  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @19homer73 Darf ich trotzdem bitte nochmal nachfrage, da es bei mir leider nicht läuft.
    Ich gehe davon aus, dass der Flash komplett geklappt hat:
    die Ursache muss also ggf. an der SD-Karte liegen, auch wenn ich da schon zwei versucht habe.
    Bei mir blinkt nichts.
    SSID, Passwort und Hostnamen habe ich eingetragen, jeweils zwischen den Anführungszeichen.
    Den Inhalt des Verzeichnisses sd-card habe ich auf die SD-Karte kopiert, so dass wlan.ini im root der Karte liegt
    Und falls es hilft: ich habe dieses Rundumglücklichpaket aus der Bucht
    EDIT:
    sehe gerade in der Konsole vom FlashTool:
    Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
    hat das was zu bedeuten?
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1041
    @homoran Was geht denn bei DIr nicht? Hat sich der ESP mit Deinem Router verbunden (sieht man im Router)? Bitte mehr Details!
    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      #1042
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Bitte mehr Details!
      Immer gerne - auch wenn es nichts gibt ;-)
      njet!
      alles - oder gar nichts, wie man es sehen will:
      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      keinerlei Reaktion.
      Hab inzwischen die dritte SD-Karte probiert
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        Bitte mehr Details!
        njet!
        keinerlei Reaktion.
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1043
        @homoran Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob in der wlan.ini die Daten in Anführungszeichen gehören oder nicht -> ausprobieren
        • pfriedP pfried
          #1044
          • pfriedP pfried
            #1045
            @pfried Leider auch keine Änderungen ohne Anführungszeichen.
            Habe vorsichtshalber zwei ESP32CAM bestellt. der andere tut's auch nicht, also schließe ich einen Hardwaredefekt aus und gehe von einem User error aus.
            Habe nur keine Ahnung wo ich ansetzen muss
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1046
              @Homoran
              Was mir noch aufgefallen ist: Beim Flashen hast du die Häkchen ganz links bei den einzelnen Modulen angeklickt? Soweit ich mich erinnern kann, müssen alle drei SW Teile grün leuchten und dann erst start drücken.
              Im Wiki gefunden:
              password = "PASSWORD"
              hostname = "watermeter"
              ;hostname is optional
              ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
              ;ip = "IP4-ADDRESS"
              ;gateway = "IP4-ADDRESS"
              ;netmask = "255.255.255.0"
              ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
              ;dns = "IP4-ADDRESS"
              • pfriedP pfried
                @Homoran
                Im Wiki gefunden:
                ;ip = "IP4-ADDRESS"
                #1047
                NEIN!
                das machen sie beim ersten mal nach dem Laden
                Im Wiki gefunden:
                Ja - das hatte ich schon gelesen
                Danke erstmal - setze jetzt Haken!
                • pfriedP pfried
                  @Homoran
                  Im Wiki gefunden:
                  ;ip = "IP4-ADDRESS"
                  #1048
                  Das hat schon mal ein anderes Bild in der Konsole gebracht (upload Fortschritt der 3 bin), aber noch keinen Erfolg.
                  Weder mit, noch ohne Anführungsstriche
                  pfriedP M 2 Antworten Letzte Antwort
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1049
                    Wenn Du die Fortschrittsanzeige gehabt hast, dann ist jetzt einmal die SW am ESP.
                    Hast du schon einmal Adruino verwendet? Man kann nämlich über die Konsolenfunktion im Adruino schauen, was der ESP beim booten macht.
                    Hast Du in Deinem WLAN Router irgendwelche Einschränkungen für neue Geräte die sich anmelden wollen, oder hast Du z.B. einen Router der nur z.B. 8 Verbindungen zulässt und alle sind belegt? Sorry, das ich hier so banale Dinge frage, hatten wir nämlich schon alle einmal.
                    Du kannst erkennen, ob der ESP die SD Karte erkennt. Wenn beim booten die Beleuchtungs LED angeht hat er keine SD Karte gefunden -> wenn es leuchtet wie ist die SD Karte formatiert?
                      MyMeyer
                      #1050
                      @homoran Also ich habe mein ESP32 mit Linux geschrieben da lief es sofort auf Anhieb mit genau den SD-Karten die unter Windows nicht gehen wollten. 😕 Aber unter Linux Debian den ESP geflasht und schon lief die Sache. (inkl. WiFI). 😊
                      MyMeyer
                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      • pfriedP pfried
                        #1051
                        Verwenden kann man das nicht nennen, da ich auch da nicht unbedingt wusste was ich tat.
                        Aber ja, da konnte man in der seriellen Konsole sehen was passierte
                        Hatte heute meine ersten Versuche auch mit der Arduino App versucht, aber kein passendes Board gefunden.
                        jede Menge ;-)
                        aber üblicherweise sehe ich dann als unzulässige Verbindungsversuche.
                        Kann es sein, dass Sonderzeichen im Passwort Probleme machen?
                        Das ist vollkommen i.O., so etwas erwarte ich sogar - irgend so ein dummer Fehler muss es sein
                        welche LED?
                        es gibt IMHO 2, eine kleine auf der ESP-Seite, eine große auf der Seite des Kartenlesers.
                        Bleibt alles dunkel.
                        Irgendeine soll doch blinken während der ESP versucht ins Netz zu kommen - da tut sich nichts
                        EDIT:
                        Auch wenn ich die SD-Karte rausnehme geht keine LED an.
                        noch mal zu Sicherheit:
                        ich habe dieses all-in-One Paket:
                        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/1014?_=1617281214309
                          jede Menge ;-)
                          welche LED?
                          EDIT:
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #1052
                          @homoran Wenn die auf der Seite der Kamera angeht und dauerhaft leuchtet erkennt er die SD Karte nicht. Im Adruino brauchst nur ein Board mit ESP32 auswählen, gibt sogar ESP32 CAM soweit ich mich erinnern kann. Ich denke noch immer, dass es an der SD Karte liegt (FAT32) nachdem wir das Flash Problem gelöst haben.
                          • pfriedP pfried
                            #1053
                            Denke ich auch
                            Hab jetzt 4 Stück versucht, zuvor mit SD-Formatter formatiert
                            Hab jetzt noch bei der Suche nach den Versionen festgestellt, dass in der Anleitung ein Link auf die 6.5.0 geht, ein anderer auf die 6.6.0
                            Habe jetzt noch mal alles aus dem Paket von der 6.6.0 genommen
                            der Upload sah noch anders aus, aber es läuft noch nicht
                            Ich werde es mal mit der Arduino-Konsole probieren, und sonst noch ne andere Karte :-(
                            Danke so weit
                              Denke ich auch
                              Danke so weit
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1054
                              @homoran ok, melde Dich wieder, es wird schon einen Weg geben 😊 Nicht vergessen @jomjol hat einmal geschrieben, dass die SD Karte =< 16Gbyte sein soll.
                              • pfriedP pfried
                                #1055
                                das ist ja mein Problem.
                                Habe nur noch eine nagelneu 32er, und "hunderte" gebrauchte 2-64
                                PS bei dem Arduino IDE für WIN ist kein ESP32 dabei
                                dabei wollte ich mit dieser fertigen Anwendung mich mal an die Wemos rantasten
                                • pfriedP pfried
                                  #1056
                                  melde Dich wieder
                                  Meld!
                                  Jetzt bin ich blind und weiß auch welche LED du meintest ;-)
                                  ich hatte nochmal den Ersatz ESP32 versucht, am anderen Port des Hubs und diesmal auch ein anderes USB-Kabel
                                  Der Upload dauerte wesentlich länger, und danach blinkte auch die rote LED.
                                  MAC im Netzwerk freigegeben - läuft.
                                  Das "neue" Kabel dann an den ersten ESP32 gehängt, Upload auch viel langsamer - läuft -LED ging zwar nur ganz kurz an, dafür umso heller ;-)
                                  DANKE für die Unterstützung.
                                  Ursache war wohl das USB-Kabel
                                    melde Dich wieder
                                    Meld!
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1057
                                    @homoran Super! Gratuliere! Nehme das mit dem USB Kabel in meinen Katalog der DInge die mögliche Ursache für ein nicht funktionieren sein kann auf. Viel Spass beim einrichten und bei Fragen melden.
                                    • pfriedP pfried
                                      #1058
                                      jetzt muss ich erst mal einen 3d drucker kaufen 😂
                                      Endlich ein Grund das bei meinem Finanzminister (w) zu beantragen
                                      bei Fragen melden.
                                      werde ich machen!
                                      nochmal Danke!
                                        bei Fragen melden.
                                        werde ich machen!
                                        nochmal Danke!
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1059
                                        @homoran Noch ein letzter Hinweis: im Arduino musst Du unter Libary Manager die ESP32 Biblothek laden, einfach im Suchfeld "ESP32" eingeben. MIt der Boardauswahl ESP32 Wrover solltest du weiterkommen. LG Paul
                                        • pfriedP pfried
                                          @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                          mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                          Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                          Liebe Grüße Paul
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #1060
                                          @jomjol
                                          @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Habe den Fehler gefunden: Im IOBroker war unter Dezimaltrennzeichen das Komma eingestellt, du schickst aber die Zahl mit einem Punkt. Kann man das in der Config.ini einstellbar machen? Wenn nein, sollte man das in die Doku irgendwie aufnehmen....
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
