  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @stephan4711 Logfile einschalten und dann im Unterverzeichnis /log/digits/ pro Ziffer (0, 1, ...9) jeweils 2-3 typische Bilder raussuchen und zum Beispiel hier in einem ZIP-File an mich posten.
    stephan4711
    #881
    @jomjol
    hab den log angestellt, die 1 ist aber schon vorbei, dauert also noch etwas, dann schick ich dir Bilder.
    Ich habe noch ein Problem:
    wenn die 3 als 1000er (Digitalwert) Stelle schon da ist, aber die 100er Stelle (Analogwert) noch unter "9,9" ist, also eigentlich die 1000er Stelle noch 2 ist, "hängt" er sich auf. Im Anhang mal ein Photo. Wenn ich jetzt den preValue korrigiere, stimmt es wieder, aber wenn die 100er Stellen weiterlaufen, meldet er Rate to High, weil er ja wieder die 3 anstelle der 2 erkennt?
    Habt ihr einen Tip für mich?
    Danke!!
    Viele Grüße Stephan
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stephan4711
      @jomjol
      Danke!!
      Viele Grüße Stephan
      jomjol
      #882
      @stephan4711 Wie ist denn dein Parameter "CheckDigitIncreaseConsistency" eingestellt. Wenn der auf "false" steht, dann versuche es mal mit "true".
      Für die Kombination von analogen und digitalen Zähler, prüft dieser, ob die Nulldurchgänge auch stattgefunden haben. Ist aber bei rein digitalen Zählern ein Problem und daher deaktiviert.
      • J jomjol
        stephan4711
        #883
        @jomjol
        Hallo Jomol,
        Hammer, du hast wirklich an alles gedacht. 👏
        Großes Lob für dein Projekt und den schnellen Support!
        Jetzt funktioniert es.
        Grüße Stephan
        • S stephan4711
          @jomjol
          Hallo Jomol,
          Grüße Stephan
          jomjol
          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
          #884
          es gibt eine neue Rolling Version. Dort habe ich nochmal ca. 5 Sekunden in der Rundenzeit geholt, indem nun eine Option FixedExposure eingeführt habe.
          Bisher muss man nach dem Einschalten der Beleuchtung ca. 5 Sekunden warten, bis der Weisslichtabgleich sein Werk getan hat.
          Mit FixedExposure = true werden die Belichtungseinstellungen einmalig beim Start bestimmt und dann fest eingestellt. Dadurch kann man jetzt direkt nach dem Einschalten der Beleuchtung das Bild aufnehmen und spart die 5 Sekunden.
          Bitte gerne testen.
          Gruß,
          jomjol
          P.S.: Update der tflite für Digits auf v8.1.1 ist auch drin und noch kleiner Bug-fixes.
          MierscheidM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            Bitte gerne testen.
            Gruß,
            jomjol
            MierscheidM Offline
            MierscheidM Offline
            Mierscheid
            #885
            @jomjol Muss ich eigentlich noch weitete Konfigurationsdateien anfassen, wenn ich den ESP in ein anderes Netzwerk verfrachte?
            • MierscheidM Mierscheid
              jomjol
              #886
              @mierscheid
              ggf. SSID und Passwort, den Rest eigentlich nicht.
              Vielleicht musst du noch die MQTT-Adresse anpassen, wenn die sich auch ändert.
              • J jomjol
                Bitte gerne testen.
                Gruß,
                jomjol
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #887
                @jomjol Neue Firmware eingespielt, werde berichten. LG Paul
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #888
                  @jomjol Die Aufnahmen sind nun sehr "blass" Was ist hier angestrebt?
                  • pfriedP pfried
                    jomjol
                    #889
                    @pfried Hallo Peter,
                    guter Hinweis - hatte ich noch nicht erwähnt:
                    Du kannst jetzt auch die Helligkeit einstellen. Dazu in der Config.ini folgende Zeile im Abschnitt MakeImage ergänzen: Brightness = 0
                    Es scheint so, dass Brigthness = 0 sehr hell ist. Daher dort eine "-2" einstellen und es ist wieder dunkel. Werde das als Standart in der Config.ini einstellen.
                    pfriedP S HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #890
                      @jomjol Guten Morgen, diese Einstellung habe ich dann eh auch schon genommen. Bilder sind zwar dann immer noch sehr blass gegenüber vorher, aber die Erkennrate ist höher, habe weniger "Fehler" beim Auswerten. Liebe Grüße Paul
                      • J jomjol
                        stan23
                        schrieb am zuletzt editiert von stan23
                        #891
                        @jomjol Hi, ich bin von v4 auf v6.1.0 bzw v6.2.0 gewechselt, und nun ist mein Bild sehr hell:
                        FixedExposure macht keinen Unterschied, und die Brightness habe ich schon auf -2.
                        Was kann ich sonst noch versuchen?
                        [MakeImage]
                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                        ImageQuality = 5
                        ImageSize = VGA
                        Brightness = -2
                        FixedExposure = false
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • J jomjol
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                          #892
                          @jomjol
                          Hallo, hab es auch grad mal eingespielt.
                          Es ist tatsächlich um einiges heller und ich finde nicht mehr so kontrastreich.
                          Das war bisher:
                          und das ist von heute kurz nach der ersten Runde
                          und das ein paar Minuten später
                          Scheint sich einzuspielen. Nach einem Reboot war es dann wieder wie im Bild 2 und später dann wieder wie Bild 3.
                          Wenn sich sonst was ändert melde ich das!!
                          Das N bei der 0 hatte ich mit der alten dig721 auch nicht. Ich hab jetzt dig811 am laufen.
                          Was würdest du für meinen Zähler empfehlen. Ist ja eher der Standard.
                          Meinen Gaszähler mach ich dann ev. morgen.
                          LG
                          horst
                            stan23
                            #893
                            Die LED meiner ESP-Cam war schon immer sehr hell, und gegen die extremen Spiegelungen und Überblendungen hatte ich schon von Anfang an mehrere Schichten Papier drüber geklebt.
                            Doch mit der v6.x sind die Bilder so hell, dass die analogen Zeiger komplett verschwinden.
                            Ich versuche mal die LED noch weiter zu dämpfen.
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • S stan23
                              jomjol
                              #894
                              @stan23, @Hasnot, @pfried
                              Danke für das Feedback wegen der Beleuchtung. Es ist ein Problem mit der OV2640 Ansteuerung. Auch wenn man den Wert für Helligkeit auf Neutral ("0") setzt, wird das Bild viel heller. Ich habe das in der neuen Version (6.2.1) so abgeändert, dass standartmäßig (Neuinstallation) Helligkeit wieder abgeschaltet ist und dann im Expertenmodus explizit eingeschaltet werden muss. D.h. wenn ihr das in der Config.ini einfach wieder rausnehmt (oder es noch gar nicht drin stand), ist das Bild wieder wie gewohnt dunkler.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              pfriedP S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                #895
                                @jomjol sollen wir Brightness und FixedExposure wieder aus der config.ini rausnehmen? Habe es bei einem Zähler gemacht, nun sind beide Parameter ausgegraut...
                                EDIT: Beide Zähler haben nun wieder vollen Kontrast, kann man FixedExposure auch alleine verwenden?
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #896
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Wenn du die Parameter nicht brauchst, kannst du sie auch abschalten (auskommentieren).
                                  Und ja: FixedExposure ist unabhängig von den Parametern und kann auch so verwendet werden.
                                  • J jomjol
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    stan23
                                    #897
                                    @jomjol danke, ich hab es mit der v6.2.1 wieder geschafft dass das Bild erkennbar ist.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • J jomjol
                                      juergi
                                      #898
                                      @jomjol Hallo Jomjol,
                                      ich bin vor einiger Zeit auf dein Projekt aufmerksam geworden und habe angebissen. Die Hardware ist da und ein erster Test war auch schon mal erfolgreich.
                                      Da ich bereits VSCode mir Platformio für Tasmota nutze, wollte ich nun auch den Build un Upload darüber durchführen.
                                      Dabei bin ich gemäß deiner Anleitung im wiki vorgegangen, das Problem ist nur, ein .pio Ordner oder Build Informationen sind nicht zu finden!?
                                      Hat sich da in der Zwischenzeit etwas geändert oder bin ich nur zu blind?
                                      Danke und Gruß
                                      juergi
                                      • J juergi
                                        Danke und Gruß
                                        juergi
                                        jomjol
                                        #899
                                        Hallo @juergi,
                                        wie genau machst du das Setup? Wenn du das Github-Repository runterlädst und dann in VSCode das Unterverzeichnis /code öffnest, dann findet das PlatformIO-Template die platformio.ini und erzeugt automatisch .pio
                                        Das Build-Verzeichnis kommt dann, nachdem du zum erstenmal compiliert hast. Habe es gerade probiert.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Hallo @juergi,
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          juergi
                                          #900
                                          Hallo @jomjol ,
                                          das Problem sitzt ja meistens vor dem Bildschirm!
                                          Ich hatte natürlich den falschen Ordner geöffnet. Nun hat es geklappt.
                                          Danke für die schnelle Hilfe.
                                          juergi
