBroker installiert werden.
                                          Wenn die index.js angepasst und gespeichert wurde, dann können wir wieder zurück zu Putty wechseln und starten dann den Treiber wie folgt:
                                          node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
                                          Der Treiber wird nun geladen und in der Neeo-App kann nach einem neuen Device nach "neeo_driver-test" suchen. Wurde dies gefunden und einem Raum zugeordnet, dann können im gewünschten Recipe die Buttons eingefügt werden. Werden diese gedrückt, dann ändert sich der Datenpunkt in ioBroker.
                                          Wird der Treiber im Putty beendet, dann funktionieren die Tasten auf der Neeo nicht mehr.
                                          Dies habe ich gelöst, indem ich mit Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Befehl erstellt habe:
                                          exec('node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test');
                                          Natürlich kann der Treiber auch per Autostart vom Raspberry Pi gestartet werden. Damit kenne ich mich aber noch zu wenig aus.
                                          In Blockly kann dann definiert werden, was bei der Änderung des Datenpunktes geschehen soll.
                                          Ich habe zu Testzwecken die Tasten den Shellys für auf/ab zugeordnet.
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Kusi Im SDK Quellcode habe ich gesehen, dass newValue tatsächlich ein boolean ist; damit wäre es true oder false wie @mickym geschrieben hat. Weshalb die Callbacks aber nicht aufgerufen werden, verstehe ich auch nicht. Gemäss allen Beschreibungen, die ich gefunden habe, müssen die genau so angegeben werden.
                                          Bist du sicher, dass alles sauber neu geladen wird im Neeo? Hast du mal versucht, einen Button umzubenennen und zu sehen, ob das auf der Fernbedienung auch geschieht?
                                          Ich glaube nämlich langsam, dass das Problem bei der Art liegt, wie du entwickelst. Es sollte wirklich nicht notwendig sein, den RasPi bei jeder Änderung neu zu starten und auch den Pfad /home/pi/node_modules/ioBroker finde ich sehr komisch. Wie bist du auf diesen gekommen? Grundsätzlich sollte man nämlich in einem node_modules-Ordner keine Änderungen machen.
