  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Verdammt ...
    Jetzt macht er immer nach einiger Laufzeit das hier:
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1021
    @bananajoe Meinst Du mit Deinem Post, dass der ESP zuerst immer richtig dreht und erst nach einiger Zeit nur mehr eine unvollständige Drehung macht?
    • pfriedP pfried
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #1022
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Jepp, Eher ein Stück zu viel.
      Ich bin mir nicht sicher ob das von meinem ständigen Nachgucken kam.
      Ich hab den Interval mal auf 10 Minuten eingestellt und einen stündlichen Reboot eingebaut.
      jetzt sieht es immer gut aus und ich kämpfe eher damit das er manchmal einen zu hohen Wert genommen hat und dann nicht wieder zurück will - was viele andere hier auch schon mal hatten.
      ich spiele gerade mit den ganzen Konsistenzprüfungen herum ...
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1023
        @bananajoe Auf genau das hat meine Frage hingezielt 😊 -> Du schaust zu oft nach und "erwischt" den ESP dabei gerade beim Drehen des Bildes.
        Der Web-Browser ist so eingestellt, dass er alle 5 Minuten das Bild automatisch neu ladet, das kannst du einmal beobachten, aber es sollte jetzt funktionieren.
        Ich habe beim Wasserzähler 400 Liter eingestellt also MaxRateValue = 0.4 und beim Gaszähler MaxRateValue = 10
        Warum diese Werte: sollten die ESPs einen Tag nicht funktionieren, springt die MaxRateValue noch nicht an, da mein Wasserverbrauch pro Tag immer unter 400 Liter ist und der Gasverbrauch pro Tag unter 10 m3.
        • pfriedP pfried
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #1024
          @pfried Danke für die Tipps!
          • B bruchpilot
            @hasont
            So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
            Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
            Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
            Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #1025
            @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @hasont
            Prima, bei mir laufen jetzt auch beide Zähler wieder durch.
            Als Anwendung läuft bei mir auf IoBroker ein Verbrauchszähler (SourceAnalytix) und dann hab ich mir noch 2 Scripts gebaut die den Wasserverbrauch der jeweils letzten halben Stunde anzeigen um damit den Gartenverbrauch zu dokumentieren und auch ein Ventil abzuschalten wenn während meines Urlaubs ein Wasserverbrauch > 10l gemessen wird. Mehr dazu findest du auch unter Hasont hier im Forum.
            • MichMeinM MichMein
              @pfried und @Mierscheid
              Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
              MyMeyer
              #1026
              @michmein Hi wie hast Du die Werte für Wasser eingestellt unter dem Soucre Analytix ?
              MyMeyer
              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1027
                Gibt es eine URL mit der man das Bild abrufen kann welches er beim Aufruf des ESP32 auf der Startseite zeigt?
                Ich würde mir gern die Grafik holen, ein paar Sekunden nachdem er den letzten MQTT Wert gesendet hat und eigentlich im Ruhemodus sein sollte
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  jomjol
                  #1028
                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Mit folgenden URLs bekommst du die verschiedenen Zustände der Bilder:
                  • Kamerabild: /img_tmp/raw.jpg
                  • Bild aligned: /img_tmp/alg.jpg
                  • Bild mit ROIS markierung: /img_tmp/alg_roi.jpg
                  Gruß,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    Gruß,
                    jomjol
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #1029
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Danke!
                    Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
                    • M MyMeyer
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #1030
                      @mymeyer
                      Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
                      Datenpunkt des Wasserzählers
                      Einstellung im Adapter
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        Danke!
                        jomjol
                        #1031
                        @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
                          schienw
                          #1032
                          hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
                          die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
                          Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
                          • J jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            schrieb am zuletzt editiert von pfried
                            #1033
                            @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                            mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                            mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                            fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                            mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                            Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                            Liebe Grüße Paul
                            HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S schienw
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1034
                              @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße Paul
                                #1035
                                bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
                                Ich kann es nicht entziffern
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #1036
                                  @homoran Zu faul gewesen 😊 Habe das nun korrigiert ...
                                    #1037
                                    Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt Haue bekomme habe ich hier eine Einsteigerfrage.
                                    Angeregt durch diesen und den vorherigen Thread, habe ich mich als absoluter ESP-Noob getraut und auch dieses Starterpaket gekauft.
                                    Habe mir die ersten Posts und die wirklich hervorragenden Dokus von @jomjol auf Github angesehen, aber....
                                    ich finde zwar alle möglichen Konfigurationshinweise, aber nirgendwo, wie man als absolut unbedarfter Einsteiger, die Soft-/Firmware auf den ESP bekommt.
                                    Irgendwo hatte ich etwas gefunden mit 16GB µSD-Karte, aber das war es schon.
                                    Die Arduino-IDE klappt wohl nicht, oder?
                                    ein winziger Link würde mir reichen.
                                    Selber einarbeiten, war noch nie mein Problem, wenn ich weiß wo ich anfangen muss!
                                    Vielen Dank!
                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Vielen Dank!
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      19Homer73
                                      #1038
                                      steht doch alles genau im Wiki:
                                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                      Danach habe ich es gemacht und funktioniert!
                                      Was genau funktioniert denn nicht?
                                      • 1 19Homer73
                                        #1039
                                        @19homer73 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        ich wusste doch dass ich mir Haue verdient habe.
                                        Hab alles durchsucht - aber auf die Idee im Reiter WIKI nachzusehen bin ich nicht gekommen 😳
                                        Danke für den Link!!
                                        ich habe/hatte keine Ahnung, wie/womit ich die Firmware draufbekomme.
                                        Werde es mal mit
                                        The flashing of the firmware can be done with the "Flash Download Tool" from espressif, that can found here
                                        versuchen
                                        DANKE!!
                                        • 1 19Homer73
                                          #1040
                                          @19homer73 Darf ich trotzdem bitte nochmal nachfrage, da es bei mir leider nicht läuft.
                                          Ich gehe davon aus, dass der Flash komplett geklappt hat:
                                          die Ursache muss also ggf. an der SD-Karte liegen, auch wenn ich da schon zwei versucht habe.
                                          Bei mir blinkt nichts.
                                          SSID, Passwort und Hostnamen habe ich eingetragen, jeweils zwischen den Anführungszeichen.
                                          Den Inhalt des Verzeichnisses sd-card habe ich auf die SD-Karte kopiert, so dass wlan.ini im root der Karte liegt
                                          Und falls es hilft: ich habe dieses Rundumglücklichpaket aus der Bucht
                                          EDIT:
                                          sehe gerade in der Konsole vom FlashTool:
                                          Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                          hat das was zu bedeuten?
