  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
    Und gerne hätte ich dann den Befehl in beide Richtungen (aus und ein), damit ich 2 Befehle absetzen kann.
    Selber habe ich das noch nie getestet, aber den ganzen Code hast du ja bereits oben:
    actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
    setter und getter sind anonyme Javascript Funktionen. Anstatt nur die Variable zu speichern kannst du darin Code ausführen:
      setter: (deviceId, newValue) => {
        switchState = newValue;
        if (newValue == 'XXXX') {
          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=XXXX"
        } else {
          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=YYYY"
    (XXXX und YYYY musst du natürlich noch durch die richten Werte ersetzen, die ich auch nicht kenne. Und wie gesagt: ungetestet!)
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
    Mit "richtigen Wert" meinst du den Wert, welcher vom Schalter her kommt wenn dieser auf "ein" gestellt ist, also z.B. true?
    Könnte man diesen ausgegebenen Wert irgendwie auslesen?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kusi
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Du könntest ihn ja direkt an den Datenpunkt schicken:
      http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Kusi
        @UncleSam Als Antwort im Browser kommt
        {"id":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch","value":"\"   newValue","val":"\"   newValue"}
        Wert von Datenpunkt ist dann
        "   newValue
        Ist ein Zeichen falsch?
        • K Kusi
          "   newValue
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Kusi Im Browser geht das auch nicht - da dort ja die Variable "newValue" nicht gesetzt wird.
          @UncleSam meint dass Du in dem Code des Treibers für den Switch direkt den Wert übergibst - also so:
          UncleSamU K 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            Genau.
            • mickymM mickym
              Kusi
              ioBroker aktualisiert den Datenpunkt nicht.
              • K Kusi
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                Dann versuch statt dem http() aufruf einfach mal auf die Konsole zu loggen:
                console.log("Neuer Wert:", newValue);
                Selbstverständlich muss nach jeder Änderung der Service oder der Driver neu gestartet werden (nicht aber ioBroker)!
                K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kusi
                  @UncleSam Ich starte nach jeder Änderung das Raspberry komplett neu, da ich den Dienst nicht stoppen kann.
                  In welchem Log sollte denn eine Änderung sichtbar sein?
                  Folgendes ist in der index.js erstellt von mir:
                  actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter2', label: 'Schalter2' },{
                  Und folgendes kommt bei jedem Start des Dienstes:
                  pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/ioBroker
                  # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                    ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                    You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                    add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                    change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a differe                                                nt device type.
                  Dies ändert auch nicht, wenn ich den Switch drücke...
                  Folgendes erscheint (ebenfalls in Putty), wenn ich einen Button drücke:
                  [CONTROLLER] button-h button pressed
                  [CONTROLLER] button-g button pressed
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @UncleSam said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Na ich glaube hier gehst Du von einem Missverständnis aus. Der Treiber läuft nicht im iobroker - der wird nur innerhalb des iobrokers gestartet, ist aber ein eigenständiger node.js Prozess.
                    @Kusi Um auszuschliessen, dass es sich einfach bei der Konvertierung um ein Problem handelt, könntest Du den ersten Code von @UncleSam als boolean probieren.
                        if (newValue) {
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
                        } else {
                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
                    Evtl. fehlt aber in dem Treiber was, der dieses newValue und deviceId setzt - aber da kann ich eben nicht helfen, da dies ein Neeo Kenner machen muss.
                    Der erste Schritte wäre dann nämlich tatsächlich, dass Du den letzten Code nochmal mit einem Wert nutzt und testest ob bei Bewegen des Schalters überhaupt was im DP ankommt:
                        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );
                    Wenn da nun im DP nicht Test steht - dann wird die Funktion gar nicht aufgrufen.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                          if (newValue) {
                          } else {
                      Kusi
                      @mickym
                      Dies erscheint nun beim Start des Treibers:
                      /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:21
                      SyntaxError: missing ) after argument list
                          at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      Ich hätte gesagt dass nach dem wahr" noch eine Klammer ) gehört, die habe ich nach wahr" und falsch" eingefügt, dann kommt allerdings folgender Fehler:
                      /home/pi/node_modules/ioBroker/index.js:28
                      actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
                      SyntaxError: Unexpected token '.'
                      • mickymM mickym
                            if (newValue) {
                            } else {
                        Kusi
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{        setter: (deviceId, newValue) => {        switchState = newValue;        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value='Test'" );        },        getter: (deviceId) => switchState,})
                        Damit ändert sich der Datenpunkt nicht. Gebe ich
                        im Browser ein, dann ändert sich der Datenpunkt auf 'Test'.
                        • K Kusi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Kusi das ist genau das, was ich befürchtet habe. Das es im Browser funktioniert das war relativ klar. Aber Dein Treiber Deiner Neeo ruft die Funktion gar nicht auf. Ein Pushbutton ist simpel da er keinen Status Kennt und einfach den Befehl rausschießt. Alles andere benötigt aber Kenntnisse in der Treiberprogrammierung. Ggf muss man diese Funktionsaufrufe alle selbst programmieren du musst die zur Laufzeit zugewiesene device id ermitteln usw.
                          • K Kusi
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Kusi du kannst noch versuchen ob der HTTP Befehl unter getter ausgeführt - viel Hoffnung habe ich aber nicht
                            • K Kusi
                              Anbei die Vorgehensweise, um von der Neeo-Fernbedienung Befehle an ioBroker zu senden.
                              Voraussetzung ist Node.js, ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4.
                              Zuerst muss die Neeo-SDK installiert werden.
                              npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk.git
                              Optional können noch Beispiel SDK´s installiert werden, welche dann unter /home/pi/node_modules erscheinen.
                              npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk-examples.git
                              Danach muss ein Treiber installiert werden, um die Kommunikation von Neeo zu ioBroker zu ermöglichen.
                              npm install git+https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple.git
                              Jetzt muss die Datei index.js im Ordner /home/pi/node_modules/neeo_driver-test geöffnet werden. Ich selber habe dafür die Remoteverbindung benutzt. Natürlich kann dies auch über Putty gemacht werden.
                              "use strict";
                              const neeoapi = require("neeo-sdk");
                              const http = require("http.min");
                              let actualDriverObject;
                              actualDriverObject = neeoapi.buildDevice("My first driver"); // change "My first driver" to anything you like but keep the "" characters
                              actualDriverObject.setType("ACCESSOIRE"); // can be changed to "ACCESSOIRE" or "AVRECEIVER" or "DVB" or "DVD" or "GAMECONSOLE" or "LIGHT" or "MEDIAPLAYER" or "MUSICPLAYER" or "PROJECTOR" or "TV" or "VOD"
                              actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
                              actualDriverObject.addButton({ name: "button-b", label: "Button B" }); // This makes a new button named button-b, on the remote its shown as Button B
                              actualDriverObject.addButton({ name: "button-c", label: "Button C" }); // This makes a new button named button-c, on the remote its shown as Button C
                              actualDriverObject.addButton({ name: "button-d", label: "Button D" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button D
                              // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
                                console.log(`[CONTROLLER] ${buttonName} button pressed`);
                                if (buttonName == "button-a") {
                                  http("http://www.google.com"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
                                if (buttonName == "button-b") {
                                if (buttonName == "button-c") {
                                  http.post("https://httpbin.org/post", { data: "hello" }); //Sends a http post with json data {data: "hello"}
                                if (buttonName == "button-d") {
                              // change this to set your NEEO brain IP. change 10.2.1.64 to the IP address of your NEEO brain.
                              const neeoSettings = {
                                brain: "192.168.1.80",
                                port: 1104,
                                devices: [actualDriverObject]
                              // Do not change the code below this point. ///////////////////////////////////////////////////////
                              neeoapi
                                .startServer(neeoSettings)
                                .then(() => {
                                  console.log("# READY! use the NEEO app to search for: " + actualDriverObject.devicename);
                                  if (actualDriverObject.type == "ACCESSOIRE") {
                                    console.log("\r\n  ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.");
                                    console.log("  You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,");
                                    console.log("  add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or");
                                    console.log("  change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.");
                                .catch(err => {
                                  console.error("ERROR!", err);
                                  process.exit(1);
                              In der Zeile 32 muss die IP-Adresse des Brains eingetragen/ersetzt werden.
                              In der Zeile 17 muss ein *http get"-Befehl hinterlegt werden. Dieser wird dann gesendet, wenn die Taste "button-a" gedrückt wird. Meiner sieht hier wie folgt aus:
                                  http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=A");
                              Die IP-Adresse ist diese von ioBroker (Raspberry Pi), der Datenpunkt welcher der gesteuert werden soll. Dieser muss vorgängig erstellt werden. Bei mir schickt der Button A den Wert "A" an den Datenpunkt, Button B den Wert "B", usw.
                              Ausserdem muss noch der Simple RESTful API-Adapter in ioBroker installiert werden.
                              Wenn die index.js angepasst und gespeichert wurde, dann können wir wieder zurück zu Putty wechseln und starten dann den Treiber wie folgt:
                              node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
                              Der Treiber wird nun geladen und in der Neeo-App kann nach einem neuen Device nach "neeo_driver-test" suchen. Wurde dies gefunden und einem Raum zugeordnet, dann können im gewünschten Recipe die Buttons eingefügt werden. Werden diese gedrückt, dann ändert sich der Datenpunkt in ioBroker.
                              Wird der Treiber im Putty beendet, dann funktionieren die Tasten auf der Neeo nicht mehr.
                              Dies habe ich gelöst, indem ich mit Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Befehl erstellt habe:
                              exec('node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test');
                              Natürlich kann der Treiber auch per Autostart vom Raspberry Pi gestartet werden. Damit kenne ich mich aber noch zu wenig aus.
                              In Blockly kann dann definiert werden, was bei der Änderung des Datenpunktes geschehen soll.
                              Ich habe zu Testzwecken die Tasten den Shellys für auf/ab zugeordnet.
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Kusi Im SDK Quellcode habe ich gesehen, dass newValue tatsächlich ein boolean ist; damit wäre es true oder false wie @mickym geschrieben hat. Weshalb die Callbacks aber nicht aufgerufen werden, verstehe ich auch nicht. Gemäss allen Beschreibungen, die ich gefunden habe, müssen die genau so angegeben werden.
                              Bist du sicher, dass alles sauber neu geladen wird im Neeo? Hast du mal versucht, einen Button umzubenennen und zu sehen, ob das auf der Fernbedienung auch geschieht?
                              Ich glaube nämlich langsam, dass das Problem bei der Art liegt, wie du entwickelst. Es sollte wirklich nicht notwendig sein, den RasPi bei jeder Änderung neu zu starten und auch den Pfad /home/pi/node_modules/ioBroker finde ich sehr komisch. Wie bist du auf diesen gekommen? Grundsätzlich sollte man nämlich in einem node_modules-Ordner keine Änderungen machen.
                                Kusi
                                @UncleSam Wenn ich den Treiber lade, kann ich ihn dann kein erneutes mal laden nach Änderungen. Ich kann ihn zwar pausieren, aber nicht stoppen, aus diesem Grund der Raspi-Neustart.
                                Den Ordner /ioBroker habe ich erstellt, anstelle von /neeo_driver-test.
                                Habe /ioBroker jetzt gelöscht und lasse den Standardordner.
                                  Kusi
                                  Wie muss es genau heissen?
                                  Wie folgt kann ich den Treiber nicht laden:
                                      if (newValue) {
                                      } else {
                                  • K Kusi
                                        if (newValue) {
                                        } else {
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Kusi Die schliessenden Klammern fehlen beim http(...)
                                      Kusi
                                      @UncleSam das habe ich mir eben auch gedacht und beim zweiten Versuch getestet, aber dann kommt folgender Fehler:
                                      pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
                                      /home/pi/node_modules/neeo_driver-test/index.js:29
                                      So sieht es jetzt komplett aus:
                                      "use strict";
                                      actualDriverObject = neeoapi.buildDevice("ioBroker"); // change "My first driver" to anything you like but keep the "" characters
                                      actualDriverObject.addButton({ name: "button-e", label: "Button E" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button E
                                      actualDriverObject.addButton({ name: "button-f", label: "Button F" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button F
                                      actualDriverObject.addButton({ name: "button-g", label: "Button G" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button G
                                      actualDriverObject.addButton({ name: "button-h", label: "Button H" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button H
                                          if (newValue) {
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr")
                                          } else {
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch")
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=A"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=B");
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=C");
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=D");
                                        if (buttonName == "button-e") {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=E");
                                        if (buttonName == "button-f") {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=F");
                                        if (buttonName == "button-g") {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=G");
                                        if (buttonName == "button-h") {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=H");
                                        port: 1104,
                                      neeoapi
                                        .then(() => {
                                        .catch(err => {
                                          process.exit(1);
                                      • mickymM mickym
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Das hier geht, oder? Wenn du etwas änderst, musst du immer schauen, dass die öffnenden und schliessenden Klammern (rund, geschweift, eckig) übereinstimmen.
                                        Ergo sollte es IMHO heissen:
                                            if (newValue) {
                                            } else {
                                        K UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                              if (newValue) {
                                              } else {
                                          Kusi
                                          @UncleSam Gemäss Fehler beim vorherigen Laden des Treibers liegt der Fehler vermutlich an einem anderen Ort?
                                          Zeilen 28 und 29 von index.js
