  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @homoran Hmm, sind die Namen rechts neben den Pull-Down auch verschieden? Wenn Du zur config.ini wechselst, steht oben Experten Modus. Dann dort "Edit Config.ini direct" anklicken. Dort in die Sektion
    [Digits]
    Model = /config/dig0630s3.tflite
    ;LogImageLocation = /log/digit
    ;LogfileRetentionInDays = 3
    ModelInputSize = 20 32
    digit1, 265, 117, 28, 51
    digit2, 310, 117, 28, 51
    digit3, 354, 117, 28, 51
    digit4, 399, 117, 28, 51
    digit5, 445, 115, 28, 51
    Da müssen die Namen unterschiedlich sein. In meinem Fall digit1 bis digit5.
    Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter ....
    #1081
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hab ich noch nicht geprüft. Gehen auf jeden Fall durcheinander, weil die erste Digit ja später e4ingefügt wurde und vom Namen her jetzt ROI7 heisst
    sehe ich sofort nach!
    ich höre eh für heute auf.
    Da in der Keller-Ecke habe ich kaum WLAN-Empfang, der Platz reicht vorne und hinten nicht, weil es zu eng mit dem Absperrhahn fürs Gas ist Also alles in allen ein "gemütlicher" Karfreitag
    Jetzt muss ich mal sehen, wie ich meine provisorische Tube über den Zähler bekomme, da nach oben der Platz nicht reicht, wenn ich die Röhre anschließend noch ordentlich über die Wasseruhr ziehen will.
    Da werde ich sie wohl noch in der Mitte teilen müssen
    EDIT:
    das wars!
    [Digits]
    Model = /config/dig0820s2q.tflite
    ROI7 228 287 28 45
    digit1 255 287 26 47
    ROI3 283 287 23 45
    ROI4 306 285 29 50
    ROI5 332 281 30 59
    ROI6 362 288 25 44
    ROI5 389 286 25 49
    ROI6 417 288 23 45
    pfriedP KnallochseK J 3 Antworten Letzte Antwort
      EDIT:
      das wars!
      [Digits]
      ROI7 228 287 28 45
      ROI3 283 287 23 45
      ROI4 306 285 29 50
      ROI5 332 281 30 59
      ROI6 362 288 25 44
      ROI5 389 286 25 49
      ROI6 417 288 23 45
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1082
      @homoran 👏 Super!
      Es gibt auch die Variante mit einem Umlenkspiegel den Wasserzähler zu lesen. jomjol hat dafür einen Parameter für das Spiegeln eingebaut (steht weiter oben in einem Post). Das spart Platz oberhalb vom Zähler! Schönes Ostern! LG Paul
      • pfriedP pfried
        @homoran 👏 Super!
        #1083
        hatte ich gefunden und mir auch schon überlegt
        Aber geht nicht gibt's nicht
        Dir auch schönes Osterfest 🥚 🐇
          EDIT:
          das wars!
          [Digits]
          ROI7 228 287 28 45
          ROI3 283 287 23 45
          ROI4 306 285 29 50
          ROI5 332 281 30 59
          ROI6 362 288 25 44
          ROI5 389 286 25 49
          ROI6 417 288 23 45
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #1084
          @homoran Warum benutzt du für deine ROIs (digital)
          unterschiedlich große (23x45; 29x50; 30x59 usw.) Abmessungen?
          Wie bei @pfried (28x51) als auch bei mir sollten die doch bestimmt alle die gleichen Abmessungen haben.
          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
          • KnallochseK Knallochse
            #1085
            @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Finetuning kommt erst später.
            Ich habe jetzt wie geschrieben bereits 10x neu eingestellt, da hat die Präzision gelitten.
            Da ich aber wahrscheinlich mit der Kamera dichter am Zählwerk sein werde, werden wohl auch meine Felder wohl etwas größer sein müssen, als bei euch.
            Aber ich habe auch ein wenig mit der Größe gespielt um herauszubekommen, woran die Erkennung scheitert.
            Mittlerweile gibt es ja einen "Frame in Frame". Wie soll man (welchen) Frame optimal setzen?
            Wenn ich fix ratio auswähle komme ich bei meinem neuen Zähler aber nicht in ein vernünftiges Breiten- / Höhenverhältnis.
            Meine Ziffern sind auch gewöhnungsbedürftig.
            Habt ihr das gleiche Modell?
            KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #1086
              Die Zahl muss in den kleinen Frame. Der größere Rahmen wird automatisch hinzugefügt. Ich vermute, damit der „Überstand“ bei den Zahlen prozentual gleich ist und sich somit besser mit der Datenbank abgleichen lassen.
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #1087
                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Deine Zahlen nimmt @jomjol sicher gerne mit in die Datenbank auf.
                Dafür müsstest du aber deinen Aufbau abschließen und wenn sich nichts mehr ändert, deine Zahlen mitloggen lassen. Dann davon (Zahlen 0-9) je 2 bis 3 Bilder an @jomjol senden
                  EDIT:
                  das wars!
                  [Digits]
                  ROI7 228 287 28 45
                  ROI3 283 287 23 45
                  ROI4 306 285 29 50
                  ROI5 332 281 30 59
                  ROI6 362 288 25 44
                  ROI5 389 286 25 49
                  ROI6 417 288 23 45
                  jomjol
                  #1088
                  EDIT:
                  das wars!
                  [Digits]
                  ROI7 228 287 28 45
                  ROI3 283 287 23 45
                  ROI4 306 285 29 50
                  ROI5 332 281 30 59
                  ROI6 362 288 25 44
                  ROI5 389 286 25 49
                  ROI6 417 288 23 45
                  Hallo @Homoran,
                  erstmal: cooler Tube - ich mag dessen ehemaligen Inhalt auch gerne!
                  Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war heute unterwegs. Ich kann aber Klarheit in die "falschen" Bilder bringen:
                  1. Die Reihenfolge der ROIs in der Config.ini entsprechen der Wertigkeit bzw. Reihenfolge beim Zusammensetzen der Ziffern
                  2. Wenn dort zweimal der gleiche Namen vergeben wird (hier z.B. ROI5), dann passt das beim Darstellen der Bilder nicht - es wird aber trotzdem in der Auswertung das richtige ROI genommen
                  Eigentlich dürfen zwei ROIs nie gleich heißen, das bring die Logik des HTML-Servers aus dem Tritt. Ich muss mal in einer der nächsten Versionen dort einen Check einbauen, das ist aber recht aufwendig und momentan will ich nichts ändern.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    EDIT:
                    das wars!
                    [Digits]
                    ROI7 228 287 28 45
                    ROI3 283 287 23 45
                    ROI4 306 285 29 50
                    ROI5 332 281 30 59
                    ROI6 362 288 25 44
                    ROI5 389 286 25 49
                    ROI6 417 288 23 45
                    Hallo @Homoran,
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    Sandmanyz
                    #1089
                    @jomjol
                    ... momentan will ich nichts ändern.
                    Könntest du nicht Beta Versionen einführen? Oder ist das für dich dann schwer zu händeln?
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sandmanyz
                      @jomjol
                      jomjol
                      #1090
                      @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      Kommt dann in 2-3 Wochen, bis dahin habe ich keine Kapa, um signifikant etwas zu ändern.
                        bruchpilot
                        schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                        #1091
                        Hallo allerseits!
                        Mein Wasserzähler funtioniert nun schon eine Weile.
                        Habe den endgültigen Aufbau abgeschlossen.
                        Den Tubus habe ich mit einem Stück HT-Rohr gemacht aus Mangel eines 3D-Druckers.
                        Das passte aber ziemlich gut auf die Uhr. Befestigt habe ich das Ganze mit Kabelbindern. Nicht so schön, aber es tut was es soll: es sitzt fest.
                        Bei der Erkennung habe ich allerdings so manches Mal bei der zweiten Null eine 8. Wird aber dann eben nicht übernommen.
                        Vielleicht könnte man die zwei vorderen Stellen auch ganz entfernen - bis ich da bei 1000m³ angekommen bin, dauert es ja noch ne Weile.
                        Ich hatte , wie andere auch, zuerst ziemliche Probleme mit Reflexionen. Habe etwas vor die LED geklebt. Jetzt ist das Bild zwar etwas dunkel, geht aber noch.
                        Mit den SD-Karten habe ich seit der Zugriffsänderung keine Probleme mehr, jetzt funtionieren alle meine Karten.
                        Auswertung der Daten: Da ich noch einen Garten/Teich-ESP am Laufen habe, schicke ich den Zählerstand zu ihm, der alles zusammengepackt zu meiner Wetterstation Weewx schickt. Vorher bildet der ESP aus dem aktuellen Zählerstand noch eine zusätzliche Angabe über den Tagesverbrauch. Wird um 0:00Uhr wieder zurückgesetzt.
                        Das Ganze läuft nun schon ein paar Tage zufriedenstellend.
                        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bruchpilot
                          Hallo allerseits!
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1092
                          @bruchpilot Die Idee mit den Haken und den Kabelbindern ist gar nicht mal so schlecht ...
                          Mein 3D-Drucker druckt gerade den Halter für den Gaszähler und danach wollte ich etwas genauer passendes für die Wasseruhr drucken - ich glaube da kommen seitlich 2 Ausleger dran um es mit Kabelbindern zu fixieren ...
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            bruchpilot
                            #1093
                            @bananajoe
                            Die Haken hatte ich gerade zur Hand und mit den Kabelbindern ist es ja auch schnell wieder ab/angebaut.
                            Ich hatte da ein paar Probleme mit dem Platz und wie man sieht, ist die Wasseruhr auch noch zur Wand gedreht.
                            Bin noch nicht zu einem 3D Drucker gekommen. Aber so geht es ja auch.
                            • B bruchpilot
                              Hallo allerseits!
                              #1094
                              @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Tag2 war auch nicht erquickend.
                              Hab zwar jetzt die Tube gut hinbekommen, so dass sie nach Abnahme und wieder Aufsetzen nahezu identische Position bekommt, aber die Reflexionen bekomme ich nicht in den Griff:
                              ich fürchte mein Zähler ist noch zu neu und das Zählwerk reflektiert zu viel.
                              Ich habe zwar alle möglichen Positionen probiert, von Voll-Reflex auf dem Rollenzählwerk über 3-4 Digits oder auf der Metallblatt des Zeigers in der Analoganzeige, bis hin zu sonst sauberem Bild aber horizontale Reflexstreifen auf den digitalen Zahlen war alles dabei.
                              Dieses Bild ist im Moment das beste.
                              Ob es etwas bringt, die Kamera anders zu befestigen, so dass die LED nur noch indirekt strahlt habe ich noch nicht versucht.
                              Aber die LED mit einem Diffuser aus mehreren Lagen Papiertaschentuch oder, wie empfohlen, mit dünnem Filz, brachte nicht wirklich was.
                              Selbst wenn das Bild schon richtig dunkel wurde, waren die Reflexionen immer noch hell und störend.
                              Auch Versuche mit der Änderung des Fokus hatten keinen wirklichen Erfolg
                              MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #1095
                                Hi, wenn ich mir dein Bild so anschaue würde ich versuchen etwas näher zu kommen damit die Zahlen selbst etwas größer werden und dadurch die Reflexionen vielleicht nicht mehr so schlimm sind. Ich denke dass könnte ein Versuch wert sein.
                                Mein Bildausschnitte sehen so aus,
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #1096
                                  @homoran Du bist viel zu weit weg von den Ziffern.
                                  • pfriedP pfried
                                    #1097
                                    @pfried
                                    @MichMein
                                    Dichter ran ist kein Problem ;-)
                                    Hab immer gedacht ich muss weiter weg - und da ist kein Platz mehr
                                    Wollte gerade Schluss machen.
                                    Dann muss die Tube jetzt leiden ;-)
                                    EDIT:
                                    Das sind jetzt etwa 7,5 cm von der Linse bis zum Deckglas des Zählers
                                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @pfried
                                      @MichMein
                                      EDIT:
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #1098
                                      @homoran Du kannst noch viel näher gehen, größer schadet nicht. Musst dann halt die Linse nachstellen.
                                      • pfriedP pfried
                                        #1099
                                        Linse war klar, dann mache ich erst mal so weiter:
                                        Refelxion ist trotz mehrfachen Diffusors immer noch leicht da.
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #1100
                                          Das geht doch noch näher ran 🤣
                                          Gruß Michael
