  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
    Mal manuell aufwecken
    Domoe
    schrieb am zuletzt editiert von Domoe
    #221
    @AlCalzone
    habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
    • D Domoe
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #222
      @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
        Domoe
        #223
        @AlCalzone
        Mit leerem Cache oder einfach eins machen?
        Ich kann den auch nochmal neu anlernen wie du möchtest.
        • D Domoe
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #224
          @Domoe Einfach eins machen
            Domoe
            #225
            @AlCalzone
            zwave-10506.log
            Node 034
            Lief knapp eine Stunde, ich hoffe das reicht.
            • D Domoe
              @AlCalzone
              zwave-10506.log
              Node 034
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #226
              @Domoe Sieht relativ unauffällig aus. 17:47 ist er knapp 10 Sekunden lang wach, bestätigt, aber beantwortet die meisten Anfragen in diesem Zeitraum nicht (oder die Antworten kommen nicht beim Controller an?). Mangels "echter" Antwort wird er nach 10 Sekunden als schlafend eingestuft - das könnte ich noch optimieren.
                Domoe
                #227
                @AlCalzone
                Kann ich irgendwas machen um zu versuchen das er auf Anfragen antwortet?
                  @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu
                  Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter versteckt.
                  jrgsch
                  #228
                  @AlCalzone
                  Danke für die V 1.7.7. -> die Version scheint einiges an Problemen zu beheben, mit denen ich mich rumgeschlagen habe (z.B. Status von Geräten die am 220V Netz hängen "tot" obwohl sie nachweislich kommunizieren, weil etwa die in Javascript realisierte Treppenlichtautomatik funktioniert, unvollständige Interviews nach Inkludieren und auch bei Wiederholung und manuellem Aufwecken). Das scheint jetzt zu funktionieren.
                  Offensichtlich wurde auch die fgkf601.json aktualisiert, danke.
                  Mal eine Frage am Rande. Wäre es möglich bei einem Object unter Configuration die Nummer des Parameters als Tooltip, in eckigen Klammern an den Namen angehängt oder noch anders mit anzugeben, das würde manchmal die Suche nach einem Parameter erleichtern.
                  • D Domoe
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #229
                    @Domoe Du könntest versuchen, ihn näher an den Controller zu bringen, ob das etwas verbessert. Einige Geräte antworten aber einfach nicht auf bestimmte Abfragen, wenn sie diese Infos selbstständig senden. Da deiner zumindest den Empfang fleißig bestätigt, sollten es eigentlich keine Empfangsprobleme sein.
                    Schätze du musst auf 1.7.8 warten, da werde ich es so regeln, dass eine Empfangsbestätigung auch den Zeitraum verlängert, den der Node als "wach" angenommen wird. Damit dürfte das Interview trotz fehlender Antworten voran schreiten können.
                    Gute Idee, habs mal aufgenommen. Grundsätzlich ist bei zwave2 aber nicht immer eine 1:1 Übersetzung zu Konfig-Parametern möglich. Manche wurden auf mehrere States aufgeteilt, um zu vermeiden, dass man im Kopf Bitmasken zusammen rechnen muss, z.B. diese wunderschöne userfreundliche Tabelle aus der MultiSensor 6 Anleitung:
                      Domoe
                      #230
                      @AlCalzone
                      Ok, dann warte ich mal auf die 1.7.8
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        #231
                        @AlCalzone Ich muss noch mal was nachfragen.
                        Ich habe einen Philio PAN04. Der hat bisher immer brav den aktuellen Energieverbrauch an ioBroker gemeldet. Nun aber plötzlich nicht mehr. Mich an Deinen früheren Hinweis erinnernd habe ich im Adapter eine Verknüpfung der Gruppe 2 (Load1) mit dem Node_001 hergestellt, und es funktioniert wieder. Ist das generall so? Das habe ich bislang ganz sicher nicht gemacht. Ich habe noch einen Qubino, und der sendet Load auch ohne extra Verknüpfung.
                        Zwar: Qubino FW 5.0, Philio FW 1.4
                        Aber wie gesagt, load vom Philio kam früher mal durch, ohne extra Verknüpfung
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #232
                          @AlCalzone
                          die 1.7.7 läuft aktuell echt sauber und zuverlässig zumindest bei mir.
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #233
                            @OstfrieseUnterwegs Das wundert mich, dass es plötzlich nicht mehr geht. Die Werte werden grundsätzlich über Verknüpfungen gesendet. Welche verknüpft werden, ist in Config-Dateien definiert, die ich ewig nicht mehr angefasst habe.
                            Und welche Verknüpfung welches Gerät nutzt, um was zu berichten, entscheidet allein der Hersteller.
                            OstfrieseUnterwegsO EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                              OstfrieseUnterwegs
                              #234
                              @AlCalzone Ich beobachte das mal.
                                EvilElsE Offline
                                EvilElsE Offline
                                EvilEls
                                #235
                                @AlCalzone Update von 1.7.5 mit zwavejs 5.2.0 auf 1.7.7
                                Teil der Geräte (Node 3, Node 4 und Node 6) bekommen kein Interview mehr hin oder reagieren auch nach drei Versuchen nicht mehr.
                                Node 2 und 3 sind baugleich, aber nur noch 2 funktioniert.
                                2020-10-23.zip
                                • EvilElsE EvilEls
                                  2020-10-23.zip
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #236
                                  @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Wie kann das sein? 1.7.5 sollte bereits zwave-js 5.3.0 haben. 5.2.0 war im Adapter 1.7.2 enthalten.
                                  Wiederhole mal das Interview für Nodes 3, 4 und 6. Alle 3 sind als verschlüsselt bekannt, kommunizieren aber unverschlüsselt. Laut Z-Wave Spezifikationen müssen unverschlüsselte Nachrichten ignoriert werden, wenn ein Node behauptet, sie nur verschlüsselt zu senden.
                                  Diese Änderung ist aber in zwave-js 5.0.0 schon enthalten, daher ist auch hier verwunderlich, warum das erst jetzt auftritt.
                                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #237
                                    @AlCalzone moin, sag mal gibt es schon einen Tipp wie ich meinen Note 20 gelöscht bekomme? Der Button für den ausgefallen Notebistvja leider ausgegraut
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #238
                                      @gelberlemmy Auf deinem Screenshot in der Mail sehe ich ausgerechnet den Zustand von Node 20 nicht - kannste mir den noch zeigen? Und am besten noch den Objektbaum.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #239
                                        @OstfrieseUnterwegs Laut Anleitung sollte der PAN04 an Gruppe 1 alles reporten:
                                        For group 1, the Switch will report (1) ON/OFF status of Relay1 and Relay2 (2) Instant Power Consumption (Watt) of Relay1 and Relay2 (3) Accumulated Power Consumption (KWh) of Relay1 and Relay2 to Z-Wave Controller.
                                        Hast du mit den Config-Parametern ggf. was geändert? Die scheinen einen Einfluss zu haben.
                                          gelberlemmy
                                          #240
                                          @AlCalzone anbei die Screenshots von Note 20. Danke
