  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #1033
    @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
    mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
    mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
    mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
    mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
    mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
    fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
    mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
    mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
    mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
    mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
    Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
    Liebe Grüße Paul
    HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schienw
      hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
      die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
      Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #1034
      @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
      • pfriedP pfried
        Liebe Grüße Paul
        #1035
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
        Ich kann es nicht entziffern
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #1036
          @homoran Zu faul gewesen 😊 Habe das nun korrigiert ...
          • HomoranH
            #1037
            Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt Haue bekomme habe ich hier eine Einsteigerfrage.
            Angeregt durch diesen und den vorherigen Thread, habe ich mich als absoluter ESP-Noob getraut und auch dieses Starterpaket gekauft.
            Habe mir die ersten Posts und die wirklich hervorragenden Dokus von @jomjol auf Github angesehen, aber....
            ich finde zwar alle möglichen Konfigurationshinweise, aber nirgendwo, wie man als absolut unbedarfter Einsteiger, die Soft-/Firmware auf den ESP bekommt.
            Irgendwo hatte ich etwas gefunden mit 16GB µSD-Karte, aber das war es schon.
            Die Arduino-IDE klappt wohl nicht, oder?
            ein winziger Link würde mir reichen.
            Selber einarbeiten, war noch nie mein Problem, wenn ich weiß wo ich anfangen muss!
            Vielen Dank!
            1 1 Antwort Letzte Antwort
              Vielen Dank!
              19Homer73
              #1038
              steht doch alles genau im Wiki:
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
              Danach habe ich es gemacht und funktioniert!
              Was genau funktioniert denn nicht?
              • 1 19Homer73
                #1039
                @19homer73 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                ich wusste doch dass ich mir Haue verdient habe.
                Hab alles durchsucht - aber auf die Idee im Reiter WIKI nachzusehen bin ich nicht gekommen 😳
                Danke für den Link!!
                ich habe/hatte keine Ahnung, wie/womit ich die Firmware draufbekomme.
                Werde es mal mit
                The flashing of the firmware can be done with the "Flash Download Tool" from espressif, that can found here
                versuchen
                DANKE!!
                • 1 19Homer73
                  #1040
                  @19homer73 Darf ich trotzdem bitte nochmal nachfrage, da es bei mir leider nicht läuft.
                  Ich gehe davon aus, dass der Flash komplett geklappt hat:
                  die Ursache muss also ggf. an der SD-Karte liegen, auch wenn ich da schon zwei versucht habe.
                  Bei mir blinkt nichts.
                  SSID, Passwort und Hostnamen habe ich eingetragen, jeweils zwischen den Anführungszeichen.
                  Den Inhalt des Verzeichnisses sd-card habe ich auf die SD-Karte kopiert, so dass wlan.ini im root der Karte liegt
                  Und falls es hilft: ich habe dieses Rundumglücklichpaket aus der Bucht
                  EDIT:
                  sehe gerade in der Konsole vom FlashTool:
                  Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                  hat das was zu bedeuten?
                    EDIT:
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #1041
                    @homoran Was geht denn bei DIr nicht? Hat sich der ESP mit Deinem Router verbunden (sieht man im Router)? Bitte mehr Details!
                    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      #1042
                      Bitte mehr Details!
                      Immer gerne - auch wenn es nichts gibt ;-)
                      njet!
                      alles - oder gar nichts, wie man es sehen will:
                      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      keinerlei Reaktion.
                      Hab inzwischen die dritte SD-Karte probiert
                        Bitte mehr Details!
                        njet!
                        keinerlei Reaktion.
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #1043
                        @homoran Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob in der wlan.ini die Daten in Anführungszeichen gehören oder nicht -> ausprobieren
                        • pfriedP pfried
                          #1044
                          • pfriedP pfried
                            #1045
                            @pfried Leider auch keine Änderungen ohne Anführungszeichen.
                            Habe vorsichtshalber zwei ESP32CAM bestellt. der andere tut's auch nicht, also schließe ich einen Hardwaredefekt aus und gehe von einem User error aus.
                            Habe nur keine Ahnung wo ich ansetzen muss
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #1046
                              @Homoran
                              Was mir noch aufgefallen ist: Beim Flashen hast du die Häkchen ganz links bei den einzelnen Modulen angeklickt? Soweit ich mich erinnern kann, müssen alle drei SW Teile grün leuchten und dann erst start drücken.
                              Im Wiki gefunden:
                              password = "PASSWORD"
                              hostname = "watermeter"
                              ;hostname is optional
                              ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
                              ;ip = "IP4-ADDRESS"
                              ;gateway = "IP4-ADDRESS"
                              ;netmask = "255.255.255.0"
                              ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
                              ;dns = "IP4-ADDRESS"
                              • pfriedP pfried
                                @Homoran
                                Im Wiki gefunden:
                                ;ip = "IP4-ADDRESS"
                                #1047
                                NEIN!
                                das machen sie beim ersten mal nach dem Laden
                                Im Wiki gefunden:
                                Ja - das hatte ich schon gelesen
                                Danke erstmal - setze jetzt Haken!
                                • pfriedP pfried
                                  @Homoran
                                  Im Wiki gefunden:
                                  ;ip = "IP4-ADDRESS"
                                  #1048
                                  Das hat schon mal ein anderes Bild in der Konsole gebracht (upload Fortschritt der 3 bin), aber noch keinen Erfolg.
                                  Weder mit, noch ohne Anführungsstriche
                                  pfriedP M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1049
                                    Wenn Du die Fortschrittsanzeige gehabt hast, dann ist jetzt einmal die SW am ESP.
                                    Hast du schon einmal Adruino verwendet? Man kann nämlich über die Konsolenfunktion im Adruino schauen, was der ESP beim booten macht.
                                    Hast Du in Deinem WLAN Router irgendwelche Einschränkungen für neue Geräte die sich anmelden wollen, oder hast Du z.B. einen Router der nur z.B. 8 Verbindungen zulässt und alle sind belegt? Sorry, das ich hier so banale Dinge frage, hatten wir nämlich schon alle einmal.
                                    Du kannst erkennen, ob der ESP die SD Karte erkennt. Wenn beim booten die Beleuchtungs LED angeht hat er keine SD Karte gefunden -> wenn es leuchtet wie ist die SD Karte formatiert?
                                      M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      #1050
                                      @homoran Also ich habe mein ESP32 mit Linux geschrieben da lief es sofort auf Anhieb mit genau den SD-Karten die unter Windows nicht gehen wollten. 😕 Aber unter Linux Debian den ESP geflasht und schon lief die Sache. (inkl. WiFI). 😊
                                      MyMeyer
                                      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • pfriedP pfried
                                        #1051
                                        Verwenden kann man das nicht nennen, da ich auch da nicht unbedingt wusste was ich tat.
                                        Aber ja, da konnte man in der seriellen Konsole sehen was passierte
                                        Hatte heute meine ersten Versuche auch mit der Arduino App versucht, aber kein passendes Board gefunden.
                                        jede Menge ;-)
                                        aber üblicherweise sehe ich dann als unzulässige Verbindungsversuche.
                                        Kann es sein, dass Sonderzeichen im Passwort Probleme machen?
                                        Das ist vollkommen i.O., so etwas erwarte ich sogar - irgend so ein dummer Fehler muss es sein
                                        welche LED?
                                        es gibt IMHO 2, eine kleine auf der ESP-Seite, eine große auf der Seite des Kartenlesers.
                                        Bleibt alles dunkel.
                                        Irgendeine soll doch blinken während der ESP versucht ins Netz zu kommen - da tut sich nichts
                                        EDIT:
                                        Auch wenn ich die SD-Karte rausnehme geht keine LED an.
                                        noch mal zu Sicherheit:
                                        ich habe dieses all-in-One Paket:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/1014?_=1617281214309
                                          jede Menge ;-)
                                          welche LED?
                                          EDIT:
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #1052
                                          @homoran Wenn die auf der Seite der Kamera angeht und dauerhaft leuchtet erkennt er die SD Karte nicht. Im Adruino brauchst nur ein Board mit ESP32 auswählen, gibt sogar ESP32 CAM soweit ich mich erinnern kann. Ich denke noch immer, dass es an der SD Karte liegt (FAT32) nachdem wir das Flash Problem gelöst haben.
                                          83.9k
